osiris 09.04.2011 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Mam domek jednorodzinny i od ogrodu mam balkon. Niedawno spadła mi część tynku spod owego balkonu. Jedna z opcji jest zerwanie tynku do końca i przemalowanie żywego betony białą farbą bo nie muszę mieć idealnej gładzi.Albo co innego?A może te 20% spadłego tynku zalepić klejem bo nie chce mi się znów tynkować, bo to chyba przestarzała metoda uzupełniania ubytków?Czy tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156085-spad%C5%82-mi-tynk-spod-balkonu-co-dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 09.04.2011 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 skuć i zaszprycować , następnie położyć nowy tynk , Lub skuć przejechać klejem wtopic siatkę i wyrównać klejem < aby ładnie wyrównać użyj < żylety > Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156085-spad%C5%82-mi-tynk-spod-balkonu-co-dalej/#findComment-4651736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osiris 09.04.2011 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Podoba mi się ten pomysł z klejem.Tylko jedno pytanie.Zapewne jest to jakiś slang budowlańców - co to jest ta żyleta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156085-spad%C5%82-mi-tynk-spod-balkonu-co-dalej/#findComment-4651837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 09.04.2011 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 żyleta inaczej szpachla fasadowa http://www.olejnik.home.pl/narzedzia/narzedzia%20zdjecia/szpachla_fasad_drewno.jpg zagruntuj beton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156085-spad%C5%82-mi-tynk-spod-balkonu-co-dalej/#findComment-4651873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osiris 09.04.2011 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 Dzięki, wszystko rozumiem! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156085-spad%C5%82-mi-tynk-spod-balkonu-co-dalej/#findComment-4651935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janek5612 02.07.2011 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 Kampinos to jest w Puszczy Kampinoskiej,a balkon ma kapinos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156085-spad%C5%82-mi-tynk-spod-balkonu-co-dalej/#findComment-4765859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 09.07.2011 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2011 Tynk odpadł ponieważ nie było od góry balkonu właściwej izolacji . Powinno być takie warstwy: wylewka / folia wodna (np. firmy ARDEX8 +Ardex9) lub papa bitumiczna / klej do kafli odporny na wilgoć / gres minimum 8 mm i nie chiński / fuga elastyczna wodoodporna .Na brzegu balkonu od góry i czoła obróbka blacharska z podwójnym kapinosem . Przy ścianie na całej długości fuga elastyczna . Teraz możesz naprawić ten tynk który ci odpadł pod spodem . Balkon to droga inwestycja . Chcesz mieć dobrze i trwale to musi być drogo .http://www.ardex.pl/produkty/produkty-a-z/masy-uszczelniajace/ardex-8-plus-9.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156085-spad%C5%82-mi-tynk-spod-balkonu-co-dalej/#findComment-4776031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
