kania 07.04.2011 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Mam do podniesienia mały letniskowy domek drewniany w obrysie 5m x 5m z pięterkiem. Stoi na bloczkach, które zapadły się w niektórych miejscach i domek nie stoi już równo. Trzeba po zimie wyrównać bloczki. Znajomy zaproponował podniesienie domku na lewarkach ale nie wiem czy to dobry pomysł. Myślałam, żeby wynająć ekipę ale jeżeli domek można wyrównać "chłopakami ze wsi", to z uwagi na koszty zdecydowałabym się. Czy ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 07.04.2011 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 istotne jest rownomierne podnoszenie calej konstrukcjidwie belki stalowe pod podloga 4 podnosnikijesli jest miejsce nalezy podlozyc krawedziaki o dlugosci zblizonej do dlugosci domu , czyli ok 5 m, a dopiero pozniej belka stalowa, pozwa to na rownomierny rozklad obciazen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 07.04.2011 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Raczej zdałbym sie na kogoś kto wie jak ten domek jest zrobiony. Możesz zrobić jakieś zdjęcia konstrukcji? Domek z popularnych czyli tanich bali może sie po prostu rozsypać przy niewłaściwym podparciu o co w takiej konstrukcji nietrudno. Krótko mówiąc, przy podnoszeniu powinieneś podeprzeć konstrukcję tam gdzie jest w tej chwili podparta czyli pod każdą stopą lub tuż obok. Może nie jest to konieczne ale bez obejrzenia całości trudno coś powiedzieć. Dawaj zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
