BelAir 08.04.2011 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 Witam, nie znalazłem takiego wątku - więc chciałbym go poruszyć: Mam wokół domu 9 rur spustowych od rynien - zaproponowano mi połączenie ich wszystkich razem za pomocą rur drenażowych i odprowadzenie zebranej w ten sposób wody deszczowej do oczka bądź rowu na granicy działki. Czy ktoś wpadł może wcześniej na taki pomysł i skorzystał z niego?Będę wdzięczny za wszelkie info. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156030-rury-drena%C5%BCowe-jako-odprowadzenie-wody-deszczowej-z-rynien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 08.04.2011 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 Zazwyczaj drenaż wokół budynku służy do jego odwadniania, a nie nawadniania. Myślę, że to mocno chybiony pomysł, chyba że masz rewelacyjnie przepuszczalny, suchy grunt. Oczko? Przy pierwszej burzy rybki rozpłyną ci się po trawniku Rów to co innego. Rów jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156030-rury-drena%C5%BCowe-jako-odprowadzenie-wody-deszczowej-z-rynien/#findComment-4649447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 08.04.2011 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?177105-jak-odprowadzic-deszcz%C3%B3wk%C4%99 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156030-rury-drena%C5%BCowe-jako-odprowadzenie-wody-deszczowej-z-rynien/#findComment-4649464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 08.04.2011 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 ....chyba że masz rewelacyjnie przepuszczalny, suchy grunt. Rów to co innego. Rów jest okJakby mial rewelacyjnie przepuszczalny grunt, to pewnie nie byloby tam rowu. Sam pomysl jest OK, ale jak odprowadzasz do rowu, to rura podobna do drenazowej ale wersja bez dziurek, albo normalnymi rurami kanalizacyjnymi. jaki bo to nie byl row, prawdopodobnie potrzebujesz uzgodnic z melioracja odprowadzenie wod opadowych do niego. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156030-rury-drena%C5%BCowe-jako-odprowadzenie-wody-deszczowej-z-rynien/#findComment-4649476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BelAir 10.04.2011 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 w takim razie muszę się tylko dowiedzieć, czy ten rów dalej pełni swoją rolę (a wygląda, że tak, bo zawsze w nim jest woda - dzięki czemu wiem jak wysoko mam wody gruntowe) no i zmienić rury na kanalizacyjne - korzystając ze wskazanego postu - po to by odsunąć wodę od fundamentów.Jak głęboko wkopywać rury? Zrobić to na około 40cm czy lepiej zabezpieczyć się przed zamarzaniem i kopać głębiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156030-rury-drena%C5%BCowe-jako-odprowadzenie-wody-deszczowej-z-rynien/#findComment-4652211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 11.04.2011 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 Zakop rury tak głęboko, jak pozwala na to poziom wody w rowie. Zamarzaniem nie ma się co przejmować, o ile nie będziesz miał ogrzewanej rynny. Najpierw zamarzną rury na powietrzu, a dopiero potem w ziemi. No, chociaż przy roztopach będzie odwrotnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156030-rury-drena%C5%BCowe-jako-odprowadzenie-wody-deszczowej-z-rynien/#findComment-4653498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BelAir 13.08.2011 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2011 połowa rynien jest już odprowadzona do rowu. i sprawdza się to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156030-rury-drena%C5%BCowe-jako-odprowadzenie-wody-deszczowej-z-rynien/#findComment-4824367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 14.08.2011 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2011 ja mam w ten sposób rzwiązany problem odprowadzania deszcówki. Z 4 rur spustowych woda trafia do rur kanalizacyjnych fi 160 z których zrobiona jest opaska wokół budynku. Z tych rur woda najpierw trafia do zbiornika plastikowego zakopanego w ziemi przy domu, a jej nadmiar przez przelew, rurami drenarskimi trafia do rowu melioracyjnego, który znajduje sie na granicy działki około 1,5m niżej niż jest posadowiony budynek.Oprócz tego mamy również wykonany drenaż opaskowy, z którego woda również trafia do rur odprowadzających deszcówkę do rowu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156030-rury-drena%C5%BCowe-jako-odprowadzenie-wody-deszczowej-z-rynien/#findComment-4825512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
