_Trynity_ 12.04.2011 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 no i ja stoję przed dylematem co robić .... kończymy dom 90m2 będzie bardzo dobrze docieplony. mieliśmy instalować kocioł olejowy. ale ta cena za litr oleju ... nie biorę pod uwagę pompy ciepła bo to za duży wydatek. przed węglem i pochodnymi bronię się rękami i nogami. gazu ziemnego nie ma. kurcze sama nie wiem co robić. wczoraj oglądałam buderusa g115 używanego kompletną instalację, ale wieczorem mąż stwierdził, stary piec to jak stary samochód dziś czytałam, że technologia nie zmieniła się od 30 lat. myślę nad tym urlichem ed+w 20kw,planujemy - w domu tylko podłogówka + grzejnik w łazience.kominek w salonie, zwykły mały, rekuperator. temperatura przeze mnie akceptowalna 22 stopnie. boję się, żeby nie było za zimno, boję się że będzie jarał 1500 litrów a przy tej cenie to..... katastrofa. Kotłownia malutka jakieś 2,1x2,0 czyli mały piec Teraz tak. 1. jakie inne ogrzewanie oprócz oleju? 2. może zrezygnować z podłogówki w całym domu na rzecz grzejników (bardzo bym nie chciała ) 3. co robić, żeby było ciepło, niedrogo, bezobsługowo 4. ile kw piec przyjąć - co +cwu dziękuję z góry za rady, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156185-potrzebuj%C4%99-porady-jak-ogrza%C4%87-dom/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 12.04.2011 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 przy tak małym domu i dobrze ocieplonym ciężko mówić o jakiejkolwiek intensywnej obsłudze zakładając piec z podajnikiem, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156185-potrzebuj%C4%99-porady-jak-ogrza%C4%87-dom/#findComment-4656008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukep3 12.04.2011 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 a energia e? II taryfa wychodzi jednak taniej niż olej ; 0,3265zł/ kwh dla II taryfy (bez stałych) vs 0,40 zł /kwh dla oleju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156185-potrzebuj%C4%99-porady-jak-ogrza%C4%87-dom/#findComment-4656087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Trynity_ 12.04.2011 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 własnie. ile będzie ciepła potrzebował? nie wiem. wszyscy twierdzą, że kocioł 15-17 kw to max. boję się babrania w węglu, kurzu i popiele. całe życie miałam w domku ogrzewanie miejskie a tą zimę mieszkaliśmy na wsi czekając na wykończenie domu i paliłam w "normalnym" piecu na węgiel. Tak się zraziłam tym syfem, że nie wyobrażam sobie noszenia tych worów z ekogroszkiem przez dom i potem sypanie go do podajnika.Energia elektryczna? czemu nie. tylko jeśli to ma być z podziałem dzień noc, czy jakoś tam, to wiąże się z tymi piecami akumulacyjnymi? czyli podłogówka odpada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156185-potrzebuj%C4%99-porady-jak-ogrza%C4%87-dom/#findComment-4656190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 12.04.2011 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 własnie. ile będzie ciepła potrzebował? nie wiem. wszyscy twierdzą, że kocioł 15-17 kw to max.....czyli podłogówka odpada? Ty najlepiej wiesz jak jest zbudowny Twój dom, ale wydaj mi się że 15-17kW wystarczy na 3 takie domy. Policz ozc, to będziesz znał szacunek zapotrzebowania na ciepło. Ozc możesz sam policzyć korzystając z darmowych programów, albo możesz dać do policzenia komuś - np. przy liczeniu świadectwa energetycznego. Podłogówka jest świetnym akumulatorem ciepła, więc nie odpada lecz jest najlepszym rozwiązaniem. Jeśli zrobisz wodną to podłączysz do niej cokolwiek - od kotła elektrycznego, przez olejowy, węglowy, aż do pompy ciepła. Jeśli przeraża Cię pompa ciepła z kolektorem gruntowym (niepotrzebnie, bo można ją tanio wykonać - zerknij do mojej stopki), to możesz pomyśleć o pompie powietrze-woda, która jest tańsza i montuje się ją jak klimatyzator. Ma mniejszą sprawność niż gruntowa, ale i tak rachunki wyjdą o mniej więcej połowę niższe niż grzejąc czystym prądem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156185-potrzebuj%C4%99-porady-jak-ogrza%C4%87-dom/#findComment-4656241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 12.04.2011 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 zgadzam się z Tobą,pompa ciepła o mocy 5 kW załatwi sprawę grzania,z cwu trzeba by się zastanowić jak je rozwiązać, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156185-potrzebuj%C4%99-porady-jak-ogrza%C4%87-dom/#findComment-4656582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 13.04.2011 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 (edytowane) W takim domu jak piszesz możesz osiągnąć 50-60kWh/m2, co daje zapotrzebowanie do 5400kWh