Będę montował drzwi przesuwne z płyty meblowej na systemie herkules valcomp. Wszystko byłoby ok i bardzo proste do zrobienia, ale jest pewien problem. Otóż, do podłogi przykręca się specjalny prowadnik (litera T do góry nogami), który wchodzi w drzwi od spodu - trzeba wykonać rowek w płycie. Akurat chciałbym uniknąć robienia rowka. Więc co użyć zamiast tego prowadnika, mam na myśli jakiś element w kształcie litery U, tylko nie wiem z czego to zrobić. Proszę o propozycje
https://forum.murator.pl/topic/156135-drzwi-przesuwne-prosz%C4%99-o-pomoc/
PISZESZ O PROWADNIKU DOLNYM który stanowi utrzymanie drzwi jednej lini i powinien byc wpuszczony aluminiowy profil U w płytę laminowaną.? http://www.laguna.pl/files/photo/pmra9fl8n1vhwuqnin53114a0rb0ao.jpg jezlei chcesz uzyć profila U zewnętrznie jako prowadzenie to będzie widoczne i równiez bedzie wycierało skrzydło drzwiowe A bedzie widoczne jeżeli byś umiejscowił profil U przykręcając go do spodniej strony skrzydła ,
https://forum.murator.pl/topic/156135-drzwi-przesuwne-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4653357
Witam. Dokładnie chodzi mi o taki prowadnik. Jednakże system drzwiowy jaki zakupiłem to Valcomp Herkules http://www.valcomp.pl/index.php?set=meblowe&id=herkules Tam prowadnik jest taki sam, tyle że w instrukcji jest napisane żeby wykonać bruzdę w płycie meblowej od spodu (na ten prowadnik). Niestety nie mam narzędzi, że zrobić bardzo dokładną i precyzyjną bruzdę. Widziałem natomiast w jakimś innym (nie pamiętam jakim) systemie mały element, dł. ok. 1 cm w kształcie U - jako prowadnik. Wiadomo, że minusem jego jest to, że jest widoczny, ale wolałbym to niż "bawić się" w robienie bruzdy.
A jaki profil U masz na myśli, pisząc o umiejscowieniu go od spodu?
https://forum.murator.pl/topic/156135-drzwi-przesuwne-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4655154
właśnie o Tym profilu napisałem jest to profil U , czyli prowadnica , i aby zrobić Nut w płycie < bruzdę >:) trzeba mieć frezarkę lub piłę stołową , to o czym piszę to jest ten profil oznaczony numerem 10 w Tym linku http://www.valcomp.pl/index.php?set=meblowe&id=herkules
https://forum.murator.pl/topic/156135-drzwi-przesuwne-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4655535
