z racji remontu całego mieszkania i związanym z tym niemałych jak dla mnie kosztach, kupiłem jedne z tańszych drzwi wejściowych Wewnątrzlokalowych (mieszkam w bloku) firmy DRE:
http://www.dre.pl/pl/drzwi-wejsciowe-wewnatrzlokalowe/category/49-solid.html
Ogólnie z drzwi jestem zadowolony (razem z klamkami, montażem, listwą ozdobną, docinki pod wymiar, wyniosło mnie to ok 1100 zł), jednak tak jak pisałem drzwi trzeba było skrócić i w wyniku tego powstała lekka zadra (okleina/fornit odchodzi od spodu od płyty MDF czy tam HDF), jest wielkości 1-2 mm, chłopaki zalepili klejem, jednak chciałbym aby to było na lata i jakoś zabezpieczyć cały spód.
Myślałem o jakiś lakierze bezbarwnym, może jakimś innym preparatem aby dół (gdzie było docinane) dodatkowo wzmocnić by fornir (z czasem) nie odchodził od płyty - nie wiem jak z gwarancją w takich przypadkach, ale lepiej dmuchać na zimne. Czekam na jakiekolwiek rady!
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/156043-zabezpieczenie-powierzchni-drzwi/
W miejscach podwyższonego ryzyka na przenikanie wilgoci mówi się o zabezpieczeniu dołu skrzydła silikonem.
Trzeba by rozmazać silikon na jakiejść łopatce i w miarę mocno wmasować go w spód skrzydła. Z tym, że Ty chyba masz na dole mdf do którego cienka warstwa lakieru się nie bardzo zechce przykleić, więc spróbowałbym to zrobić bezbarwnym lakierem.
Aha, i tą krawędź należy zafazować - czyli samą krawedź przetrzeć drobnym papierem ściernym by utrącić mikrołuszczenia od których mogła by się owa okleina bardziej odklejać.
https://forum.murator.pl/topic/156043-zabezpieczenie-powierzchni-drzwi/#findComment-4660394
  • 3 weeks później...
Krawędź jest delikatnie sfrezowana, tylko jest jedno ALE - podczas mocowania listwy ozdobnej (zarazem maskującej ubytki) od kleju dostała się wilgoć i powstał bąbel powietrza, czyli odklejenie forniru/okleiny od MDF-u (wymienili no nową), więc czy taki pęcherz powietrza nie uwidoczni się po lakierze bezbarwnym? Wystarczy pomalować sam spód, czy wypadałoby przejechać lakierem trochę bo krawędziach/ bokach?
Jeśli to nie problem, prosiłbym o konkretny model/markę lakieru :)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/156043-zabezpieczenie-powierzchni-drzwi/#findComment-4689676
