q-bis 02.06.2011 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2011 Witam,buduję drewutnię z pom. gospodarczym. Całość ok. 10m2, wysokość 2,5m. Odległość od sąsiada ok 5m. Odległość od granicy działki za którą jest pole ok60cm.Czy to odpowiednie wartości aby być w zgodzie z prawem?Kiedy należy wystawić zgłoszenie do starostwa?Jak powinno wyglądać takie zgłoszenie?Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 15.06.2011 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2011 Podnoszę ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 15.06.2011 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2011 Zdefiniuj pojęcie „drewutnia” (budynek, wiata, itp.) – bo takowe nie występuje w obowiązujących przepisach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 16.06.2011 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 Budynek drewniany o parametrach jak w poprzednim poście. Umocowany do podłoża za pomocą stalowych łączników do belek w kształcie U zatopionych w betonie. Pomieszczenie częściowo zamknięte - schowek na narzędzia ogrodnicze, częściowo otwarte - suszarnia drewna opałowego. Zadaszone - kąt ok 35, kryty dachówką ceramiczną. No nie wiem co jeszcze mogę dodać... po prosu drewutnia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 16.06.2011 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 Skoro budynek, to obowiązują odległości 3m (ściana bez okien) lub 4 m( ściana z oknami) od każdej granicy.Skoro drewniany, to należy zwiększyć te odległości o 50%.Zamiar budowy zgłasza się na 30 dni przed rozpoczęciem prac.W 90% przypadku wystarcza opis i „symboliczny” rysunek poglądowy, stawianej budowli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 16.06.2011 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 (edytowane) Odległość od granicy działki za którą jest pole ok 60cm. Czy jest obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, który określałby że jest to działka rolna ? Jeśli jest to wystarczy zgłoszenie do starostwa . Odległości będą ok, jeśli oczywiście pisząc o odległości od sąsiada masz na myśli granice działki a nie odległość od budynku. Jesli nie ma planu to ta działka jest potencjalną działką budowlaną a wtedy obowiązuje Rozporządzenie Ministra 3. W zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271-273, dopuszcza się: 4) sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych. ale to jeszcze nie wszytko gdyż istnieje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. (obwiązuje od 01.07.2010r) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.). § 4. 1. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji: 6) składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu; Z definicji „drewutnia” służy do składowania materiałów palnych (drewna), czyli odległość od granicy nie mniejsza niż 4m. Edytowane 16 Czerwca 2011 przez aglig Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 16.06.2011 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 Skoro budynek, to obowiązują odległości 3m (ściana bez okien) lub 4 m( ściana z oknami) od każdej granicy. Skoro drewniany, to należy zwiększyć te odległości o 50%. Zamiar budowy zgłasza się na 30 dni przed rozpoczęciem prac. W 90% przypadku wystarcza opis i „symboliczny” rysunek poglądowy, stawianej budowli. OK. Dzięki. A co jeśli w pierwszym zdaniu napisałbym zamiast "Budynek drewniany" właśnie "Wiata drewniana"? aglig http://forum.muratordom.pl/images/misc/quote_icon.png Napisał Q-BIS http://forum.muratordom.pl/images/buttons/viewpost-right.png Odległość od granicy działki za którą jest pole ok 60cm. Czy jest obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, który określałby że jest to działka rolna ? Jeśli jest to wystarczy zgłoszenie do starostwa . Odległości będą ok, jeśli oczywiście pisząc o odległości od sąsiada masz na myśli granice działki a nie odległość od budynku. Jest pzp działka rolna. Odrolniłem 500m na budowę domu. Mam na myśli odległość od granicy działki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 16.06.2011 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 Czy jest obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, który określałby że jest to działka rolna ? Jeśli jest to wystarczy zgłoszenie do starostwa . Odległości będą ok, jeśli oczywiście pisząc o odległości od sąsiada masz na myśli granice działki a nie odległość od budynku. Moim zdaniem nie ma znaczenia, czy rolna, czy nie. § 272 ust. 2. Budynki mieszkalne jednorodzinne, rekreacji indywidualnej oraz budynki mieszkalne zagrodowe i gospodarcze, ze ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia, powinny być sytuowane w odległości nie mniejszej od granicy sąsiedniej, niezabudowanej działki, niż jest to określone w § 12. Nowela przywołała § 272 w § 12. Ps. Gdyby ściana budynku była z materiałów nierozprzestrzeniającymi ognia (bez okien), to można ustawić taki budynek bezpośrednio w granicy, lub w odległości nie mniejszej niż 1,5m od granicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 16.06.2011 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 I jeszcze jedna sprawa. Każde naruszenie odległości 3 lub 4m od granicy, powoduje, że działka sąsiadująca jest objęta obszarem oddziaływania – czyli sąsiad może zostać zawiadomiony i może mieć wpływ na „zgodę” na takie usytuowanie budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qnik111 14.07.2012 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2012 Mam na działce budynek gospodarczy 25m2 na zgłoszenie. Chcę dobudować do niego wiatę (dach i dwa słupki) czy dostanę na to pozwolenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga33 14.07.2012 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2012 A ja chcialabym za jakis czas wybudowac na dzialce na ktorej stoi juz dom-garaz dwustanowiskowy a poddasze nad garazem chcialabym zrobic mieszkalne-lazienka i pokoj z kuchnia i 2 zwykle okna plus dachowe ,dach dwuspadoy,to jakich dokumentow potrzebuje,czy wystarcza papiery na wybudowanie garazu? Czy musze gdzies to zglaszac ze poddasze bedzie mieszkalne?i czy moge kupic gotowy projekt garazu i u archtekta przerobic poddasze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomelz 22.04.2014 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Czy dobrze rozmumiem powyższe wpisy? Jak mam wybudowany i użytkowany budynek gospodarczy pow. 24 mkw (budowa prowadzona była na zdłoszenie) i dajmy na to teraz (kilka lat po budowie tamtego) chciałbym rozbudować ten budynek o 4,5 mkw tj zrobic z drugiej strony przybudówkę z osobnym wejściem - oba pomieszczenia gospodarcze nie miałyby komunikacji między sobą to:1. gdy tylnimi ścianami te budynki będą sąsiadywać = będą ściana w ścianę to czy zachowujac dylatacje i "osobny" dach nowego pom. gospod. da radę pobudować planowany sąsiedni mały budyneczek gospodarczy na zgłoszenie tj. bez procedury PnB ? 2. Nie wiem czy mimo stykania się ścianami nie będzie halo że razem te 2 budynki mają ponad 25mkw? i wtedy rozbudowa czyli PnB = projekt rozbudowy istniejacego bud. gospodarczego i $$$ począwszy od mapy do celów proj. , architekta a skończywszy na kierbudzie). Może macie doświadczeniaw temacie w walce z urzędami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
