Lechma Standard Lux - czy ktoś posiada ?
DAFIT
to teraz mnie przeraziłeś
wydaje mi się że te przetarcia czy jak to nazwać na czarnej ramce wynikały z tego że ktoś spieprzył powłokę i próbował to zatuszować bo to wyszło zaraz po pierwszym paleniu teraz jakoś znacznie nie powiększa się chodź trudno powiedzieć bo nie porównywałem ze zdjęciami z reklamacji
kurde ale swoją drogą to ok jak farba schodzi w środku kominka z malowanych elementów tam gdzie nie widać itp. ale to właśnie było kryterium wyboru kominka bo szyba pasuje idealnie do naszego wnętrza lecz jak powłoka zejdzie to już nie będzie pasować ehhhhh, co prawda nie będziemy palić jakoś nałogowo w kominku lecz tez nie został zamontowany by stał i wyglądał
  • Odpowiedzi 133
Wkłady Lechmy serii Exclusive czy też Lux (swoją drogą to stary model jak świat, tylko z nową fasadą) nie są paleniskami idealnymi, nie są nawet paleniskami bardzo dobrymi, dobrymi również nie.
Jednak przy zastosowaniu paru podstawowych zasad jest to wkład, który może przez długi czas zapewnić minimalny komfort użytkowania. Dla przykładu tak jak Eniu napisał wcześniej czarny sitodruk powinien być umieszczany z strony zewnętrznej drzwi. Niestety jakoś na to nie wpadli (tak samo jak przyśnił im się super pomysł z wyjmowanym popielnikiem w szufladzie w wkładach Exclusive).
Jednakże, gdyby sprzedawca wkładu poinformował klienta sumiennie o wszystkich wadach i zaletach produktu, który chce kupić, to jestem pewien, że tego problemu można by uniknąć. Sam zamontowałem wiele wkładów Lechmy i przyznam szczerze, że nie miałem takich problemów z tym wkładem.
Pojawił się natomiast taki problem w wkładzie który miałem obudowywać a nie został zakupiony u mnie: po dwóch tygodniach użytkowania wkładu otrzymałem telefon, z informacją o zniszczeniu sitodruku. Pojechałem do klienta, a że szyba była brudna, poprosiłem go o jej przemycie w sposób jaki czyni to codziennie. Pomijając wątpliwą jakoś płynu do mycia szyby, wyglądało to mniej więcej tak jak strzelanie z armaty do owada. Biorąc pod uwagę, że butelka płynu miała 750 ml pojemności, spokojnie można przyjąć, że na to jednorazowe czyszczenie szyby zużył przynajmniej 100 ml:) praktycznie cała szyba zalana łącznie z wspomnianym sitodrukiem, który jak myślę nie jest odporny na środki żrące :(
Edytowane przez house4live
nie da się wyczyścić szyby nie pryskając środkiem na sitodruk a jeśli nawet się to uda to i tak naniesiony środek spływa po szybie więcej lub mniej
tak jak piszesz n ie da się by nie zmoczyć sitodruku chodź ja (z racji że to nowy nabytek i myty dopiero kilka razy) starałem się pryskać od góry i zanim spłynie na dół to zdążyć przetrzeć lecz oczywiście nie ma takiej możliwości by to zrobić nie dotykając sitodruku
sam sitodruk czy jak się to nazywa przemywałem na sam koniec jak już było czysto wodą i gąbką
Posiadam taki kominek, jestem właśnie na końcówce 1 sezonu.
Nie jestem fachowcem ale interesuje się tematami budowlanymi (wybudowałem 2- gi dom w życiu)
Z brudzeniem szyby nie mam problemu ( choć myjemy ja codziennie), co nie znaczy ze nie mam innych kłopotów.
Palę dębem kupionym w styczniu 2011 , ułożonym do suszenia dopiero ok września.
Miałem też trochę grabu z własnego lasu i jak piszą inni nie ma co dębu do grabu porównywać.
Z grabu jest wyższa temp. lepiej wysechł i w ogóle lepiej się pali.
Jeśli chodzi o dąb, trochę mi namókł po grudniowych deszczach i szału nie ma.
Kominek mój połączony jest ze zbiornikiem 300 (250 ltr netto), z dwoma wężownicami a ten z kolei z solarami i zintegrowaną pompą ciepła
http://www.hewalex.pl/oferta/zestawy-sloneczne-z-pompa-ciepla/zestaw-sloneczny-hewalex-2-slp-pwpc38-3w300.html
Temp. na kominku u mnie to przedział między 38 a 50 (na sterowniku Tatarek RT-08 G z przep. powo.mam nastawioną max. 52) ale i tak sporadycznie do niej dobijam (szybru niemal nie używam), pompa CO włącza się przy 30 stopniach. Po godzinie palenia mam dość ciepłe grzejniki ( nie gorące) i temp. w domu rośnie.
