Będę niebawem kładł blachę RUUKKI na dach garażu. Garaż jest nieogrzewany, dach dwuspadowy bez stropu. Pytanie czy jest sens dawać do takiej konstrukcji folię paroprzepuszczalną? Do domu majstry taką folię dali rzecz jasna dom ocieplany, ogrzewany itd ale czy do garażu w którym i tak będzie zimno jest sens dawać folię? Czy wystarczy zwykłe przykręcenie blachodachówki do łat i kontrłat bez warstwy izlolującej?
Z góry dziekuję za pomoc.
Łukasz.
https://forum.murator.pl/topic/156184-folia-wysokoparoprzepuszcalna-pod-blach%C4%99/
Występuje tzw. zjawisko roszenia blachy Można by więc zastosować zwykłą folie budowlaną (np. czarną). Wskazane by było zamontować jakiś sufit. W przypadku gdy nie planujesz sufitu folia i kontrłaty będą zbędne.
https://forum.murator.pl/topic/156184-folia-wysokoparoprzepuszcalna-pod-blach%C4%99/#findComment-4657117
Chyba Cię nie zrozumiałem ;) Roszenie blachy będzie bez względu na to czy sufit jest czy go nie ma - ani garaż ani ewentualny strych nad nim nie będą ogrzewane.
Folia pozwoli kropelkom spływać do rynny a nie na samochód z góry kapać.
Jestem zwolennikiem zwykłej foli w takiej sytuacji.
Jednakże sam będę miał taki garaż. Między krokwiami dam 10 cm wełny i obie folie (paro przepuszczalną od góry i paroszczelną od dołu wełny) tak jak w domu. Mimo, że garaż nie będzie ogrzewany.
https://forum.murator.pl/topic/156184-folia-wysokoparoprzepuszcalna-pod-blach%C4%99/#findComment-4657233
No to będzie "kicha"! Powinieneś dać od góry i od dołu folię paroprzepuszczalną a to dla tego, że od dołu nie będzie ogrzewania. Nagrzany dach spowoduje kondensację pary wodnej na folii paroizolacyjnej a przy zastosowaniu folii paroprzepuszczalnej para wodna będzie miała ujście do wnętrza garażu. Niezakrycie tej folii spowoduje jej degenerację. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/156184-folia-wysokoparoprzepuszcalna-pod-blach%C4%99/#findComment-4658974
Rację przyznaję Ci! Ale pytaniem od razu kontratakuję. Membranę od spodu (od strony garażu) powinienem dać "odwrotnie"? Czyli napisami do dołu?
https://forum.murator.pl/topic/156184-folia-wysokoparoprzepuszcalna-pod-blach%C4%99/#findComment-4660699
Kolejny raz powtórzę strona montażu folii paroprzepuszczalnych nie ma żadnego znaczenia! Ta folia przepuszcza parę wodną w obie strony a wodę w żadną. Napisy stosowane przez producentów to forma reklamy. Choć czas ekspozycji jest dość krótki ale za to za darmo. Podobnie rzecz się ma oknami połaciowymi, w których instrukcje dla użytkownika umieszczane są w kopertach przyklejonych do szyby napisem do zewnątrz. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/156184-folia-wysokoparoprzepuszcalna-pod-blach%C4%99/#findComment-4661139
