Położyłem płytki, pora na fugowanie. I jest problem, bo wychodą różne odcienie fugi. Nie jest to delikatne przejście na długim odcinku. Na 33cm fudze kolor nawet kilka razy przechodzi z ciemniejszego na jasniejszy. Pierwsze fugowanie - wtarłem zaprawę gumową fugownicą, poczekałem z 10min, kilka razy umyłem gąbką. Po kilku godzinach zauważam, że coś kolor nie wychodzi. Dziś jest 3 dzień i są ciapki. Przeważa jaśniejszy niż powinien być. Spróbowałem na innej ścianie, ale trochę inaczej. Wtarłem fugę, i od razu przejechałem okrągłym kablem pomiędzy płytkami. Poczekałem 30-40 min, szpachelką oskrobałem z grubsza to co wycisnął kabel, przemyłem płytki (po kablu fugi miały już odpowiedni kształt). Mijają 24h i też są różnice, już mniej drastyczne, ale nie tego oczekiwałem. Fuga to ceresit ce40. Przeczytałem też, że głebokość fug powinna być mniej więcej taka sama. U mnie mają min. 5mm. Macie jakieś pomysły co jest nie tak?
https://forum.murator.pl/topic/156058-fugi-r%C3%B3%C5%BCne-odcienie/
Fuga przebarwia sie zazwyczaj z następujących powodów :
- klej pod płytkami jest jeszcze mokry
- nie prawidłowe proporcje woda - fuga
- woda zarobowa zanieczyszczona
- zbyt wczesne wymywanie nadmiaru fugi
- wada produkcyjna fugi . Na jasnych kolorach Ceresitu kilka razy już mi się to zdarzyło .
https://forum.murator.pl/topic/156058-fugi-r%C3%B3%C5%BCne-odcienie/#findComment-4652042
  • 1 year później...
To samo u mnie na schodach zewnętrznych - fuga miała być brązowa. Gdzieniegdzie jest niemal szara a gdzie indziej ciemno brązowa. Wszystko robione zgodnie z zaleceniami producenta. Nawet suchy proszek we wiaderku wcześniej przemieszałem. Nie polecam fug Ceresitu ;/
https://forum.murator.pl/topic/156058-fugi-r%C3%B3%C5%BCne-odcienie/#findComment-5413514
A u mnie to samo właśnie z fugą Atlasa (linia Premium z castoramy) Fuga kolor jasnoszary, robione tak jak pisze na opakowaniu (naprawdę się przykładaliśmy) a i tak miejscami jest jaśniejsza (taka jaka powinna wyjść wg wzornika) a miejscami ciemniejsza, jakby niedoschnięta. Jakoś bardzo mi to nie przeszkadza bo płytki też mam takie cieniowane (więc wygląda jakby tak musiało być ;)), ale jak komuś zależy na jednolitej to może się rozczarować..
https://forum.murator.pl/topic/156058-fugi-r%C3%B3%C5%BCne-odcienie/#findComment-5419332
