anna-maria3 06.05.2011 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 Dziękuję, dziękuję No tak, masz rację, stare łóżko to byłoby jakieś nieporozumienie. Jak tylko znajdę kupca na łoże, kupuję wannę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155984-i-budujemy-projekt-indywidualny/page/10/#findComment-4689849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yokasta 06.05.2011 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 Aniu wersja 3 jest najlepsza. Kinkiety po bokach nawet jeśli by ładnie wyglądały to są niepraktyczne, bo jak zbliżysz twarz do lustra to nic Ci jej nie będzie oświetlało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155984-i-budujemy-projekt-indywidualny/page/10/#findComment-4689852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna-maria3 06.05.2011 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 Aniu wersja 3 jest najlepsza. Kinkiety po bokach nawet jeśli by ładnie wyglądały to są niepraktyczne, bo jak zbliżysz twarz do lustra to nic Ci jej nie będzie oświetlało yokasta, ale wersja 3 to właśnie kinkiety po bokach Czy Ty miałaś na myśli po bokach lustra? Bo tam to nawet by się nie zmieściły - co najwyżej nad lustrem... Poza tym pogodziłam się już z myślą, że idalny makijaż to nie w tej łazience. W sumie to teraz te kinkiety mają być bardziej dekoracyjne niż praktyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155984-i-budujemy-projekt-indywidualny/page/10/#findComment-4689867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yokasta 06.05.2011 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 Ło jezu faktycznie - oczywiście wersja 2 z odpowiednio dobranymi kinkietami pardon. Ale jeśli dekoracyjnie to wersja 3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155984-i-budujemy-projekt-indywidualny/page/10/#findComment-4689880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yokasta 06.05.2011 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 (edytowane) Aniu, nasz dom z założenia jest energooszczędny, od razu w planach było rozprowadzenie ciepłego powietrza. Podam przykład z teraz, we Wrocławiu padał śnieg, nie ogrzewaliśmy domu i było w środku 17 stopni, sąsiad żeby osiągnąć taką temperaturę musiał palić w piecu. O odczuciach Ci za wiele nie powiem, bo sezon zimowy przed nami, a w ostatnią zimę kominek się dopiero budował i grzaliśmy elektrycznie. Moim zdaniem to rozwiązanie ma same zalety my mamy rozprowadzenie na górę, dół jest otwarty wiec tam po prostu grzeje kominek wylotem powietrza i przez szybkę - na dole nie mamy rozprowadzenia do łazienki, wiatrołapu i garażu, tam jest zbędne. Jedynie do łazienki mogliśmy poprowadzić, ale to by się wiązało u nas ze zmianami w stropie więc daliśmy sobie spokój. Do dgp masz pompę z wyłącznikiem jak od światła. Jak osiąga jakąś tam temperaturę to się automatycznie włącza. W sezonie letnim się ją wyłącza i wtedy możesz też sobie napalić w kominku np. w chłodniejszy wieczór ale bez rozprowadzania. O cenie to Ci nie napiszę, musiałabym męża zapytać, przede wszystkim zainwestowaliśmy w dobry wkład Jotula, tak żeby wsad drewna wystarczył przynajmniej na 10h i o odpowiedniej mocy - u nas to 12kW średnio, przy dobrych warunkach i prawidłowym rozpalaniu można osiągnąć 14kW. To też zależy od metrażu, u nas ogrzewane kominkiem jest jakieś 160 metrów z kawałkiem. Kominek grzeje na dole na tyle mocno, że można sobie zrobić małą saunę a jest ponad 70m otwartej przestrzeni i otwieranie anemostatów na górze nie zawsze jest konieczne, bo ciepłe powietrze i tak leci do góry. Zobaczymy jak to jest w sezonie przy -20. Nie chcieliśmy płaszcza wodnego, bo grzejniki są wykorzystane na drugie ogrzewanie - elektryczne właśnie, a w przyszłości być może gazowe jak się kiedyś gazu doczekamy . To ogrzewanie jest tylko wspomagające np. kiedy wyjeżdżamy i wiadomo, że nikt nie będzie palił w kominku. Płaszcz wodny działa już jak centralne ogrzewanie. Nie wiem czy coś pomogłam, jak masz pytania to pisz śmiało Najprościej to tak: DGP możesz zawsze wykorzystać samodzielnie lub równocześnie z innym rodzajem ogrzewania. Płaszcz wodny nie daje takich możliwości, bo centralne będzie zasilane albo tak albo tak. Edytowane 6 Maja 2011 przez yokasta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155984-i-budujemy-projekt-indywidualny/page/10/#findComment-4689986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna-maria3 06.05.2011 14:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 No właśnie ja nie do końca łapię tę różnicę między DGP i płaszczem. To znaczy w teorii wiem, co i jak, ale nie umniem tego przełożyć na późniejsze konsekwncje... Piszesz, że płaszcz wodny działa tak jak centralne ogrzewanie - to źle? To znaczy dlaczego nie chcieliście "drugiego centralnego", tylko DGP właśnie? U nas do ogrzania będzie 170m2, bo do garażu ciągnąć ogrzewania z kominka nie będziemy. Tylko u nas wszystko na jednym poziomie, w dodatku dość rozłożyste. DGP da radę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155984-i-budujemy-projekt-indywidualny/page/10/#findComment-4689997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yokasta 06.05.2011 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 Aniu, działa jak centralne ale nie możesz używać "dwóch centralnych" jednocześnie, a DGP działa oprócz centralnego. Załóżmy dwie opcje na moim przykładzie: 1. Centralne z kotła elektrycznego +DGP 2. Centralne z kotła elektrycznego + płaszcz wodny. W pierwszym przypadku mogę sobie włączyć ogrzewanie centralne elektryczne (czy kto jakie ma-gazowe, kotły węglowe na pelety itd.) i np. ogrzać nim garaż i jednocześnie rozprowadzać ciepło z kominka na górę. Albo kiedy jest baaaaardzo zimno - mogę sobie uruchomić i jedno i drugie ogrzewanie. Mam wtedy jakby dwa źródła ciepła. W przypadku drugim wybierasz czy centralne będzie zasilane albo przez piec (np. gazowy/elektryczny itd.) albo kominek z płaszczem wodnym. Nie możesz używać dwóch opcji jednocześnie. Nie wiem czy to jasno tłumaczę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155984-i-budujemy-projekt-indywidualny/page/10/#findComment-4690019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna-maria3 06.05.2011 15:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 Jasno, jasno, dzięki. Tylko ja tego tematu jeszcze nie zgłębiłam, stąd te pytania. Właśnie gazetę zakupiłam o kominkach z płaszczem. Zobaczymy, co wyczytam W sumie to chyba te dwa alternatywne źródła, czyli kocioł + DGP, brzmią lepiej niż dwa źródła (kocioł i płaszcz) do używania zamiennie... Tyle na gorąco po przeczytaniu Twojego wyjaśnienia. Bardzo dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155984-i-budujemy-projekt-indywidualny/page/10/#findComment-4690049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yokasta 06.05.2011 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 Proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155984-i-budujemy-projekt-indywidualny/page/10/#findComment-4690531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 06.05.2011 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 Jasno, jasno, dzięki. Tylko ja tego tematu jeszcze nie zgłębiłam, stąd te pytania. Właśnie gazetę zakupiłam o kominkach z płaszczem. Zobaczymy, co wyczytam W sumie to chyba te dwa alternatywne źródła, czyli kocioł + DGP, brzmią lepiej niż dwa źródła (kocioł i płaszcz) do używania zamiennie... Tyle na gorąco po przeczytaniu Twojego wyjaśnienia. Bardzo dziękuję trochę Panie zagmatwałyście temat... kominek z płaszczem jest jak nabardziej źródłem alternatywnym dla kotła gazowego... choć obydwa raczej nie będą działać be prądu kominki z płaszczem wodnym można już podłączać w obiegu zamkniętym (brak wymiennika ciepła) a automatyka pozwala na takie sterowanie, że gdy chcemy palić sobie w kominku, piec gazowy automatycznie się wyłączy przy osiągnięciu zadanej temp c.o. i odwrotnie, gdy już znudzi się nam palić, idziemy spać, kominek tak szybko nie stygnie, a i pomieszczenia ogrzewane grzejnikami wolniej stygną niż te ogrzane powietrzem, i po obniżeniu się temp. poniżej zadanej na c.o. kocioł gazowy sam się załączy by utrzymać temp... oczywistą oczywistością jest to, że instalacja kominka z płaszczem wodnym jest droższa od DGP i pytanie jest, czy przy sposobie palenia jakie sobie zakładamy zwróci się ona w ogóle...