Jeżeli budujecie oprócz budy tzw. kojec to radzę od razu przemyśleć kwestię zabezpieczenia przed podkopami.
Historia kolejnych ucieczek Fafika (nierasowca trochę mniejszego od "łyżwa") moich rodziców z jego kojca przebija to co widzieliśmy w Uciekających kurczakach. Po n-tej próbie (i n-tej modyfikacji klatki przez mojego ojca) jego kojec nieodparcie kojarzy mi się z jakimś łagrem.
U góry nachylona do wewnątrz siatka, od 30cm nad ziemią do 30 cm pod ziemią blacha stalowa, jeszcze głębiej wbite pręty zbrojeniowe co 10cm. Ale ja mam przeczucie, ze ten skubaniec jeszcze coś wymyśli... :D
https://forum.murator.pl/topic/15604-jak-wykona-fajn-bud-dla-psa/page/2/#findComment-477044
a nie lepiej wylać ławe betonową niż zbroić zienie jakimiś blachami pretami i tym podobne
Mam pytanie czy pies chowany w bloku 2 miesiące ma już długo bedzie sie przyzwyczajał do kojca jest to owczarek niemiecki narazie sie nie zapowiada aby był jeszcze w kojcu bo kojca jeszcze niema :D
https://forum.murator.pl/topic/15604-jak-wykona-fajn-bud-dla-psa/page/2/#findComment-477531
  • 1 month później...
  • 4 weeks później...
Jeśli pies ma spać w budzie to nie można dopuszczać do zbyt wysokich różnic różnic temperatur. Ocieplenie budy zbudowanej z drewna nie jest nawet konieczne byle nie przewiewało jej "na wylot". Problem w tym, że pies musi wytworzyć sobie futro ochronne sam. Jak będzie miał "ciepłą" budę to może to zaburzyć proces i pies się przeziębi lub złapie zapalenie płuc. Niestety kiedyś z teściem "przedobrzyliśmy" z budą i pies chorował całą zimę (owczarek niemiecki). Po "odciepleniu" budy na następny sezon zdrowie wróciło do normy, a sierść miała jak haski - taki milusi jedwab. Z tego co zauważyłem pies nie lubił ustawienia kiedy z otworu wejśćiowego nie było widać frontu. Po zmianie ustawienia budy wszystko było OK.
Buda z desek 22mm/folia/22mm + dach kryty gontem bitumicznym. A i tak często/gęsto sypia na zewnątrz :o a kot na niej :wink: :o .
https://forum.murator.pl/topic/15604-jak-wykona-fajn-bud-dla-psa/page/2/#findComment-529636
Wielkie dzieki za BARDZO DOBRE RADY !!!!!
może własnie nie bede przesadzał z dociepleniem budy to co radzisz NURNI nie dawać w środek styropianu ?
Z tym futrem masz pewnie racje i z usadowieniem budy masz jescze jakieś dobre rady
Gdzie powinno sie dawać zagrode czy aby Pies widział co sie dzieje z przodu czy z tyłu bo widziałem takie rozmieszczenie psa że był styłu za domem tylko że nie widzi zabardzo co sie dzieje z przodu. Pewnie coś zacoś chyba że dwa psy ale narazie odpada :D
Pozdrawiam ARi :wink:
https://forum.murator.pl/topic/15604-jak-wykona-fajn-bud-dla-psa/page/2/#findComment-530856
Z moich doświadczeń wynika, że buda to bardziej element ozdobny architektury ogrodowej, niż pożądane przez psa schronienie.
Otóż...
Zrobiliśmy naszym psom (owczarki niemieckie) piekne budy, ocieplone, wentylowane, z przedsionkami (żeby nie wiało do srodka),
dachy otwierane od góry (łatwo mozna posprzątać).
I co?
No właśnie...
Nie chciały tam w ogóle wchodzić!
W zimie, przy sporym mrozie i śniegu spały na zewnątrz,
rano jak wychodziłam z domu to widziałam tylko takie dwie kupki śniegu z czarnymi kropkami (nosy).
Wstawały, otrzepywały się i wygladały na wielce zadowolone.
A w miejscach, gdzie leżały zostawały przymarznięte kłaki sierści...
Dodam, że nigdy nie chorowały.
Buda cały czas jest, nastały inne psy i... to samo.
Śpią, leżą wszędzie, tylko nie w budzie.
Wydaje mi się, że psy po prostu czują się bezpieczniej, jeśli maja cały czas oko na to, co się dzieje,
dlatego jesli buda, to z otworem bezposrednio na zewnątrz tak, żeby siedząc w budzie mógł cały czas obserwować okolicę.
Ale to też nie gwarantuje, że będzie z niej korzystał.
Psy instynktownie wybierają najlepsze dal siebie miejsce na spoczynek
i niekoniecznie to musi byc buda, niestety... mimo naszych najszczerszych chęci...
Pozdrawiam.
:D
https://forum.murator.pl/topic/15604-jak-wykona-fajn-bud-dla-psa/page/2/#findComment-575529
