witekgo 05.04.2011 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 proszę was pomóżcie mi co można dać jako ocieplenie pod wylewkę zamiast styropianu tylko właśnie jest problem z tym że musi mieć grubość 1cm góra 2cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155932-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 05.04.2011 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 a skąd taka grubość? czyżby błąd wykonawców? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155932-pomocy/#findComment-4644955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 05.04.2011 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 proszę was pomóżcie mi co można dać jako ocieplenie pod wylewkę zamiast styropianu tylko właśnie jest problem z tym że musi mieć grubość 1cm góra 2cm Na czym jest ta wylewka??? i jaką ma grubość ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155932-pomocy/#findComment-4645023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witekgo 06.04.2011 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 wylewka bedzie miala gdzies okolo 2cm a dlatego taka grubosc bo ganek podniesiony o 7cm powyzej plyty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155932-pomocy/#findComment-4646459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 06.04.2011 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 wylewka bedzie miala gdzies okolo 2cm a dlatego taka grubosc bo ganek podniesiony o 7cm powyzej plyty Nic NIE rozumiem Gdzie ma być ta wylewka? Co jest pod ta wylewką? Wylewka 2 cm hmm? Jaki ganek? Jaka płyta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155932-pomocy/#findComment-4646861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
