YakuzaNismo 08.04.2011 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 Witam. Dokonalem juz zakupu kominka wolnostojacego. Taz trzeba go ustawic. Podlago grzie bedIe stal jest z paneli a pod panelami deski drewniane. Planuje wyciac w tym miejscu panele i polozyc plyte gk rozowa ( ognioodporna) 12,5mm a na plyte kafelki to samo na sciane za ,,koza,,. Pytanko do was, czy plyta i kafelki wystarcza i nic nie stanie sie z deskami? Oraz jesli tak to jakiej zaprawy uzyc do przyklejenia plyt do sciany i podlogi oraz plytek do plyty gk? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156060-jaka-zaprawa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 09.04.2011 04:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Rewelacja ! Płyta różowa.. dobra na wszystko.. Płyta gk nie jest izolacją , aby skutecznie zabezpieczyć elementy drewniane zastosuj płyty izolacyjne i kogoś kto zna się :yes:na temacie montowania urządzeń grzewczych takich jak piec typu "koza" . Z tego co piszesz widać że nie masz zielonego:sick:pojęcia o tym co chcesz zrobić, no chyba że Twoim celem jest spowodowanie pożaru ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156060-jaka-zaprawa/#findComment-4651061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 09.04.2011 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Planuje wyciac w tym miejscu panele i polozyc plyte gk rozowa ( ognioodporna) 12,5mm Płyty Karton - gips "różowe" to jedynie zwiększona krótkoczasowo odporność na ogień. Na ogień Nie na temperaturę, nie na długotrwałe działanie temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156060-jaka-zaprawa/#findComment-4651079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.04.2011 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Witam. Dokonalem juz zakupu kominka wolnostojacego. Taz trzeba go ustawic. Podlago grzie bedIe stal jest z paneli a pod panelami deski drewniane. Planuje wyciac w tym miejscu panele i polozyc plyte gk rozowa ( ognioodporna) 12,5mm a na plyte kafelki to samo na sciane za ,,koza,,. Pytanko do was, czy plyta i kafelki wystarcza i nic nie stanie sie z deskami? Oraz jesli tak to jakiej zaprawy uzyc do przyklejenia plyt do sciany i podlogi oraz plytek do plyty gk? Pozdrawiam Yakuza Twoje działania będą jak najbardziej poprawne w tym wypadku ,jedyne co bym zmienił to na podłogę pod płytki ceramiczne daj płytę wodoodporną , gdyż podłoga to zawsze większe zagrożenie wilgocią . Na tą płytę dałbym dwukrotnie (lub więcej) siatkę z włókna szklanego na przemian z elastycznym klejem do płytek w celu zwiększenia stabilności i elastyczności podłoża , które na drewnie zawsze narażone jest na ruchy. W zasadzie podobną czynność możesz wykonać na płycie OSB ,która jest bardziej stabilna . Zagrożenie pożarowe w tym miejscu jest nieistotne ,jeśli wykonasz wymienione wyżej czynności. Pamiętaj by zabezpieczenie wykonać po 20 cm szerzej od "kozy" i ca 50 cm przed nią (od strony drzwi). Teraz tylna ściana . Jeśli piecyk będzie stał 40 - 50 cm od ściany drewnianej , nie powinno sie w zasadzie nic wydarzyć ( ściana będzie gorąca , ale wentylacja zrobi swoje ). Niejedno jednak w swojej karierze widziałem , więc zalecam rozwiązania polegające na wykonaniu ekranu z ceramiki - taki jak wymyśliłeś jest jak najbardziej do przyjęcia. Bardziej istotny szczegół w Twoim przypadku i zdecydowanie niebezpieczniejszy to przejście z rurą spalinową przez strop lub ścianę drewnianą . Tu radzę dopytać. Ewentualnych czytelników przestrzegam ,że takie rozwiązanie jest niedopuszczalne w obudowach kominkowych wykonywanych w konstrukcjach drewnianych. Tam bezwzględnie należy użyć osłony dwu warstwowej w postaci 10 cm ceramiki twardej + 10 cm izolatora ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156060-jaka-zaprawa/#findComment-4651116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 09.04.2011 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 daj płytę wodoodporną Trzeba pamiętać, że nie ma płyt Karton - gips wodoodpornych. Są jedynie o zwiększonej krótkotrwałej odporności na wilgoć (zielone) Zaleca się nakładać jednak na takie płyty folię (izolację) od strony działania wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156060-jaka-zaprawa/#findComment-4651176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.04.2011 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Trzeba pamiętać, że nie ma płyt Karton - gips wodoodpornych. Są jedynie o zwiększonej krótkotrwałej odporności na wilgoć (zielone) Zaleca się nakładać jednak na takie płyty folię (izolację) od strony działania wilgoci. Racja, Śmiejąc się często z płyt GK "żaroodpornych" , wpadłem jak śliwka w kompot z płytą do łazienek. Na szczęście sens mojej wypowiedzi nie ucierpiał z tego powodu. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156060-jaka-zaprawa/#findComment-4651192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 09.04.2011 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Sens moich uwag w konteksie Twoich wypowiedzi również podtrzymuję. Nie straciły one sensu. Dlatego w szególności gdy chodzi o samodzielne wykonawstwa zabudów kominków i innych urządzeń na paliwa stałe sugeruje nie stosowanie płyt Karto - gips. Płyty GK mają inne szerokie zastosowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156060-jaka-zaprawa/#findComment-4651224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
