Gość Jaro5 03.03.2004 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 WitamRobię dwupoziomowy sufit w łazience i wyższy poziom ma wymiary 84x215 cm. Czy mogę powiesić płytę tych rozmiarów jedynie na profilach przyściennych (zamocowanych na całym obwodzie) czy powinieniem zamontować jeszcze jeden profil główny wzdłóż dłóższej ściany? PozdrawiamJarek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15615-sufit-podwieszany-odlegoci-profili/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 03.03.2004 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 nie mozesz odleglosc max. pomiedzy profilami to 60 cm w lazience nalezy zagescic profile (wilgoc) do co 40 cm pomiedzy profilami. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15615-sufit-podwieszany-odlegoci-profili/#findComment-254135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.03.2004 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 nie mozesz odleglosc max. pomiedzy profilami to 60 cm w lazience nalezy zagescic profile (wilgoc) do co 40 cm pomiedzy profilami. Dokładnie tak Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15615-sufit-podwieszany-odlegoci-profili/#findComment-254189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość jaro5 03.03.2004 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Dzięki za podpowiedzi.Mam jeszcze jeden problemPołożyłem w kuchni na suficie gładź i przebijają żółte plamy. Znajomy twierdzi, że mieszkanie musiało być zalane (niedawno je kupiłem więc nie wiem) i nie pokryje tych plam bez zbijania tynku z sufitu (a tego nie chcę robić)Okno sięga do samego sufitu, więc mogę go obniżyć max. 2 cm. Myślałem o przyklejeniu płyty gipsowej, ale podobno do sufitu się nie klei płyt bo mogą odpaść. Czy można zrobić jakiś stelaż, który wystawał by z sufitu na 1 cm? albo przakleić płyty i dodatkowo je przykręcić?Będę wdzięczny za ewentualne inne rozwiązania Jarek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15615-sufit-podwieszany-odlegoci-profili/#findComment-254347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 03.03.2004 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Dzięki za podpowiedzi. Mam jeszcze jeden problem Położyłem w kuchni na suficie gładź i przebijają żółte plamy. Znajomy twierdzi, że mieszkanie musiało być zalane (niedawno je kupiłem więc nie wiem) i nie pokryje tych plam bez zbijania tynku z sufitu (a tego nie chcę robić) Okno sięga do samego sufitu, więc mogę go obniżyć max. 2 cm. Myślałem o przyklejeniu płyty gipsowej, ale podobno do sufitu się nie klei płyt bo mogą odpaść. Czy można zrobić jakiś stelaż, który wystawał by z sufitu na 1 cm? albo przakleić płyty i dodatkowo je przykręcić? Będę wdzięczny za ewentualne inne rozwiązania Jarek tylko inne rozwiazanie sufit przed szpachlowaniem nalezalo zagruntowac dobrym gruntrm np. caparola lub uzin nie atlas ( dziadostwo ) dopiero szpachlowac i malowac w tej sytuacji mozesz zagruntowac dwukrotnie caparola i pomalowac raz jeszcze powinno byc dobrze . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15615-sufit-podwieszany-odlegoci-profili/#findComment-254771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispodkarpacie 04.03.2004 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2004 A od kiedy na suficie co 60 ??????????????zawsze 40 w ukladzie gdy plyta idzie poprzecznie i 30 gdy podłuznie i niesluchajcie bajek o 60 cm bo taki sufit po krotkim okresie czasu wyglada jak jedna duza fala!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15615-sufit-podwieszany-odlegoci-profili/#findComment-256185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.03.2004 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 tylko inne rozwiazanie sufit przed szpachlowaniem nalezalo zagruntowac dobrym gruntrm np. caparola lub uzin nie atlas ( dziadostwo ) dopiero szpachlowac i malowac w tej sytuacji mozesz zagruntowac dwukrotnie caparola i pomalowac raz jeszcze powinno byc dobrze . gruntowałem przed szpachlowaniem, ale oczywiście atlasem. Dowiadywałem się dzisiaj o grunty, ale w moim mieście lepszy od atlasu mogę dostac jedynie Ceresit. Czy mogę nim spróbować, czy lepiej wybrać się do jakiegoś hipermarketu po uzin lub caparole? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15615-sufit-podwieszany-odlegoci-profili/#findComment-257499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro5 05.03.2004 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 zawsze 40 w ukladzie gdy plyta idzie poprzecznie i 30 gdy podłuznie i niesluchajcie bajek o 60 cm bo taki sufit po krotkim okresie czasu wyglada jak jedna duza fala!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chciałbym, żeby sufit utrzymał się przez dłuższy czas, więc jestem skłonny zrobić mocniejszy stelaż, dlatego mam parę dodatkowych pytań: 1. Jak lepiej układać profile główne: poprzecznie, czy podłużnie do płyty, bo przy profilu przyściennym na całym obwodzie jest dowolna możliwość. 