kris122 08.04.2011 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 Witam mam pytanie czy dociepla sie styropianem sciany od wewnątrz?znajomemu przemarza sciana na pierwszym pietrze i chce docieplic od wewnatrz ale czy to bedzie miało sens skoro sciana i tak bedzie namakała od zewnątrz i czy to cos da poza tym ze od wewnątrz bedzie cieplej????proszę o opinie czy to dobry pomysl czy zły pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156038-steropian-od-%C5%9Brodka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okiren 08.04.2011 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 Poszukaj informacji na forach pisanych przez Tomasza Brzęczkowskiego - to zwolennik między innymi ocieplania od środka. Jest w mniejszości jeśli chodzi o zwolenników takiej metody, choć w niektórych sprawach racje swoje ma.Jeśli już, to musiałbyś ocieplić również ściany sąsiednie, a to już prosta droga do termosu, czyli do konieczności porządnej wentylacji. Zanika też wtedy regulacja wilgotności - ściana otynkowana wchłania/oddaje wilgoć a styropian nie. Więc oprócz wentylacji też regulacja wilgotności. Za niska-musisz nawilżać, za duża-musisz ją gdzieś upchać - tylko gdzie i jak? W meble, ubrania w szafie? Grzybek gotowy.Pytanie odrębne, czy jedna ściana da aż taki efekt? Nie mam doświadczenia z takim rozwiązaniem, ale wydaje mi się, że efekt nie powinien być zbyt duży. Jeśli więc to tylko jedna ściana, to może jednak warto. Zakładam, że nie ma innego wyjścia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156038-steropian-od-%C5%9Brodka/#findComment-4650177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okiren 11.04.2011 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 na jakiej podstawie stwierdziles przemarzanie sciany? Pewnie już odmarzła, bo cieplej i po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156038-steropian-od-%C5%9Brodka/#findComment-4653534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
