Moni i dom się wykańczają - komentarze do Parkowej
Dokładnie też robiłam tak jak Anula...
Wory wielkie, i mocne 120-200l, ale każdy opisany, dlatego miałam flamaster w kieszeni jak pakowałam...a po przeprowadzce panowie nosili tam gdzie wskazywałam palcem...
Ciuch worki, można w walizki, ale w sumie jest nieporęcznie...
Książki w kartony.
Kuchnia w kartony.
Łazienka w kartony.
zabawki worki/kartony.
WSZYSTKO OPISUJ
Kartony znajdziesz w marketach i w Lidlu ale te często są takie jakby ... tace.. w nich przewoziłam szkło, kuchnię wszystkie sztućce... Wrzucałam i stawiałam jedno na drugim. panowie widzieli co niosą i nic mi się nie potrzaskało...
Rzeczy z którymi nie masz pojęcia co zrobić a żal... to do rozpakowania na później... złożyć w pokoju albo w garażu...
Dobrze będzie...
A o której panowie przyjeżdżają?
Powiem tylko tyle, że przeprowadzkę robiłam sama bez męża i tylko trzymać worek pomógł mi syn... też nie za wiele... jak to nastolatek... A do przeprowadzki zamówiłam panów przeprowadzokwych z samochodem i do noszenia.. 4,5 godziny i po przeprowadzce...
  • Odpowiedzi 10,3k
Witam serdecznie. Potrzebuję pomocy. Bardzo mi się spodobała tapetu u forumowiczki. Wklejam zdjęcie, które wczoraj zapożyczyłam. Może ktoś z Was wie czyje to jest albo jak nazywa się ta tapeta. Ja już mam dość szukania, przeglądania tapet, a mąż mi nad głową wisi. BęDĘ BARDZO WDZIĘCZNA ZA WASZĄ POMOC. Podaję swojego e-maila: [email protected]
Eeee to chyba raczej chodziło o porządek w nowym domu... bo co za różnica czy będzie w starym porządek czy bałagan , bo i tak jak zaczniesz wszystko wyciagać, przerzucać i segregować to zrobi się taaaki bałagan, ze masakra....
No właśnie wręcz przeciwnie. Jak masz w domu porządek, wszystko posegregowane, wrzucasz do pudełek, opisujesz, w nowym miejscu wyjmujesz gdzie trzeba i gotowe. I absolutnie w nowym miejscu nigdy nic nie przerzucam i nie segreguję, to się robi w starym miejscu.
Nie wyobrażam sobie w tym nowym domu, w pyle, po budowie wyrzucać wszystko na kupę ;)
Poza tym nigdy nie rozpakuje się wszystkiego na raz. Część rzeczy musi zaczekać. A jak masz burdel to nie znajdziesz tego, co akurat jest Ci potrzebne w czasie, kiedy reszta rzeczy stoi w kartonach.
ja ubrania w workach i częściowo w kartonach przewoziłam. Wszystkie książki w kartonach, tych po parkiecie (kazałam panom ostrożnie je otwierać i nie rozrywać - najlepsze kartony jakie mieliśmy, bo z większymi był problem, bo musieliśmy we dwoje je dźwigać) - były dość małe, więc jak się je zapakowało na maksa, to nie były ciężkie i sama mogłam je zanosić do samochodu.
Większość rzeczy kuchennych była spakowana ponad 5 lat temu (jak się wyprowadzaliśmy z naszego mieszkania) w duże plastikowe pudła z Ikei i tak stała u moich rodziców w garażu, a potem przewieźliśmy je do domu. Jestem z tego rozwiązania bardzo zadowolona.
Najważniejsze jest to, abyś dokładnie opisała co się w danym kartonie znajduje, żeby potem łatwo wszystko rozpakować.
No tak na końcówce już mi główka i logiczne myślenie szwankuje ;)
EDIT: a jednak nie :) anula miała na myśli porządek w starym mieszkaniu.
Edytowane przez myszonik
W małe kartony
Moje 23 przeprowadzki trochę mnie nauczyły:)
Jeśli masz niedaleko to pakuj ciuchy, ręczniki, pościele etc w worki na śmieci 120 l. Tylko za długo tego tam nie trzymaj, bo będą śmierdziały chemią.
Książki w kartony, ale małe. Duże będą za ciężkie.
Kuchnia w kartony. CO lekkie w duże pudła, co ciężkie w małe.
