skresz 10.03.2012 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 oprócz powietrza dolotowego z tyłu komory ma jeszcze otwory pod szybą które wyprowadzone są pod szybą w środku paleniska... te otwory nie sa wyprowadzone pod szybą, sprawdzałem to u siebie, po prostu kominek zaczyna ciągnąć powietrze z pomieszczenia wtłaczając je przez ruszt, nic to nie pomoże Wloty z pod szyby dmuchają do środka na dwa przyprostokątne otwory z dołu szyby lecz powietrze to jest bardzo ciepłe i żeby to poczuć trzeba dać dość mocny strumień powietrza (ja dałem z dmuchawy od pieca i było czuć) lecz zubaża to ciąg i płomienie szaleją, dziwnie jest to rozwiązane z ich strony ale trudno może jak będę miał więcej czasu zamontuje jakieś kierunkowe nadmuchy Ogólnie jestem po 5 paleniach i szyba dziś była jeszcze ok (było widać płomień na całej powierzchni) a czyszczenie zajęło dosłownie 50s Wyłożenie szamotem na pewno poprawiło u mnie proces spalania (cały zasobnik spala się do końca, zero niedopalonych kawałków) szyba zamiast po 1 dniu wytrzymuje tydzień minusy to że nie mogę dobić do 60st na wkładzie (waha się między 55st a 58st) bez szamotu spokojnie po 40min miałem 70st, pełny zasyp wystarcza na równe 2h a wcześniej na 2,30min mimo że wcześniej dom był wygrzewany i temperatury na dworze były niższe w następnym tygodniu przetestuje wkład bez szamotu na spodzie oraz opcje zamiast rusztu (ponawiercany szamot) może to poprawi dynamikę i pozwoli osiągnąć wyższą temperaturę zachowując czystą szybę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/4/#findComment-5220970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 23.03.2012 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 po kilku dniach testów chyba najlepszym rozwiązaniem jest wyłożenie paleniska szamotem do okoła na wysokość cegły oraz wyciągnięcie rusztu a zamiast niego ułożenie 3 cegieł szamotowych - efekty spalanie pełnego zasobnika 2,5h lecz ciepło utrzymuje się do rana na kominku 40st (lecz pompa wyłącza się przy 45) wcześniej po 6h od wyłączenia pompy było 25st - temperatura ładnie się trzyma na zadanych 60st - drewno całkowicie spalone zero niedopałków - szyba się brudzi ale spokojnie widać przez nią ogień po tygodniu palenia bez mycia a samo mycie zajmuje 1min ogólnie jestem zadowolony z rezultatów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/4/#findComment-5247314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jpg5 08.08.2012 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2012 I to jest największa zaleta forum, nikt nawet w Lechmie ! mi dotąd nie powiedział jakie sa optymalne nastawy ! a wczoraj zrobiłem tak jak mi zsugerowałeś i zupełnie inne było palenie w kominku Tak, czyli jak? W czym tkwi tajemnica sukcesu przy paleniu w kominku z PW? mam niezłe grzejniki, które mimo dość niskiej temp. na płaszczu ciepło dają ( regulusy). Wnioskuję z tego, że Regulusy sprawdziły Ci się we współpracy z kominkiem z PW? Ja też zamówiłem właśnie niedawno grzejniki Regulusa, choć trochę z duszą na ramieniu jak mi się one będą sprawować, bo słyszałem o strzelaniu tych grzejników. Miałeś takie problemy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/4/#findComment-5447266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liakon 21.02.2013 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 (edytowane) Pomimo wielu plusów dodatnich i ujemnych zamierzam kupić ten kominek. Teraz jest opcja dodatkowej szyby pyrolitycznej (500 zeta) http://www.lechma.com.pl/pl/aktualnosci.php?artid=48 Pytanie do fachowców i użytowników: czy warto dopłacać za te szybę? Edytowane 22 Lutego 2013 przez Liakon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/4/#findComment-5793845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liakon 17.04.2013 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 Kilka zdjęć mojej Lechmy. Jesczze bez obudowy. Może komuś się przydadzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/4/#findComment-5895402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jocer 05.05.2013 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2013 Witam,tak czytam ten wątek i się zastanawiam, jakiej firmy kupić kominek z płaszczem wodnym ??lechma, lazar a moze kratki.pl ??prosze o rade.