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155984-i-budujemy-projekt-indywidualny/page/10/#findComment-4690604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yokasta 06.05.2011 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 Esiak - DGP tańsze? Nie powiedziałabym nam by wyszło tak samo. Jeśli mamy płaszcz wodny to ogrzana woda przepływa do grzejników, prawda? Tej samej wody nie ogrzewamy z dwóch źródeł a nawet jakby to mamy wodę w grzejnikach - to jest jedno źródło ciepła (owszem możemy używać płaszcza alternatywnie do kotła). Kiedy mamy dystrybucję gorącego powietrza to z jednej strony źródłem ciepła są grzejniki (kocioł gazowy/elektryczny) a drugim źródłem ciepłe powietrze rozprowadzane z kominka. Przecież to nie jest zagmatwane i na dodatek zgodne z rzeczywistością Z wychładzaniem się nie zgodzę. Ale to zalezy od konstrukcji budynku, ocieplenia i dalej jego energooszczędności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155984-i-budujemy-projekt-indywidualny/page/10/#findComment-4690744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 06.05.2011 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 czemu nie mam łóżka na nóżkach.... ale.....dzis udało mi sie sprzedac telefon...więc w poniedziałek ide po szafke do łazienki...mam nadzieje że mi ją przechowają jakieś 2 miesiące i chyba mam kupca na mieszkanie....ale nie zapeszam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155984-i-budujemy-projekt-indywidualny/page/10/#findComment-4690796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 06.05.2011 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 Esiak - DGP tańsze? Nie powiedziałabym nam by wyszło tak samo. Jeśli mamy płaszcz wodny to ogrzana woda przepływa do grzejników, prawda? Tej samej wody nie ogrzewamy z dwóch źródeł a nawet jakby to mamy wodę w grzejnikach - to jest jedno źródło ciepła (owszem możemy używać płaszcza alternatywnie do kotła). Kiedy mamy dystrybucję gorącego powietrza to z jednej strony źródłem ciepła są grzejniki (kocioł gazowy/elektryczny) a drugim źródłem ciepłe powietrze rozprowadzane z kominka. a jak to różnica? ważne, że jest dom ogrzany, a czy używasz do tego jednej czy dwóch suszarek...? plus DGP jest taki, że nie potrzebujesz jakby co, prądu (chociaż wentylatory) aby nagrzać... do płaszcza wodnego stosuje się zasilacze UPS dla pomp obiegowych, zakładamy, że wodę masz miejską ( nie hydrofor) a służy to jedynie nie przegrzaniu i zagotowaniu instalacji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155984-i-budujemy-projekt-indywidualny/page/10/#findComment-4690822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna-maria3 07.05.2011 04:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 Esiak, bardzo dziękuję za włączenie się do dyskusji, bo dla mnie to temat jeszcze nie ogarnięty i każdy głos się liczy. Myślę, że sama instalacja płaszcza nam się szybko zwróci. W tej chwili w sezonie grzewczym kominek pali się cały czas. Tylko że rozprowadzenie mamy tylko jedno na klatę schodową więc oczywistym jest, że jednak górę domu gazem trzeba dogrzewać, no i całą resztę też, bo kominek daje radę w salonie i otwartej części domu, a gabinet czy łazienka to już gaz... No i o 5 rano też gaz, bo piec się sam załączy, a kominka o tej porze nikt nie rozpala... Gdyby rozprowadzeń było więcej to myślę, że grzalibyśmy głównie kominkiem. A jeszcze spytam - co jest lepsze w połączeniu z rekuperacją? Szukałam, szukałam, co nieco znalazłam, ale jakoś mało przekonujące informacje... I jeszcze w kwestii wyboru samego kominka, jeśli mogę.Choruję na Milę z płaszczem. http://kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-z-plaszczem-wodnym-mila-24-kw_milapw24Oczywiście choruję na nią ze względów estetycznych, podpowiedzcie więc proszę, czy technicznie/jakościowo to byłby dobry wybór? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155984-i-budujemy-projekt-indywidualny/page/10/#findComment-4690864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna-maria3 07.05.2011 04:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 dziś udało mi sie sprzedac telefon...więc w poniedziałek ide po szafke do łazienki...mam nadzieje że mi ją przechowają jakieś 2 miesiące queene w razie problemu przyślij do mnie kurierem. Przechowam pod łóżkiem Swoją drogą, to chyba też mam w szafkach jakieś stare telefony Może warto zainteresować się tematem i chyba mam kupca na mieszkanie....ale nie zapeszam Trzymam kciuki mooooooooooocno! