FREDY 02.03.2004 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Czy na poddaszu konieczna jest tzw. podłoga pływająca. Gdyby udało się zmieścić rury CO w ścianach kolankowych to można by ją pominąć.Byłyby wtedy wyższe pomieszczenia na piętrze, mniej schodów, mniej obciążony strop no i taniej niewątpliwie. Może trochę ucierpi akustyka stropu, ale czy w budynku jednorodzinnym to byłby aż taki problem.A zatem czy warto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15603-czy-wylewka-na-poddaszu-jest-potrzebna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 02.03.2004 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Czy na poddaszu konieczna jest tzw. podłoga pływająca. Gdyby udało się zmieścić rury CO w ścianach kolankowych to można by ją pominąć. Byłyby wtedy wyższe pomieszczenia na piętrze, mniej schodów, mniej obciążony strop no i taniej niewątpliwie. Może trochę ucierpi akustyka stropu, ale czy w budynku jednorodzinnym to byłby aż taki problem. A zatem czy warto? dziwne pytanie .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15603-czy-wylewka-na-poddaszu-jest-potrzebna/#findComment-253822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 02.03.2004 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Też byłbym ciekawy ale moim zdaniem jeżeli nie będzie izalacji np. styropianu i wylewki to wszystko będzie z góry słychać.Ja akurat mam tylko strop żelbet. 12 cm. grubości.Jak myślą Ci którzy już mieszkają??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15603-czy-wylewka-na-poddaszu-jest-potrzebna/#findComment-253823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 03.03.2004 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 do Fredy:też się nad tym zastanawiam, bo nie chcę dodatkowo obciążać stropu wylewką. Ja myślałem nie o poprowadzeniu rur w ściankach kolankowych, ale o zastosowaniu np. podkładu z podwójnych płyt pilśniowych takich jak pod panele i zmieszczeniu w nich rurek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15603-czy-wylewka-na-poddaszu-jest-potrzebna/#findComment-253905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moritz 03.03.2004 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 do Fredy: też się nad tym zastanawiam, bo nie chcę dodatkowo obciążać stropu wylewką. A co, płacisz mu opłatę za użtkowanie w zależności od obciążenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15603-czy-wylewka-na-poddaszu-jest-potrzebna/#findComment-253921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarek C. 03.03.2004 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Chyba to pytanie nie było zadane poważnie?Trochę ucierpiałaby akustyka!. Uważasz że można się trochę spóźnić na pociąg? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15603-czy-wylewka-na-poddaszu-jest-potrzebna/#findComment-253976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PADI 03.03.2004 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Zalezy co lubisz i czy masz kasieje. Wychowalem sie w domu bez izolacji stropu. Na stropie po prostu byla polozona wykladzina dywanowa. Strop zelbetowy 15 cm. Z tym wyciszeniem to chyba jakies legendy ( bo jakiego halasu mozesz narobic chodzac w obuwiu miekkim po zelbecie) A na np. glosna muzyke dziecka i tak nie masz szans , chocbys wyciszaj welna o gr. 50 cm U mnie poddasze bedzie wylozone wykladzinami wiec na pewno bedzie bez wyciszenia. POZDR> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15603-czy-wylewka-na-poddaszu-jest-potrzebna/#findComment-254094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 03.03.2004 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 no właśnie - nie przesadzajcie z tą akustyką! U mnie, a myślę, że również i u wielu z was, na poddaszu są sypialnie, czyli miejsca gdzie idzie się spać a nie hałasować (chociaż... ) Wyjątkiem są dzieci, ale to już inna bajka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15603-czy-wylewka-na-poddaszu-jest-potrzebna/#findComment-254252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slagor 03.03.2004 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Ciekawe pytanie, jakie macie propozycje przy stropie Teriva. Stoję przed dylematem lać wylewkę czy nie. Proszę o kilka rad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15603-czy-wylewka-na-poddaszu-jest-potrzebna/#findComment-254332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 03.03.2004 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Chyba zależy co chcesz dać na podłogę na poddaszu. Ani strop żelbetowy ani terriva nie jest specjalnie gładki (przynajmniej u mnie nie jest) - chyba tylko podłoga na legarach dałaby się położyć bez jakieś warstwy wyrównującej, albo panele na grubszą piankę. Może od biedy dałoby się wytrzymać z grubą wykładziną dywanową bezpośrednio na beton, ale raczej będzie czuć nierówności. Wylewka samopoziomująca jest droga, a zwykła nie może być za cienka bo popęka (ale się zrymowało! ). Możesz też pomyśleć o płytach OSB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15603-czy-wylewka-na-poddaszu-jest-potrzebna/#findComment-254431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarek C. 03.03.2004 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Przyciśniety do muru uściślę i rozszerzę swoją wypowiedź.Co do akustyki to zarówno stropy jak i ściany z różnych materiałów mają różną charakterystykę pod tym względem, a zasadą jest że im cięższe i sztywniejsze tym lepiej wygłuszają dżwięki. Stropy prefabrkowane mogą być lżejsze i cięższe , także lane na budowie tzw sztywne płyty mogą miec różne grubosci, tym samym różną akustykę -14cm żelbet to nie to samo co 10 cm płyta, ta druga jest akustyczna , jeśli jeszcze ściany domu są z