photos 05.04.2011 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Witam. mam niemały problem. Otóż ocieplam właśnie poddasze, już jedna warstwa wełny tj 15 cm poszła i miałem montować stelaż i kolejne 15 cm. Stelaż jak wiadomo celem przymocowania płyty gipsowej. Aż tu moja małżonka wyskakuje, że ona jednak wolałaby albo jakieś ładne panele imitujące drewno, albo coś w tym stylu. No panele wiadomo, że montuje się specjalnymi blaszkami i gwoździkami najlepiej na drewniane łaty ale tak się zastanawiam jak ja to teraz zrobię?? Stelaż musi być o 15 cm odsunięty od krokwi bo ma być docelowo 30 cm ocieplenia. Pomyślałem że można by łaty montować na tych samych uchwytach co montuje się profile stalowe, w końcu late można chwycić nimi w identyczny sposób. Ale pojawia się problem późniejszego montażu panela. Bo o ile w profil wkręcam wkręt i wszystko jest ok tak tu będę musiał wbijać gwoździk i na pewno łata będzie sprężynować uniemożliwiając tym samym jego wbicie. Nie mam za bardzo pomysłu jak to wykonać. Może coś mi podsuniecie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155941-jak-przymocowa%C4%87-panele-do-skos%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STALID 06.04.2011 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Łaty można przymocowywać za pomocą wieszaków ES. Przykładowo Knauf ma system sufitu podwieszanego na konstrukcji drewnianej z podwieszeniem na ESach - system D111. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155941-jak-przymocowa%C4%87-panele-do-skos%C3%B3w/#findComment-4645566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 06.04.2011 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 No znalazłem kilka fotek...i wszyscy albo większość montuje właśnie na wieszakach ES czyli takichhttp://img833.imageshack.us/img833/9803/wieszakes.jpgBoję się tylko czy w momencie przybijania tej blaszki, która trzyma panel, łata nie będzie mi mocno sprężynować uniemożliwiając wbicie gwoździka. Ale skoro większość tak robi to chyba będzie ok. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155941-jak-przymocowa%C4%87-panele-do-skos%C3%B3w/#findComment-4645844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
