moncik 10.04.2011 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 (edytowane) Cześć Wam Forum czytamy od ponad roku, a od niedawna zaczęliśmy się budować. W dzienniku budowy można zobaczyć na jakim etapie jestem. Pytań oczywiście mam tysiące, ale przy niektórych już opadają nam ręce. Więc tak: fundamenty. Dysperbit sobie darowałam (i nie zamierzam rozpętywać z tego powodu kolejnej wojny ), pozostaje sposób ocieplenia fundamentów. Po pierwsze, jaka grubość styropianu, po drugie jak go przymocować do ścianek fundamentowych, po trzecie, czy owijać to w jakąś folię? W projekcie jest styropian gr. 10 cm. A fachowiec jeszcze wymyślił styropian owinięty w folię PE o gr. 0,2. Jak to się powinno zrobić? Do tego planujemy dosyć spory taras. Jak powinny być ocieplone ściany? Tzn jak to zrobić na styku taras - ściana. Edytowane 10 Kwietnia 2011 przez moncik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156130-docieplenie-fundament%C3%B3w-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarus05 10.04.2011 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 O matko, folia? Zamiast dysperbitu - dysprobit (wodorozpuszczalny) - malowanie tym mazidłem planujemy sami tymi ręcami za jakiś tydzień, widzieliśmy to jesienią - da się zrobić samemu bez problemu. Maluje się tym ze dwie warstwy, można warstwę pierwszą rozrzedzić z wodą. Wtedy folia odpada, bo w ten sposób już izolacja przeciwwilgociowa jest. Potem do tego "nieagresywnego" dysprobitu można przykleić styropian. Albo styrodur (takie kolorowe, bardziej pianka niż styropian). Albo aqua-cośtam styropian. Nasz kierownik polecił zwykły styropian ale twardy, taki jak pod posadzki. Pomalujemy - zobaczymy. Na to można dać siatkę wtopioną w klej. I potem folia kubełkowa (taka wytłaczana). My chyba damy od razu na styropian tylko folię kubełkową. Co do tarasu, to jeśli chcesz dobrze ocieplić dom, to taras nie powinien się stykać ze ścianą domu, pomiędzy powinna być warstwa styropianu. W praktyce taras się robi nieco później niż sam dom. Wiem, że są budowy, gdzie fundamenty pod taras robi się razem z fundamentami pod dom i jest to połączone, ale wtedy chyba trzeba by ocieplić cały taras, żeby choć trochę zlikwidować tak potężny mostek termiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156130-docieplenie-fundament%C3%B3w-jak/#findComment-4653204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moncik 11.04.2011 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 Taras wylewamy razem ze stropem ze względu redukcję kosztów. Styropian damy pomiędzy ścianę a taras, z tym, że nie będziemy tam styropianu mocować do ściany fundamentowej. Piasek powinien otrzymać go w miejscu, a po zalaniu i tak go nic nie ruszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156130-docieplenie-fundament%C3%B3w-jak/#findComment-4654896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldiM 18.04.2011 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Moncik nie wiem co ty kombinujesz ale to jakaś choroba, dysperbit ma być to izolacja przeciwwilgociowa ściany fundamentowej, na to kleisz styropian jak wodoodporny to folii nie trzeba jak zwykły to folia niezbędna ale nie gładka tylko bąbelkowa, ułożona bąbelkami do środka, po to żeby styropian mógł odprowadzić wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156130-docieplenie-fundament%C3%B3w-jak/#findComment-4666533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarus05 05.05.2011 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 (edytowane) Moncik, naprawdę lepiej zamalować. Znam już dwie budowy (w rodzinie), gdzie nie zabezpieczono fundamentów, bo "jest przecież suchy teren", a w zeszłym roku mieli tam błoto dookoła i wilgoć wędrowała w górę. Zawsze to również zabezpieczenie i dla samego fundamentu, że będzie trwalszy. Czasami na etapie budowy warto troszkę dołożyć, żeby potem nie mieć kłopotów i wydatków przy eksploatacji. Poprawki bywają kosztowne, no i dodatkowy bałagan, jak już się mieszka. My mamy duży taras w projekcie, wzdłuż dwóch ścian budynku. I wiesz co? Albo zrobimy go po prostu z kostki na podsypce (tak jak podjazd) - tak mają znajomi, całkiem fajny efekt, tylko taras stopień niżej niż poziom podłogi parteru, ładnie wtopiony w zieleń ogródka. Druga opcja, żony ulubiona to: betonowe stopy (czy jak to się nazywa, takie podpory tarasu), a podłoga tarasu z drewna, może z takich belek o przekroju kwadratowym, może z grubszych desek, jeszcze pomyślimy, sami je sobie zabezpieczymy jakimś ładnym barwionym środkiem do drewna i będzie ładnie. Teraz gdzie mieszkamy, mamy balkon w każdym pokoju (tak, tak, w każdym). Podłoga bardzo zimna przy oknach (same okna balkonowe). Po prostu przemarza, wchodzi wilgoć. Deweloper już poszedł po rozum do głowy, i na osiedlu bliźniaczym do naszego robi balkony dostawiane do budynku, a nie zalewane. Na etapie budowy się o tym nie myśli, ale koszty eksploatacji potrafią potem zatruć mieszkanie w pięknym, wymarzonym domku. Oczywiście, zróbcie jak uważacie. Trzymamy kciuki za udane budowanie. Pozdrawiamy Jarusie. Edytowane 6 Maja 2011 przez Jarus05 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156130-docieplenie-fundament%C3%B3w-jak/#findComment-4687502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 05.05.2011 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 Nie dysperbit ale dysprobit. Ten pierwszy reaguje ze styropianem i go rozpuszcza. Na dysperbit nie wolno bezpośrednio naklejać styropianu. Na dysprobit - owszem. Zawsze trzeba czytać, co jest napisane na opakowaniu. Masz rację, trzeba czytać, to poczytaj, pierwsze linki z brzegu co to jest Dysperbit link1 link2 pozdrawiam Tinek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156130-docieplenie-fundament%C3%B3w-jak/#findComment-4688813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 05.05.2011 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 o ja pier..... ale watek ... kumulacja nieszczesc powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156130-docieplenie-fundament%C3%B3w-jak/#findComment-4689052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 06.05.2011 04:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 "Zawsze trzeba czytać" hmm to jest myśl ---->czytać ze zrozumieniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156130-docieplenie-fundament%C3%B3w-jak/#findComment-4689115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarus05 06.05.2011 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 (edytowane) Moncik, bardzo cię przepraszam za wprowadzenie w błąd. A guru TINEK niech może jeszcze poszuka linka do definicji "folia bąbelkowa" Będziemy mieli pełną informację. Dziękuję wszystkim (szczególnie michal_mlody) za tak szybką i stanowczą reakcję Nie ma to jak fachowcy i znawcy tematu, na których zawsze można liczyć ;-P Edytowane 6 Maja 2011 przez Jarus05 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156130-docieplenie-fundament%C3%B3w-jak/#findComment-4690198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 06.05.2011 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 Jarus05 nie ma za co.Widzę że wymazałeś swoje zdanie na temat dysperbitu. Nie wprowadzaj w błąd innych. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156130-docieplenie-fundament%C3%B3w-jak/#findComment-4690224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
