Witam. Muszę kupić wkład ceramiczny do komina. Na allegro są wkłady ceramiczne firmy CERADBUD. Zna ktoś może te wkłady. Czy są coś warte. Na Shiedla mnie nie stać. A może są jakieś inne przyzwoite.
To wszystko jeden kit . Do czego to potrzebujesz ?Co chcesz podłączyć ?
https://forum.murator.pl/topic/155999-wklady-ceramiczne-ceradbud/#findComment-4648958
Do kotła na węgiel Viadrus U24. Po prostu mam stan surowy, kominy murowane i muszę włożyć do komina wkład ceramiczny.
Do kotła na węgiel ceramiczny wkład jest dobry . Na pewno lepszy
od stali . Warunek - kocioł powinien oddawać do komina nie więcej
niż 400 o C (w porywach ! )
https://forum.murator.pl/topic/155999-wklady-ceramiczne-ceradbud/#findComment-4651222
Fajnie, tylko nie wziąłem pod uwagę tego, że wymiar komina murowanego mam 14x27. Wiec najkorzystniej kupić wkład owalny. Znacie jakiegoś producenta co robi same wkłady ceramiczne owalne??
Nie sądzę by taki wynalazek się znalazł. Ja używam stali 12x22 (czasem 13x24).
Ale stal do śmieciucha to bez gwarancji.
https://forum.murator.pl/topic/155999-wklady-ceramiczne-ceradbud/#findComment-4666141
Ja mam zamiar zastosować taki jak na zdjęciu czy jest do niego potrzebna wełna mineralna do ocieplenia? Mam wrażenie że bez niej będzie się "chwiał " na boki otwór na komin to 28*28. On sam na kielichach ma również 28*28. Więc jest na styk. Na kielichach na pewno nie będzie wełny ale w pozostałej części ??? Czy lepiej zastosować mniejszy o wym wew otworu 18*18 ten ma 20*20?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c61632826046e3a9.html
https://forum.murator.pl/topic/155999-wklady-ceramiczne-ceradbud/#findComment-4666693
Rozmiar wkładu powinieneś dopasować do urządzenia ,które do
komina chcesz podpiąć. Decyzję podejmuje sie nie dlatego ,że
coś pasuje lub nie , tylko ze względu na potrzeby kotła.Wpływ na tą
decyzję powinna mieć równiez wysokość komina . Średnica i
wysokość to główne parametry na które zwróć uwagę. Producent
albo instalator kotła powinni podać Ci optymalne dane .
Wełny możesz użyć do stabilizacji wkładów . Wkłady nie powinny być
osadzone w komine sztywno , gdyż popekają ( nie powinny stykać się
z cegłami ,również kielichy)
https://forum.murator.pl/topic/155999-wklady-ceramiczne-ceradbud/#findComment-4667264
