krbaton 10.10.2013 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 (edytowane) Cegłóweczki założone, zobaczymy. Mają 3 cm grubości, od gorąca nie pękną? Boję się że mogą spaść i uszkodzić szybe... Dałeś tylko na górę czy dookoła też ? Na razie nie pękły a testowałem już 6 x , nawet wczoraj paliłem bo testowałem brykiet z Castoramy ( same testy ) Tylko nie napakuj kominka do pełna bo temp. paleniska naprawdę zdecydowanie wyższa !! (szczególnie jeśli są cegły założone dookoła ) Edytowane 10 Października 2013 przez krbaton z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/5/#findComment-6126821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekBuli 10.10.2013 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Nie jestem ekspertem w tym temacie stąd też moje pytanie, laika. Jeżeli cegły w pewien sposób izolują, bo temperatura paleniska będzie wyższa, czy wpływa to na temperaturę wody w kominku? Chciałbym aby tam było ciepło... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/5/#findComment-6127646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krbaton 10.10.2013 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Nie jestem ekspertem w tym temacie stąd też moje pytanie, laika. Jeżeli cegły w pewien sposób izolują, bo temperatura paleniska będzie wyższa, czy wpływa to na temperaturę wody w kominku? Chciałbym aby tam było ciepło... Będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/5/#findComment-6127995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krbaton 15.10.2013 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Cegłóweczki założone, zobaczymy. Mają 3 cm grubości, od gorąca nie pękną? Boję się że mogą spaść i uszkodzić szybe... I jak testy się powiodły ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/5/#findComment-6136478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 18.10.2013 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 witam możecie wrzucić fotki jak nacje obłożone paleniska w lechmie (szczególnie interesuje mnie umieszczenie cegieł u góry) Dziś odpalam kominek po raz pierwszy w tym sezonie zobaczymy co będzie. Na razie ma tak jak w ubiegłym roku cegły ułożone dokoła paleniska i od spodu zamiast rusztu oraz dwie dałem na razie u góry z tyłu kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/5/#findComment-6141905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krbaton 18.10.2013 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 witam możecie wrzucić fotki jak nacje obłożone paleniska w lechmie (szczególnie interesuje mnie umieszczenie cegieł u góry) post 70 niestety już palę więc zdjęcia raczej ciężko zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/5/#findComment-6141986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 06.11.2013 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 post 70 niestety już palę więc zdjęcia raczej ciężko zrobić U mnie to wygląda troszkę inaczej z płaszcza wychodzą 4 rury każda na innym poziomie ale i dało rade umieścić tam 6 cegiełek. Obecnie w kominku jest już ich 20 ale efekty są widoczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/5/#findComment-6170714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krbaton 06.11.2013 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 U mnie to wygląda troszkę inaczej z płaszcza wychodzą 4 rury każda na innym poziomie ale i dało rade umieścić tam 6 cegiełek. Obecnie w kominku jest już ich 20 ale efekty są widoczne A jaką masz model kominka ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/5/#findComment-6170759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 06.11.2013 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 (edytowane) A jaką masz model kominka ?? Tak jak w temacie Lechma standard lux 19KW z płaszczem wodnym Edytowane 6 Listopada 2013 przez skresz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/5/#findComment-6171234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krbaton 07.11.2013 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Tak jak w temacie Lechma standard lux 19KW z płaszczem wodnym No to dziwne, bo u mnie są 3 rury - dwie na tym samym poziomie - i właśnie na nich ułożone mam cegły na całej szerokości kominka, przerwa została tylko z przodu i z tyłu ok 2-3 cm, ta trzecia rura jest powyżej. Dookoła paleniska ułożyłem 10 cegieł szamotowych. Wszystkie te zabiegi spowodowały, że znacząco podniosła się temperatura paleniska, aż zacząłem obawiać się o swoją szybę Teraz szyba jest właściwie cały czas czysta, szybciej uruchamiają się pompy od cwu i co ( po ok 20 min ) a temp. startu ustawioną mam na 65 st., oczywiście dalej testuję ustawienia, obecnie na sterowniku ustawiony tryb automatyczny i temp. kominka 75 st, natomiast szyber przymknięty max do połowy. Niestety wadą jest oddawanie zbyt dużej ilości ciepła do pomieszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/5/#findComment-6172187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krbaton 07.11.2013 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Tak jak w temacie Lechma standard lux 19KW z płaszczem wodnym A jaki masz sterownik ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/5/#findComment-6172190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 07.11.2013 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 (edytowane) A jaki masz sterownik ?? Sterownik mam lumar-a msk/100 z przepustnicą temperatura zadana to 60st na sterowniku lecz w rzeczywistości oszukuje o 8 st (niestety nie ma możliwości kalibracji) pompa tez startuje od 60st a wyłącza się po jak spadnie do 50st Jeśli chodzi o szybę to jest czysta (ja mam ułożonych 6 cegiełek na górze, 10 przy ściankach i 3 zamiast rusztu na dole dodatkowo mam ocieplony kominek z zewnętrznej strony). fotki to post 51 Faktycznie szyba przez to oddaje bardzo dużo ciepła na pomieszczenie ale dzięki temu jest czysta i nie ma niedopałków (w tym sezonie