W najblizszym czasie zamierzamy zrobić wylewki. W tej chwili mamy na parterze wylany chudziak i na mim rozprowadzone rury z tworzywa od wody i rury miedziane od Co. Rudy są w otulinie, a dodatkowo miedziane są przymocowane na śrubie i w obejmie do chudziaka. NA parterze zamierzamy połozyć 10 cm styropianu w 2 warstwach. Moje pytanie;
1.Czy folie mamy połozyć na rurach, czy raczej pod nimi?
2, Czy pod rury mamy podkladac styrpian, aby rurty nie uginały się?
https://forum.murator.pl/topic/156149-wylewki-potrzebna-pomoc/
Folię kładziesz w celu blokowania wilgoci od spodu, więc nie możesz jej dziurawić. Na rury kładziesz folię grubośći minimum 0,5mm, a najlepiej dwie warstwy na zakładkę i zakładki posklejane. Folia musi być wyprowadzona na ściany do góry 25cm. Na to styrodur, folia, wylewka. Masz zabezpieczoną podłogę przed wilgocią od spodu.
https://forum.murator.pl/topic/156149-wylewki-potrzebna-pomoc/#findComment-4657094