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/4/#findComment-5919116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pianka74 06.05.2013 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 Witam, tak czytam ten wątek i się zastanawiam, jakiej firmy kupić kominek z płaszczem wodnym ?? lechma, lazar a moze kratki.pl ?? prosze o rade. pozdrawiam Wygląda to tak że ja mam do czynienia z Lechmą standard Lux 19 kw. O innych kominkach nie mogę się więc wypowiadać. Moja Lechma grzeje OK, szybko się rozpala, i ogólnie jest fajna i b. łdna przy tym. wada jest smoląca się szyba. Ostatnio założyli mi szybę pyrolityczną, która ma się mniej brudzić. Jednak widzę że niewiele to pomogło. Podobno trzeba wyłożyć szamotem palenisko. Był u mnie serwisant i mówi że wszystko jest OK: dobry ciąg, suche drewno, ale szyba się brudzi. Ten typ chyba po prostu tak ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/4/#findComment-5919739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liakon 01.07.2013 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 Moja Lechma już zabudowana. Narazie palone kilka razy no i ślady na szybie są, mimo że jest też ta dodatkowa pyrolityczna. No ale domyślałem się, że całkowicie brudu z szyby nie da się uniknąć. Co do samego kominka to ci co go oglądali na zywo byli mile zaskoczeni (ja też) tym jak delikatnie się otwiera i domyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/4/#findComment-5994649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 01.07.2013 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 Wypieściłeś komineczek ...Zadbaj jeszcze o podłogę...Jeśli to panele, może szkło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/4/#findComment-5994919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekBuli 07.10.2013 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Witam, Mam ten kominek od roku. Generalnie nie jest dla mnie ważne aby szyba była czysta, a jak raz na tydzień przemyje to jest ok. Nie przyłożyłem się do sprawy kominka podczas budowy, to inna sprawa. Może wybrałbym coś innego... teraz modyfikuje, eksperymentuje... Mam pytanie. Wydaje mi się że duża część energii idzie w komin, chciałbym chociaż przez chwile zatrzymać gorące powietrze z paleniska w środku. Myślałem o zamontowaniu stalowej blachy nad rurami które przechodzą przez palenisko. tak jak na rysunku. co o tym myślicie? Pyt 1. czy podwyższenie temperatury nie uszkodzi szyby 2. czy spaliny nie będą dodatkowo osiadać i brudzić szybe 3. czy umieścić tę blachę poziomo czy może pod lekkim kontem w strone szyby lub pleców... A może trzeba potrenować z szybrem? jak go ustawić? Dzieki za podpowiedź PS. też pale w okolicy 50st, jakbym dowalił do 80ciu... hoho, na przełomie sezonu gdy trzeba trochę podpalić to w kominku mam 80 i grzeje tylko wode w zbiorniku, pomieszczenia ogrzewam cieplem z obudowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/4/#findComment-6121977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 07.10.2013 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 dlaczego wydaje się tobie że duża część energii idzie w komin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/4/#findComment-6122073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krbaton 08.10.2013 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Witam, Mam ten kominek od roku. Generalnie nie jest dla mnie ważne aby szyba była czysta, a jak raz na tydzień przemyje to jest ok. Nie przyłożyłem się do sprawy kominka podczas budowy, to inna sprawa. Może wybrałbym coś innego... teraz modyfikuje, eksperymentuje... Mam pytanie. Wydaje mi się że duża część energii idzie w komin, chciałbym chociaż przez chwile zatrzymać gorące powietrze z paleniska w środku. Myślałem o zamontowaniu stalowej blachy nad rurami które przechodzą przez palenisko. tak jak na rysunku. co o tym myślicie? Pyt 1. czy podwyższenie temperatury nie uszkodzi szyby 2. czy spaliny nie będą dodatkowo osiadać i brudzić szybe 3. czy umieścić tę blachę poziomo czy może pod lekkim kontem w strone szyby lub pleców... [ATTACH=CONFIG]217039[/ATTACH] A może trzeba potrenować z szybrem? jak go ustawić? Dzieki za