timon120777 06.04.2011 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 WITAM posiadam instalację co + cwu połączoną w sposób widoczny na zdjęciu. chodzi to wszystko na jednej pompie i niestety grzeje mi cwu do takiej samej temperatury jak co. zamierzam dodać drugą pompę która będzie obsługiwała cwu i tu powstaje w mojej głowie pytanie: czy odcinek zaznaczony na czerwono będzie funkcjonował prawidłowo??? jest to zasilenie z zaworem kulowym grawitacyjnym. czy w przypadku pracy tylko pompy cwu np latem nie będzie kłopotów z doprowadzeniem wody z pieca na tym właśnie odcinku. może kręcę ale jestem laikiem. więc w skrócie, czy moge tą pompę tam zamontowac czy lepiej prowadzić wyjście z pieca dla cwu poniżej zaworu kulowego tworząc oddzielny obieg??? PROSZĘ O RADĘ I Z GÓRY DZIĘKUJĘ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155965-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87-pytanie-do-instalator%C3%B3w-uk%C5%82ad%C3%B3w-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 13.04.2011 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 podciągampomóżcie pls Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155965-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87-pytanie-do-instalator%C3%B3w-uk%C5%82ad%C3%B3w-co/#findComment-4657443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 13.04.2011 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Druga pompa i dostosowanie sterownika do potrzeb grzania CWU. Wskazane są tez zawory zwrotne, a przy tym różnicowy widoczny na zdjęciu jest do demontażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155965-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87-pytanie-do-instalator%C3%B3w-uk%C5%82ad%C3%B3w-co/#findComment-4658072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 14.04.2011 06:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 wiem że oprócz pompy obowiązkowo zawory, również sterownik będzie inny ale nie rozumiem powodu demontażu zaworu różnicowego:bash:co z pracą instalacji po jego demontażu jeśli braknie prądu???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155965-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87-pytanie-do-instalator%C3%B3w-uk%C5%82ad%C3%B3w-co/#findComment-4659172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 14.04.2011 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 (edytowane) wiem że oprócz pompy obowiązkowo zawory, również sterownik będzie inny ale nie rozumiem powodu demontażu zaworu różnicowego:bash: co z pracą instalacji po jego demontażu jeśli braknie prądu???? A instalacja wykonana w systemie grawitacji czyli takim gdzie c.o pracuje bez potrzeby funkcjonowania pompy czyli zasilanie do grzejników pod sufitem a powrót przy podłodze czy też instalacja pompowa gdzie zasilanie i powrót po ścianie przy podłodze czy też w podłodze pomiędzy styropianem bo jeżeli instalacja wykonana na grawitacji to żeczywiście szkoda się pozbywać możliwości krążenia grawitacyjnego demontując zawór różnicowy a jeżeli wykonana systemem pompowym to demontarz zaworu różnicowego nic nie zmieni bo i tak w tej chwili zawór nie powoduje przy braku prądu cyrkulacji grawitacyjnej już lepiej zainstalować zasilanie awaryjne do pompki za pomocą przetwornicy energii elektrycznej 230 v/ 12 v i akumulatora żelowego Edytowane 14 Kwietnia 2011 przez mariobros35 błąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155965-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87-pytanie-do-instalator%C3%B3w-uk%C5%82ad%C3%B3w-co/#findComment-4660099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 14.04.2011 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 A może by tak zostawić różnicowy i podejście do zasobniczka zrobić przed by-passem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155965-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87-pytanie-do-instalator%C3%B3w-uk%C5%82ad%C3%B3w-co/#findComment-4660625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 17.04.2011 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 do kolegi MARIOBROS35 instalacja starego typu z możliwościa grawitacji, stąd też było moje zdziwienie co do poprzedniej sugestii aby ten zawór usunąć . zagadke mam tylko odnośnie zaznaczonego czerwona ramką fragmentu czy w sytuacji kiedy pracować bedzie tylko pompa cwu nie będzie na tym odcinku żadnych niespodzianek- zwłaszcza z pompą co - jakaś awaria na skutek wyciągnięcia wody??? a zamknąć zaworu nie mogę bo w przypadku przegrzania pieca musi sie ta pompa uruchomić i nie będzie miała gdzie wody odprowadzićdo kolegi GRZESIEK 13myślałem o takim rozwiązaniu ale poniżej bypassu nie mam miejsca na wpięcie trójnika musiałbym wszystko podnosić a zasilenia od pieca sa wspawane w obieg. musiałbym zakładać dodatkowe kolana a to moze zaburzyć grawitację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155965-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87-pytanie-do-instalator%C3%B3w-uk%C5%82ad%C3%B3w-co/#findComment-4664175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 18.04.2011 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 A w czym problem, żeby się wspawać poniżej by-passu? Po co kombinowac z trójnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155965-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87-pytanie-do-instalator%C3%B3w-uk%C5%82ad%C3%B3w-co/#findComment-4666035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
