Potrzebuję porady dot. podłączenia do puszki czterech przewodów trzyżyłowych (brąz., nieb., żół.):
- główny zasilający
- kinkiet
- włącznik kinkietu
- zasilanie maty podłogowej
Próbowałem na różne sposoby, ale wywalało mi bezpiecznik.
Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/156096-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-przewody-pilne/
Wszystkie Żółte ( z wyjątkiem przewodu do włącznika) razem
Wszystkie niebieskie ( z wyjątkiem przewodu do włącznika) razem
brązowy z wyłącznika do brązowego z fazy
niebieski z wyłącznika do brązowego z kinkietu (na końcach niebieskiego oznaczyć, że jest to przewód napięciowy np. przy pomocy białej taśmy z opisem markerem)
pozostałe brązowe do brązowego fazy.
https://forum.murator.pl/topic/156096-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-przewody-pilne/#findComment-4652365
Nie udało się. Wszystko teoretycznie jest dobrze, ale przy włączaniu światła (kinkietu) wysadza korek. Cała reszta działa.
Nadal proszę o pomoc i z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/156096-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-przewody-pilne/#findComment-4654582
witam,
kinkiet masz jeden- tak? i masz na niego włącznik
od jednego i drugiego idą wiązki kabli 3x1,5.
mata grzewcza też 3x1,5
poniżej masz taki schemat zrobiony na szybko
daj znać czy tak masz
Edytowane przez buzzer11
https://forum.murator.pl/topic/156096-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-przewody-pilne/#findComment-4654662