lekkiego porotermu lub gazobetonu to akustyka ma pierwszorzędne znaczenie i nie lekceważyłbym tego problemu. Innym problemem jest wykończenie powierznchi stropowej, wątpię by nadawała się bez żadnych zabiegów do ułożenia podłogi , chyba że byłyby to płytki terakotowe (ale w takim przypadku też zastosowałbym zaprawę elastyczną) Jeszcze innym jest przenoszenie drgań i naprężeń (stąd uwaga powyżej) strop "pracuje"jak cała konstrukcja budynku. Dlatego zalecanew są niezwiązane z warstwą konstrukcyjną warstwy podłogowe - tzw jastrych pływający.Ucieczka ciepła przez strop ma drugorzede znacenie biorąc pod uwagę sterowanie ogrzewaniem na grzejnikach .Znaczenie może mieć rozkład obciążeń. Większe obciażenie w jednym punkcie na stropie np duże akwarium lub piecyk żeliwny . Jastrych pływający powoduje rozkład obciażen bardziej równowmierny rozkładając nacisk na średni do ok. 200kg/m2. Obecnie istnieje wiele rozwiązań "suchych" na zrobienie jastrychu pływającego. Nie musi to być wylewka betonowa. Tyle pokrótce tylko zarysowując temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15603-czy-wylewka-na-poddaszu-jest-potrzebna/#findComment-254474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.03.2004 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 A może zachęcę do dalszych podpowiedzi na temat obciążeń stropu - mam okazję kupić dom ze stropem żelbetowym (zbrojenie fi 12 w kratkę co 10 cm) jest wyjątkowo cienki - i zachodzi obawa ze w dyżym pokoju - 40 m kw.- może sie ugiąć (zwłaszcza po zadaptowaniu poddasza) Czy zatem jest szansa jeszcze z tym coś zrobić?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15603-czy-wylewka-na-poddaszu-jest-potrzebna/#findComment-254646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 03.03.2004 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Wylewka na styropianie, oprocz izolacji termicznej u mnie po prostu musiala być, bo strop "rodzimy" byl po prostu tak nierówny, że ani paneli, ani parkietu by się tam nie dalo położyć. W wielu wypadkach tak właśnie bywa i po to ludziska robią wylewke - styropian nie tłumi dzwięków, wiec "tylko" izoluje termicznie. Ale jak płyta podlogi równiutka, to nie trzeba.Do gościa powyżej - z tą powierzchnią 40 mkw to rzeczywiście od strony samopoczucia problem. Jeżeli to zgodne z projektem, to bym olał. Jeżeli samodzielna twórczość, to uratować to może dodanie belek pod spodem, ale robota jest koszmarna (wybić dziury w ścianach, osadzić belki, o, Jezu...) i trzeba to ukryć pod sufitem podwieszanym. Alternatywa: sprzedać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15603-czy-wylewka-na-poddaszu-jest-potrzebna/#findComment-254760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mjablo 03.03.2004 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Mniej wiecej jest tak.Dzwieki powietrzne: glos, muzyka itp. i najlepiej izoluja od nich materialy ciezkie (duza gestosc objetosciowa) beton, cegła pełna.Dzwieki uderzeniowe: podczas chodzenia po stropie itp. przenoszone przez materiał i nalepiej izoluja od nich materialy typu welna, tlumiac je.Dlatego najkorzystniejsze jest polaczenie materialu tlumiacego dzwieki i ciezkiego - podłoga pływajaca na stropie żelbetowym itp. Ciekaw jestem czy ktos zglebi temat, jakis fachura w tej dziedzinie waznej a pomijanej w praktyce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15603-czy-wylewka-na-poddaszu-jest-potrzebna/#findComment-255022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 03.03.2004 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Zadam pytanie trochę inaczej: czy jeśli nie zależy mi na lepszej izolacyjności akustycznej stropu oraz wszystkie rurki mogę położyć w ścianie to czy musze tą wylewkę robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15603-czy-wylewka-na-poddaszu-jest-potrzebna/#findComment-255025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iras 03.03.2004 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Podpowiedzcie proszę co zrobić z moim problemem. Otóż na poddaszu bedzie łazienka z podłogówką, a zatem liczę : do grubości stropu dochodzi 7cm. Schody mam zaszolowane "z głową", tak, że ostatni schodek jest niższy od pozostałych o ok. 7cm. A teraz mój problem: chcę mieć na opisywanym poddaszu deski np sosnowe gr 28 lub 32mm. Jak mam wykonać podłogę z tymi deskami, żeby było dobrze akustycznie, izolacyjnie i żeby miała grubość ok. 7cm - jak łazienka i ostatni stopień.Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15603-czy-wylewka-na-poddaszu-jest-potrzebna/#findComment-255053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 03.03.2004 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Zadam pytanie trochę inaczej: czy jeśli nie zależy mi na lepszej izolacyjności akustycznej stropu oraz wszystkie rurki mogę położyć w ścianie to czy musze tą wylewkę robić. w takim wypadku ważne jest równość podłoża jeżeli równość podłoża pozwala na położenie posadzki takiej jaką przewidujesz (płytki, panele, wykł.) to czemu nie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15603-czy-wylewka-na-poddaszu-jest-potrzebna/#findComment-255057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.03.2004 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Proszę wytłumaczyć dokładnie co to jest jastrych ,jak się go wtkonuje i czy jest tańszy od wylewki samopoziomującej. Słyszeliśmy też o podkładzie wyrównującym - co to jest .Proszę o odpowiedzi wynikające z doświadczenia- też nie chc e obniżać wysokości na poddaszu i chcę zmniejszyć koszty.Mam strop FILIGRAN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15603-czy-wylewka-na-poddaszu-jest-potrzebna/#findComment-255070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
