parę tygodni temu wystartowalem z budową domu, do której przygotowywałem się od prawie dwóch lat. W tym czasie byłem częstym gościem tego forum, miałem okazję zaczerpnąc sporo informacji. Te mam zamiar podczas budowy zweryfikować. O moich spostrzeżeniach będę informował na bieżąco, może komuś się te informacje przydadzą.
Założenia do budowy były następujące:
- dom parterowy, pow. ok 200 metrów kwadratowych, poddasze nieużytkowe,
- ściana jednowarstowa z ceramiki poryzowanej,
- ogrzewanie gazowe,
- wentylacja mechaniczna,
- okna 3-szybowe od strony północnej, 2-szybowe od strony południowej,
- spora powierzchnia przeszkleń, ok 40 metrów kwadratowych,
- i parę innych pierdół o których poinformuję później.
Odnośnie możliwych wpisów mam jedą prośbę. Nie chciałbym aby wątek zamienił się w dyskusję na temat wyższości masła nad margaryną, czyli ceramiki nad betonem komórkowym, ściany dwuwarstwowej nad jednowarstwową i trzywarstwowej nad dwu warstwową. Decyzje swoje podjąłem świadomie i w moim przekonaniu właściwie. A życie zweryfikuje, czy miałem rację.
Lopez
Edytowane przez Lopez69
https://forum.murator.pl/topic/156093-bungalow-i-%C5%9Bciana-1-warstwowa-fakty-i-mity/
Buduję z szlifowanych pustaków Edera, o grubości 44 cm. Wspołczynniki przenikania dla pustaka to 0,24. Klej nakladanych specjalną rolka o grubości 1 mm. Spasowanie pustaków jest bardzo dobre, szczeliny pionowe dzięki systemowi pióro-wpust praktycznie niezauważalne. Nadproża systemowe pozwalające na uniknięcie mostków cieplnych. Po zakończeniu budowy planuję wykonać zarówno próbę ciśnieniową jak i termowizję.
https://forum.murator.pl/topic/156093-bungalow-i-%C5%9Bciana-1-warstwowa-fakty-i-mity/#findComment-4652098
Uwaga nr 1.
Przy powierzchni domku ok. 200 metrów kwadratowych i spadku dachu 35% - powierzchnia tego drugiego wynosi ok. 400 metrów kwadratowych a ilość drewna na więźbę to ok. 20 kubików. Że nie jest to tanie nie muszę nadmieniać - warto wziąć to pod uwagę przy wyborze projektu.
https://forum.murator.pl/topic/156093-bungalow-i-%C5%9Bciana-1-warstwowa-fakty-i-mity/#findComment-4652102
-> podforum "Dzienniki budowy" ?
Nie ..... nie mam zamiaru relacjonować przebiegu budowy a jedynie przekazać swoje spostrzeżenia na temat decyzji które podjąłem przed jej rozpoczęciem.
https://forum.murator.pl/topic/156093-bungalow-i-%C5%9Bciana-1-warstwowa-fakty-i-mity/#findComment-4652202
Uwaga nr 2.
Dotyczy fundamentów. W przypadku gdyby wykopy pod fundamenty nie wymagały szalunków koniecznie kontrolować ich szerokość i głębokość ( szczególnie gdy wykopy wykonywane są koparką ). Może zabrzmi to banalnie, ale nawet nieznacznie szersze niż to konieczne wykopy fundamentowe w przypadku parterówki ( tutaj długość fundamentów w porównaniu do domu piętrowego o tym samym metrażu jest zdecydowanie większa ) strasznie daje po kieszeni. Parę centymetrów na szerokości lub głębokości sprawia, że zamiast 30 kubików musicie wlać 35. Koniecznie pilnować wykonawcy !!! To są Wasze pieniądze, a ich to niezbyt interesuje.
https://forum.murator.pl/topic/156093-bungalow-i-%C5%9Bciana-1-warstwowa-fakty-i-mity/#findComment-4652541
Uwaga nr 3.