2. co ile cm powinno się przykręcać profil przyścienny do ściany (w sklepie powiedziano mi, że co 50 cm - moim zdaniem trochę duże te odstępy) 3. co ile powinno się podwieszać profil główny (też powiedzieli mi że co 50 cm) i czy odległość pierwszego wieszaka od ściany powinna być mniejsza niż odległości między kolejnymi wieszakami? Jarek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15615-sufit-podwieszany-odlegoci-profili/#findComment-257519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 15.02.2010 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Odkopię trochę temat, bo mam pytanie związane z sufitem podwieszanym. Chcę zrobić taki pod stropem drewnianym. Problem polega na tym, że belki stropowe mam w odstępach co około 110 cm, a zależałoby mi na tym, żeby sufit był podwieszony tylko do belek stropowych. Planowałem zrobić konstrukcję krzyżową dwupoziomową i o ile wiem ten odstęp 110 cm to trochę dużo (Rigips podaje max. odległość wieszaków - 90cm, max rozstaw profili głównych - 100 cm). Czy można by tak zrobić, że profile główne dałbym prostopadle do belek, zaczepiając je tylko do belek (czyli co 110 cm zamiast 90 cm), ale za to znacznie gęściej niż standardowo (czyli np. co 70-80 cm zamiast co 100 cm)? Czy coś takiego byłoby OK? Jeżeli nie, to jak się do tego zabrać, żeby można było podczepić sufit tylko do tych belek? W przykładowym pomieszczeniu wygląda to np. tak: http://img100.imageshack.us/img100/5535/sufit.jpg Z góry dzięki za jakieś podpowiedzi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15615-sufit-podwieszany-odlegoci-profili/#findComment-3933163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 15.02.2010 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 tylko na belkach co 110 sie nieda no oki da sie ale nie bedzie sie trzymac ruszt kzyzowy jak napisano wyzej albo pokombinuj z widocznymi belkami i zrob cos miedzy nimi jakis ruszt Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15615-sufit-podwieszany-odlegoci-profili/#findComment-3933962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 15.02.2010 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Do belek przymocuj zawiesia typu "U" długimi wkrętami (tak żeby dociągały deski). W połowie odległości pomiędzy belkami przymocuj zawiesia do desek wzmacniając je od góry kantówką. Sprawdzone i przetestowane. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15615-sufit-podwieszany-odlegoci-profili/#findComment-3934066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 15.02.2010 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 tylko na belkach co 110 sie nieda no oki da sie ale nie bedzie sie trzymac ruszt kzyzowy jak napisano wyzej albo pokombinuj z widocznymi belkami i zrob cos miedzy nimi jakis ruszt Hmm... ale jaki ruszt? Przybicie łat pod spodem tych belek prostopadle do nich byłoby dobrym rozwiązaniem? Można taki sufit powiesić na łatach? Będzie się to trzymać? Edit: williamie.bonawentura - czy możesz trochę jaśniej, bo nie jestem pewien czy rozumiem (a w zasadzie jestem pewien, że nie rozumiem ). Będę wdzięczny... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15615-sufit-podwieszany-odlegoci-profili/#findComment-3934087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 16.02.2010 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 jesli chcesz zrobic belki widoczne i pozwala ci na to grobosc ocieplenia to kazdy roztaw miedzy belkami traktuj jak maly sufit czyli 110 szerokosc i dlugosci nie wiem ile masz rbisz po bokach ud miedzy nie profile czy jak to sie nazywa i trzeba by to jeszcze przymocowac do niby sufitu pokaz zdjecia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15615-sufit-podwieszany-odlegoci-profili/#findComment-3936272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwo 16.02.2010 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Witaj.Mozna jak najbardziej podwiesic sufit na latach drewnianych przykreconych do belek stropowych,laty o wymiarach 50x30mm prostopadle do belek na wkrety roztaw co 400mm. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15615-sufit-podwieszany-odlegoci-profili/#findComment-3936523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 16.02.2010 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Widocznych belek nie będę robił, bo są za wysoko. Poza tym są brzydkie :-/ Pokombinuję albo z tymi łatami (tylko na samych łatach to nie, bo będzie pękać - musiałbym zrobić łaty i do nich podwiesić konstrukcję stalową) albo po prostu zrobię ten ruszt jednopoziomowy... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15615-sufit-podwieszany-odlegoci-profili/#findComment-3936900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