Całe łazienki w kartony, wszystko poupychaj w kosmetyczki.
Pakuj pomieszczeniami i opisuj każdy karton - jakie to pomieszczenie i od razu roznoś do poszczególnych pomieszczeń, a nie zwalaj, np. w garażu.
Wyrzucaj co się da, z czego nie korzystałaś, poza rzeczami "sentymentalnymi;, bo będzie Ci żal. Te w karton pt. "strych":)
Garderoby, hol osobno - nie mieszaj z rzeczami z szaf. Szczególnie zimą, bo nie znajdziesz rękawiczek przez miesiąc:)
I najważniejsze: PRZED SPAKOWANIEM MUSISZ MIEĆ W DOMU PORZĄDEK. Drobne akcesoria, bibeloty, rzeczy "okołokomputerowe", pozamykaj np. w plastikowe pudełka. Jak teraz nie będziesz miała wszystkiego w porządku, to w nowym domu się załamiesz:)
Good luck,
to byłam ja,
ciocia Anula dobra rada
mogę się tylko pod tym podpisać. Kartony w ostateczności (jeśli nie będzie w sklepach spożywczych itd.) są w castoramie. Kup dyspenser do taśmy klejącej, idzie dużo szybciej. I folię stretch.
ja jeszcze oprócz tego co piszecie a dobrze piszecie, to jakiś miesiąc przed przepwadzką pakowałam mniej uzywane rzeczy, letnie ciuchy(bo przeprowadzałam sie na zimę) i za kazdym razem będąc na budowie przywoziłam kilka worków, tak aby potem nie jeździć tysiąc razy, tobie moni to juz sie moja rada nie przyda ale moze innym, w każdym razie trzymam kciuki, głowa do góry, dasz radę, wszyscy dają i wszyscy tez mają doła ale potem tylko lepiej
Monia, możesz wynająć firmę przeprowadzkową, która Cię też spakuje ;)
taaaa, sama ledwo się tu mieszczę, to po pierwsze, a jeszcze jakby obcy zaczął się zastanawiać nad moimi zbieranymi od lat sięprzydasiami to chyba z miesiąc by to zajęło
no toś mnie Reni pocieszyła :bash:
Monia - będzie dobrze :)
Niestety pozostaje mi tylko wirtualne trzymanie kciuków za przeprowadzkę, ale mam też jedną radę.
Jeśli wiesz że naraz się nie uda, to weź tyle abyście mogli zacząć mieszkać w nowym domu, a potem systematycznie dowozić pozostałe rzeczy.
Szczególnie że nie macie presji całościowej przeprowadzki dnia 0.
Mnie każda przeprowadzka dołowała, ale potem tak jak piszą dziewczyny - było lepiej :)
ja stosowałam ten sam system co Reni - przeprowadzałam dobytek;) dobre pół roku... jeszcze po tym jak zamieszkaliśmy..
doberek:)
W małe kartony
Good luck,
to byłam ja,
na prawdę tez podpisuje sie pod radamicioci Anuli dobrej rady
Książki w kartony.
Kuchnia w kartony.
Łazienka w kartony.
WSZYSTKO OPISUJ
Dobrze będzie...
a więc Monia pakuj, sama nosic nie bedziesz z K
Poddaję się
Nie chce mi się :(
Mam wrażenie że te rzeczy się rozmnażają :wtf::wtf::wtf:
Jak patrzę na garnki, jakieś wielkie miski, patery .... po co ja to kiedyś w ogóle kupowałam!!!!
mobilizacja Moniagary dawałam do koszów wiklinowych na bielizne do prania
Monia, jeśli potrzebujesz kartonów, to wpadnij do mnie, bo mam ich trochę na zbyciu
sekretarka w gotowości:wiggle:
Monia śpisz , czy pakujesz???
Jestem na skraju nerwowego wytrzymania
Zapakowałam wszystkie pudła jakie miałam, 4 wielkie walizki, 4 torby z IKEA i kilka worków 120l (zaznaczam że wcześniej przewoziłam już worki i pudła)
A w domu nie ubywa. Żeby chociaż połowa była spakowana. Zaczynają zostawać takie drobizny z którymi ciężko mi jest sobie poradzić.
Ja się do tego nie nadaję! Tym Bardziej że jestem już*na maksa zmęczona ostatnimi dniami (i jeszcze deszcz leje! :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:)
Już nawet nie myślę. Jak spakować pudełka z butami?