Bezwzględnie zalecam geotechniczne badanie stopnia zagęszczenia gruntu przed wylaniem chudziaka. I nie mam tutaj na myśli metod dziadka Eugeniusza w stylu wkładania drutów w pospółkę czy inne metody tego typu ( bo skuteczność tych w dzisiejszych, krótkich cyklach budowlanych oceniam jako sympatyczną mitologię ) a badania specjalistycznym sprzętem. Badania np. płytą nie są na tyle drogie ( w przypadku domku jednorodzinnego ok. 200 PLN ), żeby trzeba było szukać metod alternatywnych czy wręcz na tym etapie oszczędzać.
https://forum.murator.pl/topic/156093-bungalow-i-%C5%9Bciana-1-warstwowa-fakty-i-mity/#findComment-4658428
Uwaga nr. 4
Wszystkim budującym zalecam, bazując niestety na doświadczeniu, ciągłe kontrolowanie wymiarów wszelkich otworów. Budowlańcy mają niestety tą smutną tendencję, iż w trakcie budowy "gubią" wiele podstawowych wymiarów ( no bo tu się dotnie, tam się domuruje ) . To przysparza później mnóstwo problemów, których można uniknąć trzymając rękę na pulsie podczas budowy. Tak że koniecznie mierzyć, mierzyć, mierzyć, aby po jakimś czasie nie obudzić się z ręką w nocniku :)
https://forum.murator.pl/topic/156093-bungalow-i-%C5%9Bciana-1-warstwowa-fakty-i-mity/#findComment-4674990
  • 1 year później...
w związku z tym, iż sezon grzewczy powoli dobiega końca, czas na podsumowanie efektów zastosowania ściany 1-warstwowej w kontekście kosztów ogrzewania i cwu ( pierwszy sezon grzewczy dla budynku ).
O tym jaki dom budowałem, napisałem już w pierwszym poście - w tej kwestii nic się nie zmieniło.
Na początek parę parametrów odnośnie temperatur ( wszystkie podane temperatury są temperaturami zadanymi ):
- garaż w bryle budynku 30 m2 - 12 C
- kotłownia - 8 m2 - 16 C,
- salon z kuchnią - 75 m2 - między 6 a 14 - 20 C, między 14 a 23 - 21 C, między 23 a 4 - 19 C,
- trzy sypialnie po 15 m2 - 19 C,
- dwie łazienki po 10 m2 - 23 C,
- korytarze razem ok 20 m2 - korzystają z ciepła odpadowego pozostałych pomieszczeń.
Wszystkie zadane temperatury były uzyskiwane, poza paroma mroźnymi dniami gdy w garażu temperatura spadała do 8 C ( tutaj jednak ciepło "ucieka" bramą garażową ).
Powierzchnia przeszkleń to ok 40 m2, okna trzyszybowe po stronie północnej, dwuszybowe po stronie wschodniej i południowej. Wszystkie okna na noc zamykane roletami.
Kuchnia używana ( gotowanie obiadów ) 2 razy w tygodniu, kominek używany był 3 razy. Ciepło odpadowe ze źródeł alternatywnych więc pomijalne.
Zużycie gazu na ogrzewanie i cwu. w okresie między 15.11.2012 a 15.04.2013 wyniosło 1270 m3.
Piec gazowy, kondensacyjny nastawiony na maksymalną moc = 10 kW bez problemu dawał radę nawet podczas temperatur poniżej - 20 C.
I to na tyle suchych faktów
A teraz garść moich spostrzeżeń:
- technologia wykonania ściany zewnętrznej budynku w bardzo niewielkim stopniu wpływa na jego różną energochłonność ( pod warunkiem wykonania ściany zgodnie ze sztuką budowlaną i przyjęciu porównywalnych parametrów ),
- różnica między oknami 2 i 3 szybowymi jest w zasadzie pomijalna a w każdym razie na tyle niewielka, że wymaga rozsądnego rozpatrzenia czy w ogóle opłacalna jest dopłata do okna 3 szybowego,
- najwięcej ciepła ucieka wentylacją i tutaj szukałbym potencjalnie największych oszczędności.
Lopez
https://forum.murator.pl/topic/156093-bungalow-i-%C5%9Bciana-1-warstwowa-fakty-i-mity/#findComment-5892518
Witam!
@Lopez69
Czy mógłbyś udostępnić plan domu? Jaki masz dach tzn kształt/konstrukcja?
co to jest te jaśniejsze/cieplejsze?
http://ubuntuone.com/4VhdWymJPp3nz1Rhukc85w
Dzięki Pozdro!
https://forum.murator.pl/topic/156093-bungalow-i-%C5%9Bciana-1-warstwowa-fakty-i-mity/#findComment-5892631
@geokart
Dach mam kopertowy.
To jaśniejsze miejsce to nic innego jak mylna interpretacja kamery odcinka dolnego ściany w kolorze czarnym ( pozostała ściana jest jasna ) .... Nie chcę tutaj robić wykładni emisyjności ciała czarnego, idealnie szarego itd itp. Chodziło mi tylko pokazanie homogeniczności ściany.
Lopez
https://forum.murator.pl/topic/156093-bungalow-i-%C5%9Bciana-1-warstwowa-fakty-i-mity/#findComment-5892757