podpowiedź PS. też pale w okolicy 50st, jakbym dowalił do 80ciu... hoho, na przełomie sezonu gdy trzeba trochę podpalić to w kominku mam 80 i grzeje tylko wode w zbiorniku, pomieszczenia ogrzewam cieplem z obudowy Witam Ja zrobiłem właściwie to co narysowałeś tylko zamiast blachy mam ułożone cegły szamotowe na całej szerokości wkładu oraz dookoła paleniska. Moim zdaniem temp. 50 st. jest zdecydowanie za niska, u mnie jest ustawiona na 75 st, natomiast pompy ładujące bufor od CO i CWU ustawione na 65 st. Po dodaniu cegieł znacząco poprawiło się spalanie oraz tempo nagrzewania, szyba jest prawie całkiem czysta Oczywiście też jestem w fazie testów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/4/#findComment-6123172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krbaton 08.10.2013 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 dlaczego wydaje się tobie że duża część energii idzie w komin? Ten model tak ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/4/#findComment-6123267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekBuli 08.10.2013 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 DANIEL SIS, dlaczego wydaje mi się.... Jak kominek był jeszcze w opakowaniu popatrzyłem przez wylot spalin... od razu jest palenisko wiec wydaje mi się że, energia idzie w komin. Kurcze, Krbaton, dzięki... proste jest najlepsze.Ile zostawionego masz miejsca pomiędzy ułożonymi cegłami a wewnętrzna blachą kominka? Jeżeli chodzi o temperaturę. kurde, no mogę palić mocniej ale, jak rozpalam do 60st to mam ukrop w domu... Grzejniki przewymiarowywałem, jest bardzo gorąco. Wiem że to wiąże się z szybszym zużyciem kominka, ale w sumie, nie liczyłem, ale wydaje mi się że koszt nowego kominka będzie się równał spalonemu paliwu. Może się myle...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/4/#findComment-6124116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krbaton 08.10.2013 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Kurcze, Krbaton, dzięki... proste jest najlepsze.Ile zostawionego masz miejsca pomiędzy ułożonymi cegłami a wewnętrzna blachą kominka? Cegły idealnie pasują ( tam są 3x rury od wymiennika, dwie na tym samym poziomie ), zostawione mam miejsce z przodu ( od szyby ) i z tyłu tak jak idą te rury , czyli ok 2-3 cm. Jeżeli chodzi o temperaturę. kurde, no mogę palić mocniej ale, jak rozpalam do 60st to mam ukrop w domu... Grzejniki przewymiarowywałem, jest bardzo gorąco Ja mam bufor 200/600 (CWU/CO) + podłogówka , która chodzi na niskiej temp. Obecnie od odpalenia do osiągnięcia odpowiedniej temp. CWU (czyli ok 45 st. ) potrzeba ok 25-30 min Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/4/#findComment-6124414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 08.10.2013 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 a szybra nie ma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/4/#findComment-6124425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krbaton 08.10.2013 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 a szybra nie ma? Szyber nie podnosi temp. paleniska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/4/#findComment-6124447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 08.10.2013 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Szyber nie podnosi temp. paleniska ...ale leczy kompleksy kiepskich producentów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/4/#findComment-6124581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 08.10.2013 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Witam. Prońkowa kiedyś o szybrze śpiewała ... jesteś lekiem na całe zło ... czy jakoś tak ... A Białoszewski wiersze o nim pisał ... ale tych nie przytoczę ... równie pogmatwane jak użytkowanie szybra ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/4/#findComment-6124974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekBuli 10.10.2013 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Cegłóweczki założone, zobaczymy. Mają 3 cm grubości, od gorąca nie pękną? Boję się że mogą spaść i uszkodzić szybe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/4/#findComment-6126754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
