przepięciówka B+C czy samo C- jakiej firmy?
  • Odpowiedzi 100
Dodam, że specyficzny układ sieciowy (TT) wymusza na Odbiorcy wykonanie własnego uziemienia dla celów ochrony przeciwporażeniowej oraz że kabel energetyczny (YAKXS 4x120) posiada żyły L1 L2 L3 N
Koledze brakuje PE, które będzie właśnie z tego swojego uziemienia.
Ze względu na możliwe wysokie wartości uziemień wymaga się, aby do ochrony przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania, stosowane były urządzenia ochronne różnicowoprądowe. Na wszystkich obwodach odbiorczych.
Dlatego kładzenie kabla 5-żyłowego jest bzdurą do potęgi, nawet gdyby to był TN
EDIT po wpisie poprzednika :
A on dalej swoje.
Weź chłopie elektryka, niech zrobi zgodnie ze sztuką instalatorską, a nie kombinuj jak koń pod górę.
Nie znasz się, nie rób dziadostwa. Nie wyręczaj elektryka !
Ktos podał link do Bezela.
Ja powtórzę : http://www.bezel.com.pl/index.php/instalacje-elektryczne/uklady-sieci.
Czytaj p. 3 Charakterystyka układu TT.
Gdzie tam do jasnej chol... jest kabel 5-żyłowy ?
Edytowane przez elpapiotr
bedzie to robil elektryk
elektryk kazal kupic material jest to na parter domu
wylacznik nadpradowy b16 7szt
wylacznik nadpradowy b10 3szt
3 roznicowki 2 szt 1 fazowe i 1szt 3fazowa
3 x wylacznik FR
przelacznik agregat siec
przewody
3x1.5
3x2,5
4x1,5
5x4
wszystkie 750V
kontrola faz (3fazy) jakias czesc ktora pokazuja na diodach czy sa wszystkie fazy
peszel 20
rozdzielnia klv 3x12
no i mowil zeby kupic ten kabel 5x10 ze moze sie do czegos przydac potem ta piata zyla
sam juz niewiem jak to jest
Chyba żeby se tyłek podtarł.
A rozdzielka cieńka, cieniutka.
Policz, ile pól łącznie zajmie podany osprzęt i porównaj z tą 36-polową.
Zapas 30 % zostanie ? Bo szanujący się elektryk tak właśnie robi - nie upycha aparatów młotkiem w rozdzielnicy do bólu.
Ciasno, gęsto, a jeszcze trzeba oprzewodować ją.
Zresztą wywal go, skoro nie ma pojęcia o elektryce.
Kierownika budowy też wywal, nieduka jednego, co o Prawie budowlanym nie słyszał.
Możesz im zacytować, co tu napisałem. Ruszy ich chociaż sumienie ?
Rozumiem, że kolega krzecel ładuje aparaty jak leci, i co ma akurat pod ręką.
Zgroza !
Nie, nie ładuję aparatów jak leci, choć nie widzę przeciwwskazań. Ale skoro napisałeś,
....wskazane, by wszystkie aparaty były tego samego producenta.
to proszę uzasadnij dlaczego.
Na razie rozumiem, że "zgroza" to jedyna merytoryczna odpowiedź jaką potrafisz udzielić na postawioną przez siebie tezę.
Wymóg stosowania aparatury jednego producenta to bzdura.
Edytowane przez krzcel
No i nadal mi wmawiasz, że pakuję mieszaną aparaturę. Pisałem już że nie pakuję. Próbujesz manipulować moimi wypowiedziami, ale ci się nie uda. Za cienki jesteś.
Ja już w pierwszym poście dotyczącym pytania marcusa o mieszanie aparatury, napisałem że jedynym argumentem przeciw jest estetyka( tu nazywasz to błędnie sztuką) a ty tam zacząłeś wypisywać te swoje wiejskie filozofie.
Podsumowując, jeżeli kupujecie aparaturę od zera, to jednego producenta bo ładnie wygląda. Jeżeli jednak macie już różną aparaturę, bo na przykład koledzy i rodzina poprzynosili co im zostało z budów, to spokojnie można to mieszać. Nie stwarza to żadnego niebezpieczeństwa ani nie obniża funkcjonalności. Jest to obojętne. Jedyne co, to obraża to poczucie estetyki elektryków z Sosnowca - miasta znanego w całej Polsce z pięknej architektury i ślicznej reprezentacyjnej ulicy handlowej .
Sląski filozofie, zrozum wreszcie, że tutaj nie o estetykę chodzi, ale o umieszczenie aparatów różnych producentów obok siebie i o ewentualne kłopoty z połączeniem ich (czytaj - "osznurowaniem") w jedną całość. A to szyny nie pasują, a to inny zacisk pod końcówkę itd.
Naucz się wreszcie porządnej roboty, nie fuszerki odstawiać. Tobie do elektryków z Sosnowca, jak mnie do Mgławicy Oriona. Ogromna odległość, nieosiągalna.
Post wyżej już się cofałeś rakiem i pisałeś, że to nie jest wymóg tylko sztuka, a teraz wymyślasz nie pasujące szyny. Pływasz po temacie moim zdaniem. Pisaliśmy o aparaturze a ponieważ nie masz nic mądrego do powiedzenia, to swoim zwyczajem manipulujesz i rozszerzasz temat o szyny łączeniowe.
Jak ktoś musi wymieszać aparaturę, to dopasuje sobie też szynę łączeniową.
Ale skoro już poruszyłeś pseudoproblem, to może podasz przykład takiego niedopasowania szyn do aparatury.
Dopasuje młotkiem ??
Idź do hurtowni i poproś kilka modułów różnych producentów. Załóż na szynę w pierwszej lepszej skrzynce na wystawie i ..... jeżeli będą chociaż milimetrowe różnice w pozycji zacisków to szyna odpada. Zobaczysz jakie są rozbieżności.
BTW, czy rozdzielnię złożoną z modułów np. 4 różnych producentów oraz z "dopasowaną" młotkiem szyną podpisałbyś własnym imieniem i nazwiskiem ? A może umieścił zdjęcie na stronie własnej firmy jako autoreklamę ?
Nie, nie umieściłbym.
Gdybyś czytał powoli i od początku dyskusji, to byś wiedział, że nie zalecam takiego postępowania a jedynie twierdzę, że jeżeli już komuś się z różnych względów zdarzyło posiadać taki mix, to nie ma paniki, nie trzeba wyrzucać i kupować ponownie. A dopasuje się bez młotka.