paliłem 9 razy i jeszcze nie czyściłem wkładu ani nie wybierałem popiołu). Pale tym co zostało z wycinki placu + resztki z budowy Jedynie co mi osobiście przeszkadza to zbyt duży ciąg ponieważ nawet jak zadana jest już przekroczona a przepustnica zamknięta to i tak jara się jak szalone Masz może zdjęcia z podłączenia kominka do instalacji Przeglądałem teraz cennik i jest tam ciekawe sformowanie -dodatkowa wewnętrzna szyba pyrolityczna tylko model PL-190 Standard Lux 500 zł Edytowane 7 Listopada 2013 przez skresz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/5/#findComment-6172292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krbaton 07.11.2013 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Ja mam RT-08G TATAREK BUFOR + Przepustnica powietrza 100 , dolot powietrza z zewnątrz fi 110 , komin fi 200 Schiedel rondo + ta że cug jest , ale jak zamknę szyber to się pali średnio i nawet na zamkniętej całkiem przepustnicy tak szybko nie wygasa, tylko że przepustnica nie jest szczelna i przy całkowitym zamknięciu zawsze trochę przepuszcza. Przy twoim sterowniku przynajmniej na zdjęciach widać, że jest z uszczelką a one lubią się zacinać może to jest powód ? Na fotkach widać, że masz dolot powietrza połączony z trójnikiem to przecież przepustnica nie spełnia swojego zadania ! Niestety zdjęć nie mam ale mam podobnie do ciebie tylko zabezpieczenie termiczne i zawór bezpieczeństwa mam na kominku, U mnie ocieplenie trochę bardziej rozbudowane , powyżej szyby mam tak jak u ciebie czyli raptem 3 cm firerock, natomiast reszta wełna która została po budowie i wyszło po jakieś 30 cm Szyba pyrolityczna z wymianą na to ok 1000 niestety, też się zastanawiam czy nie kupić na wszelki wypadek bo u mnie kominek ogrzewa cały dom a właściwie to bufor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/5/#findComment-6172708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 07.11.2013 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Przepustnica domyka się i jest szczelna sam sprawdzałem, ten trójnik to do nawiewu na szybę z przodu kominka jest tam jeszcze wstawiony wentylator by wzmocnić nawiew, przepustnica idzie z tyłu. U mnie nie ma opcji by przy zamkniętej przepustnicy wygasło nawet jak zamknę całkowicie szyber (różnica jest ale nie wygaśnie) Odnośnie szyby rozumiem że to jest dodatkowa szyba wiec po zamontowaniu mamy 2 szyby choć penie coś źle napisali ale to jest cytat z cennika. "-dodatkowa wewnętrzna szyba pyrolitycznatylko model PL-190 Standard Lux500 zł" Wynika z tego że ta szyba jest dokładana wiec w kominku mamy system dwuszybowy co znacznie ograniczy przenikanie ciepła na zewnątrz. Dla mnie byłoby to dobre rozwiązanie bo mam blisko postawioną kanapę. Zadałem pytanie w Lechmie zobaczę co odpiszą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/5/#findComment-6172911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krbaton 07.11.2013 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Nie to jest nowa podwójna szyba i należy ją wymienić całą, chodź ograniczenie ilości ciepła może być mniejsze niż się spodziewasz A wentylator powietrze ma z pomieszczenia ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/5/#findComment-6172932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 07.11.2013 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Tak on wtłacza powietrze ogólnie w obudowę i większość oddaje górą przez kratkę. Co do szyby jeśli faktycznie tak jest jak piszesz to wole na allegro kupić szybę na wymiar i ją wpasować tylko muszę pomyśleć nad mocowaniami by się trzymała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/5/#findComment-6173067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krbaton 07.11.2013 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Tak on wtłacza powietrze ogólnie w obudowę i większość oddaje górą przez kratkę.. Ale nie dmucha do komory spalania ? Co do szyby jeśli faktycznie tak jest jak piszesz to wole na allegro kupić szybę na wymiar i ją wpasować tylko muszę pomyśleć nad mocowaniami by się trzymała. Obawiam się że będzie z tym problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/5/#findComment-6173971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 08.11.2013 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 Ale nie dmucha do komory spalania ? Dmucha tez do komory spalania na szybę ale jeśli chodzi ci o wysysanie powietrza z pomieszczenie to mam go dość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/5/#findComment-6175070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krbaton 10.11.2013 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2013 Jedynie co mi osobiście przeszkadza to zbyt duży ciąg ponieważ nawet jak zadana jest już przekroczona a przepustnica zamknięta to i tak jara się jak szalone No to nie dziw się że się jara na maxa skoro za przepustnicą zaciąga powietrze przez wentylator , nawet przy zamkniętej przepustnicy !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/5/#findComment-6177376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 13.11.2013 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 No to nie dziw się że się jara na maxa skoro za przepustnicą zaciąga powietrze przez wentylator , nawet przy zamkniętej przepustnicy !! wentylator jest po to by zwiększyć obieg w obudowie kominka a dodatkowo nadmuchuje na szybę lecz nie jest to jakaś znaczna różnica między tym czy jest załączony czy nie (jeśli chodzi o szybę) tez masz nawiewniki pod szybą które korzystają z powietrza które znajduje się wewnątrz obudowy kominka, przepustnica to zupełnie inny temat. Napisz jak możesz co ile dokładasz do kominka i jaką temperaturę utrzymujesz w domu i czy jak dołożysz w nocy to trzyma do rana?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156127-lechma-standard-lux-czy-kto%C5%9B-posiada/page/5/#findComment-6181189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