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155984-i-budujemy-projekt-indywidualny/page/10/#findComment-4690865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 07.05.2011 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 A jeszcze spytam - co jest lepsze w połączeniu z rekuperacją? Szukałam, szukałam, co nieco znalazłam, ale jakoś mało przekonujące informacje... I jeszcze w kwestii wyboru samego kominka, jeśli mogę. Choruję na Milę z płaszczem. http://kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-z-plaszczem-wodnym-mila-24-kw_milapw24 Oczywiście choruję na nią ze względów estetycznych, podpowiedzcie więc proszę, czy technicznie/jakościowo to byłby dobry wybór? rekuperacja nie ma nic do rzeczy, chodzi Tobie raczej o wpływ kominka na pracę wentylacji mechanicznej...? co do tego kominka z kratki.pl, to 24kW to trochę dużo, szczególnie, że jest on z płaszczem... Twój dom jakie ma zapotrzebowanie na ciepło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155984-i-budujemy-projekt-indywidualny/page/10/#findComment-4691031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yokasta 07.05.2011 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 (edytowane) a jak to różnica? ważne, że jest dom ogrzany, a czy używasz do tego jednej czy dwóch suszarek...? plus DGP jest taki, że nie potrzebujesz jakby co, prądu (chociaż wentylatory) aby nagrzać... do płaszcza wodnego stosuje się zasilacze UPS dla pomp obiegowych, zakładamy, że wodę masz miejską ( nie hydrofor) a służy to jedynie nie przegrzaniu i zagotowaniu instalacji... Przy -30 bardzo duża różnica, możesz mi wierzyć bo to wypróbowane. W każdym razie niezależnie od wszystkiego właśnie o to mi chodziło - tu jedno źródło, tu dwa. Fakt, że do dgp nie trzeba prądu. U mnie nawet jak się nie załączy wentylatora i na dole napali w kominku to na górze jest też ciepło Pozdrawiam, fajnie że więcej osób się udziela na ten temat Aniu skoro nie planujecie większego rozprowadzenia to oczywiste, że u Was lepiej płaszcz wodny. Myślałam, że może planujecie jakoś to powiększyć u mnie to o tyle mniej kłopotliwe, że mamy dom szkieletowy. Dlatego też ciepełko się fajnie utrzymuje w środku. Edytowane 7 Maja 2011 przez yokasta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155984-i-budujemy-projekt-indywidualny/page/10/#findComment-4691082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna-maria3 07.05.2011 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 Aniu skoro nie planujecie większego rozprowadzenia to oczywiste, że u Was lepiej płaszcz wodny. Myślałam, że może planujecie jakoś to powiększyć u mnie to o tyle mniej kłopotliwe, że mamy dom szkieletowy. Dlatego też ciepełko się fajnie utrzymuje w środku. yokasta, to liche rozprowadzenie, o którym pisałam, to w obecnym domu mamy. Wyszło jak wyszło, bo wcale nie miało być kominka i zrobiliśmy w ostatniej chwili więc nie było już możliwości zrobić tego lepiej... rekuperacja nie ma nic do rzeczy, chodzi Tobie raczej o wpływ kominka na pracę wentylacji mechanicznej...? co do tego kominka z kratki.pl, to 24kW to trochę dużo, szczególnie, że jest on z płaszczem... Twój dom jakie ma zapotrzebowanie na ciepło? Esiak chodzi mi o to, czy płaszcz wodny nie wyklucza się z rekuperacją - czy nie będą sobie przeszkadzać. Przy tym kominku z Kratek jest napisane, że ogrzewa dom o powierzchni 190-240 m2. U nas jest powierzchni całkowitej 220 m2... Co do zapotrzebowaia... W projekcie mam tylko informację, że kocioł gazowy ma mieć moc 24kW... Ale kiedyś próbowałam to wyliczyć i według różnych wzorów wyszukiwanych w sieci (najprostrze to na przykład kubatura * 0,40W/m3, albo powierzchnia całkowita * 100W/m2) wychodzi mi zapotrzebowanie około 21-22 kW... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155984-i-budujemy-projekt-indywidualny/page/10/#findComment-4691174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 07.05.2011 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 przy nowo wybudowanych domach liczy się: powierzchnia x 60W (czyli koło 14kW), a kocioł masz pewnie dobrany wg zapotrzebowania na c.u.w.rekuperacja to odzysk ciepła z wywiewanego powietrza, a czym je ogrzejesz, czy kominkiem z płaszczem wodnym czy kotłem gazowym to nie ma znaczenia...kwestią sporną jest używanie kominka przy zastosowanej wentylacji mechanicznej (a jeśli masz mieć rekuperator, to taką będziesz miała), tu link do dyskusji na FM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155984-i-budujemy-projekt-indywidualny/page/10/#findComment-4691183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna-maria3 07.05.2011 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 Dzięki Esiak. Chyba jednak oddam temat mężowi, bo sama tego nie ogarnę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155984-i-budujemy-projekt-indywidualny/page/10/#findComment-4691205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
