Mam mały problem a właściwie tzw zagwosktę z kotłownią i wentylacją mechaniczną.
Chodzi o najlepsze rozwiązanie problemu z połączeniem pieca kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania na gaz ziemny z wentylacją mechaniczną nawiewowo wywiewną. O ile dobrze rozumiem przepisy w pomieszczeniu z piecem gazowym zasilanym gazem ziemnym wymagana jest tzw kratka wentylacyjna grawitacyjna przy samym suficie.
Dostarczenie powietrza i usuwanie spalin załatwi mi komin 2 w jednym z kwasówki. Pozostaje tylko problem zabezpieczenia na wypadek rozszczelnienia instalacji. By nie było za prosto w naszej kotłowni umyśliliśmy sobie też pralnie i suszarnie.
Powstaje klasyczny konflikt interesów i cholerny kompromis jest chyba nieunikniony.
rozwiązanie 1.
kotłownio-pralnia z wentylacją grawitacyjną oknem z nawiewnikami i drzwi szczelne.
minusem będzie cholerna wilgoć latem i chyba odwrotna wentylacja (z góry na dół) co całe zabezpieczenie przeciwgazowe
robi co najmniej dyskusyjnym.
rozwiązanie 2.
jw z tym że oddzielenie kotłowni od pralni którą można przenieść do dolnej łazienki.
minusy jw z tym że dodatkowo łazienka z pralką i koszem na brudy i suszarką.
rozwiązanie 3.
Piec i zasobnik do ogrzewanego garażu tam kratka grawitacyjna + nieszczelność bramy
w tzw kotłowni tylko pralnia i WM.
Rozwiązanie 4.
jak rozwiązanie 1 z tym, że:
Kanał wentylacyjny grawitacyjny z przepustnicą sprzężoną z czujką gazu i upesem. W normalnych warunkach działająca WM.
Minus koszt i dodatkowa maszyneria w domu.
Proszę o sugestię i rady jak to rozwiązać? A może w ogóle źle interpretuję przepisy?
https://forum.murator.pl/topic/156161-3-pomys%C5%82y-na-kot%C5%82owni%C4%99/
W przypadku kotła typu C wystarczy zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, nie trzeba żadnych dodatkowych wynalazków typu czujniki gazu z siłownikiem otwierającym kanał grawitacyjny i wszystko na UPS-ie :-).
Teoretycznie nie ma żadnych wymagań odnośnie wentylacji przy kotle z zamkniętą komorą, ale jednak należy zapewnić odprowadzenie ewentualnego wycieku gazu z nieszczelności.
Dodatkowo w przypadku kotła z otwartą komorą spalania (lub z zamkniętą, ale pobierającego powietrze z pomieszczenia) WM musi posiadać zblokowane wentylatory nawiewny i wywiewny. Przy poborze powietrza z zewnątrz - jak w Twoim wypadku - nie ma tego obowiązku.
Czyli po prostu w kotłownio - pralnio - suszarni zostawiasz jeden nawiew WM, jeden wywiew WM, przepływ powietrza powinien wynosić 50 m3/h (2,1 m3/h na 1 kW kotła) i żaden kumaty kominiarz się nie doczepi. Pomieszczenie ma być szczelne, nie trzeba nic dzielić, żadnych dodatkowych nawietrzaków/ szczelin/zetek itp. Zabronione jest łączenie WM z grawitacją.
Aha, z oczywistych względów wywiew WM w kotłowni zasilanej gazem ziemnym musi być na suficie, niedopuszczalny będzie wywiew kratką przypodłogową. Chyba że masz zasilanie z LPG, to tak, ale wtedy też są nieco inne przepisy.
https://forum.murator.pl/topic/156161-3-pomys%C5%82y-na-kot%C5%82owni%C4%99/#findComment-4654264
Dzięki czyli wystarczy zrównoważony nawiew i wywiew + szczelne drzwi.
Zastanawiam się tylko nad dodaniem kanału wentylacyjnego na wypadek walki kominiarskiej - to nie problem bo i tak komin będzie. W razie jakiś problemów kominiarskich zrobię dziurę i mi klepną potem zatkam. Ale jak mówisz kumaty kominiarz klepnie więc chyba nie ma co szaleć...
https://forum.murator.pl/topic/156161-3-pomys%C5%82y-na-kot%C5%82owni%C4%99/#findComment-4654286
