bleki 07.04.2011 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Witajcie, proszę o pomoc w następującej sprawie: W dwóch pokojach, które będę urządzać skosy znajdują się bardzo blisko okna, a tym samym ciężko będzie zamontować karnisz (firanka nie będzie zachodzić na całe okno). Czy znacie jakieś rozwiązania z karniszem, które można by w takiej sytuacji zastosować? Zastanawiam się też nad całkowitą rezygnacją z w tych miejscach z firanek i zamontowaniem samych rolet. Widziałam kiedyś rolety do okien w skosach, które zamiast sznureczka miały na końcu listwy blokadę - czy można takie rolety zastosować przy zwykłych oknach? Jak nazywają się tego typu rolety? tak mniej więcej wygląda problem:(http://wgrajfoto.pl/pokaz/img0411/beztytulu320x200d3ff.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156002-okno-przy-skosie-rolety-firanki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manhatan17 08.04.2011 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 (edytowane) - rolety z takimi prowadnicami po bokach w których idzie roleta, z czego roleta jest tylko na obszarze szyby a nie na całym oknie, przykład: http://www.margat.pl/files/Roletki%20MIKRO%20Przestrzenne.jpg - roleta harmonijkowa? czy też żaluzja harmonijkowa (nie pamiętam nazwy) tak jak wyżej tylko "na szybie" przykład: http://multirolety.pl/images/a9eb8708a9085b04b02ab1216bd610c0.jpg a jeżeli chcesz koniecznie mieć firankę to zawsze możesz powiesić ją tylko z jednej strony okna i np. podpiąć przez co nikt nie zwróci uwagi że nie sięga ona na całe okno inna alternatywa to takie karnisze na firanki/zasłonki na szelkach. "kładzie" się taki karnisz na podpórkach, jeżeli zrezygnujesz z ozdobnych końcówek na karniszu może zmieści się do skosu? albo firanka podpięta po bokach, tzn przywiązana do takich kołków/mocowań nie wiem jak to nazwać jak schemat w załaczniku? Edytowane 8 Kwietnia 2011 przez manhatan17 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156002-okno-przy-skosie-rolety-firanki/#findComment-4650753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bleki 09.04.2011 17:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 dziękuję za sugestie, może jeszcze pokombinuję trochę z firankami:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156002-okno-przy-skosie-rolety-firanki/#findComment-4651659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smok Bazyli 16.09.2011 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 Według mnie w takiej sytuacji najlepszym rozwiązanie są rolety na prowadnicach, ewentualnie żaluzje wykonane na zamówienie w dobrej firmie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156002-okno-przy-skosie-rolety-firanki/#findComment-4869539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