Więc jak czytam o ponad 80 stopniach na płaszczu ( toż to już blisko awarii)t o trudno mi to sobie wyobrazić. mam niezłe grzejniki, które mimo dość niskiej temp. na płaszczu ciepło dają ( regulusy). Jednak jak potrzebuje szybko ogrzać wodę CWU lub nagrzać w domu po przyjściu pracy ( w dzień się raczej nie pali) to muszę układać dąb wespół z drobniejszym grabem i dopiero coś z tego jest. Sam dąb nie chce dać wyższej temp. Mam dobrze wyizolowany dom (15-23 cm) styropianu więc jakoś daje radę. ale rozważam podłączenie kotła gazowego , mama już do niego wszystko wyprowadzone, jednak potrzebuje pomysłu na sensowne połączenie otwartego układu kominka z zamkniętym układem kotła gazowego, może ktoś już tak robił?
Przed kolejnym sezonem czeka mnie lekka korekta instalacji: dołożenie elektrozaworu na zbiornik CWU (Tatarek nim będzie sterował) i założenie mocniejszego grzejnika w garażu, gdyż jest tam tylko 10 stopni.
Co na to bardziej doświadczeni użytkownicy?
ale w te mrozy w domu ciężko mi było utrzymać temp. 20 stopni. W nocy uczciwie przyznaję że 3 razy musiałem dokładać aby nie zgasło
dąb powinien schnąć z 2 lata ..
38 stopni czyli wędzarnia ... ustaw załączenie pomp min 50 stopni i ogranicz powiedzmy do 65
" brudzeniem szyby nie mam problemu ( choć myjemy ja codziennie),
problemu nie ma jak 2 razy w roku przetrzesz wilgotny ręcznikiem papierowym a nie atakuje się co chwilę żrącymi środkami :)
jeżeli faktycznie Ci zszedł sitodruk to ja bym to reklamował, przecież sami dają środek do czyszczenia w gratisie przy zakupie kominka i to ich firmowy środek
Myjemy codziennie gdy tacy jesteśmy, raz w tygodniu czyszczę go wewnątrz dokładnie, ścianki itp. Niektórzy po prostu tak mają że powtarzają pewne czynności, w moim domu nie czuć i nie widać skutków ogrzewania kominkiem, czyli tak jak sobie to zalożyliśmy
Witam.
Pianka - ale tu nie chodzi o to żeby myć codziennie tylko o to żeby "nie musieć myć". Bo jak masz szybę czyściutką to po co to robić ...
Możesz w to nie uwierzyć, ale są paleniska, w których szyba się praktycznie nie brudzi. Wnętrze też. I to nawet jak się w nich pali na okrągło ... :rolleyes:
Inna sprawa - Twoje "nastawy" w tym kominku ... to tak jakbyś sobie celowo i świadomie do baku dolewał parę litrów wody razem z paliwem tankując swój samochód ... Skracasz żywotność swojego kominka na który wydałeś pewnie parę tysiaków tak o połowę, niszczysz komin też kosztujący nie mało, syfisz sobie pokrycie dachowe, które za kilka takich sezonów będzie wyglądać wokół komina jakby miało z pięćdziesiąt lat ...
Myślę że za 2-3 zimy zmienisz o 180 stopni zdanie ...
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
Temp. na kominku u mnie to przedział między 38 a 50 (na sterowniku nastawioną max. 52)
( nie gorące)
Dobry przepis na permanentnie brudną szybę i zatkany komin .
Kolejny przykład próby zrobienia kotła kondensacyjnego z wkładu kominkowego ...
Poprzednio miałem wkład bez płaszcza (zwykły kupiony w hipermarkecie), też sie troche brudził, jednak wdaje mi się że to jeszcze nie tragedia.
U moich znajomych w kominku "Wójcik" bez płaszcza, po 2 godzinach palenia szyba jest cała czarna i nie widac ognia,
ucieka im troche klimat palenia w kominku, może wiecie co zrobić w takiej sytuacji?
Edytowane przez pianka74
Pozdrawiam.
I to jest największa zaleta forum, nikt nawet w Lechmie ! mi dotąd nie powiedział jakie sa optymalne nastawy !
a wczoraj zrobiłem tak jak mi zsugerowałeś i zupełnie inne było palenie w kominku
Wyszło że, elektrozawór do zbiornika CWU o którym myślałem będzie zbędny, bowiem temp. kominka która go zassila (bufor) jest wystarczajaco wysoka aby nagrzewał sie równolegkle z praca pompy CO
I podłogówka jakby lepiej zadziałała
dziękuję
Jak będę miał kolejne istotne spostrzeżenia to się odezwę
Nie mienie się jako specjalista, dlatego zapisałem sie na forum aby otrzymywać fachową wiedzę, podpartą doświadczeniem.
Mój hydraulik nie miał większej wiedzy o paleniu w kominku, jedynie go podłączył (choć była poprawka)
której musiałem już dokonać z sąsiadem, bo fachowiec już nie miał czasu a zimno się zrobiło