rocznie na ogrzewanie, jeśli dodamy 4500kWh na podgrzewanie cwu to wstępnie można przyjąć 10000kWh/rocznie. Osobiście skłaniam się do pomysłu taniej pc-pw o mocy do 7kW, przy średnim cop 2,7 rocznie taka pc pobrałaby 3700kWh/rok - koszt do ustalenia wg dostępnych dostawców i taryf, jeśli taka pc okazałaby się mało wydajna przy temp poniżej -15stC (jeśli cop spadnie poniżej 1) to wówczas część tego zapotrzebowania (max do 20%) można zaspokoić ładowaniem podłogówki tanim kotłem elektrycznym w 2 taryfie. Teraz przewidywany koszt eksploatacji takiego systemu, przy wykorzystaniu jedynie kotła elektrycznego koszt 10000kWh sięgałby przy dzisiejszych cenach 3300zł/rok, ale przy w/w pc-pw 1500zł, system mieszany liczyłbym na ok 1800zł (przy założeniu 20% dni z temp poniżej -15stC). Przy takim rozwiązaniu nie brałbym pod uwagę kotła olejowego - szkoda miejsca w tak małym domu, ale również przy ewentualnym jego wyborze (zastąpiłby w tym systemie kocioł elektryczny) to zużyłby do 1000l/rocznie oleju samodzielnie lub 200l w w/w systemie mieszanym - koszt eksploatacji porównywalny do kotła elektrycznego. W takim domu również można zainstalować tani klimatyzator inwerter, który z powodzeniem tanio ogrzeje całość w okresach przejściowych (cop=3), latem schłodzi. Wybór jak zwykle należy do inwestora. Oczywiście w obliczeniach taryfa G12. W liczeniu kosztów pomoże mój kalkulatorhttps://spreadsheets.google.com/ccc?key=tQAmsjRNiB2P61uI816EQwg&authkey=CPfu-_8B#gid=0Pozdrawiam i życzę korzystnej decyzji. Edytowane 13 Kwietnia 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156185-potrzebuj%C4%99-porady-jak-ogrza%C4%87-dom/#findComment-4657291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukep3 13.04.2011 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 nie liczyłbym na 50-60 kwh/m2 przy temp eksploatacyjnych rzędu 22 stopni.. raczej bliżej 100 kwh/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156185-potrzebuj%C4%99-porady-jak-ogrza%C4%87-dom/#findComment-4657442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukep3 13.04.2011 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 między W2 a W3 w zależności od gazowni różnica oscyluje w zakresie 10 - 13 groszy na m3 (u Ciebie prawie 27 - a to już dużo) - u mnie W2 bo używam 1,85 za m3 (pomorska) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156185-potrzebuj%C4%99-porady-jak-ogrza%C4%87-dom/#findComment-4657457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 13.04.2011 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 (edytowane) między W2 a W3 w zależności od gazowni różnica oscyluje w zakresie 10 - 13 groszy na m3 (u Ciebie prawie 27 - a to już dużo) - u mnie W2 bo używam 1,85 za m3 (pomorska) To nie u mnie - takie dane ktoś podstawił - można je zmieniać, w szarych polach wstawić roczne zapotrzebowanie w kWh, potem cenę jednostkową oraz sprawność kotła przy odpowiednich nośnikach - wyliczenia na pewno będą prawidłowe. Teraz cenę gazu wstawiłem wg gazowni dolnośląskiej, różnica wypada przy zapotrzebowaniu na 10000kWh 0,0432zł za kWh między W3 i W2 (tj 4,32gr/kWh, oraz 5,9gr/m3) nie liczyłbym na 50-60 kwh/m2 przy temp eksploatacyjnych rzędu 22 stopni.. raczej bliżej 100 kwh/m2 u siebie bez reku osiągam 77W/m2 (dom budowany 10 lat temu), dzisiaj w podanym przypadku w/w można osiągnąć bez problemu. Edytowane 13 Kwietnia 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156185-potrzebuj%C4%99-porady-jak-ogrza%C4%87-dom/#findComment-4657500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 13.04.2011 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 nie liczyłbym na 50-60 kwh/m2 przy temp eksploatacyjnych rzędu 22 stopni.. raczej bliżej 100 kwh/m2 Większość zależy od wykonania i ocieplenia, a nie od tego, czy jest 1 stopień więcej, czy mniej. Dlatego trzeba to oszacować przez ozc, a nie zgadywać na oko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156185-potrzebuj%C4%99-porady-jak-ogrza%C4%87-dom/#findComment-4658442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Trynity_ 13.04.2011 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 podjęłam próbę policzenia tego ozc ale to robota na co najmniej weekend Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156185-potrzebuj%C4%99-porady-jak-ogrza%C4%87-dom/#findComment-4658606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Trynity_ 19.04.2011 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 cały weekend i poniedziałek biłam się z tematem ekogroszku. Pomyślałam: trudno. Damy radę. Objeździłam instalatorów i zrobili mi taką szmatę z mózgu, że chyba zwariuję. Każdy mówi co innego. Ten piec jest be drugi mówi, że ok bo sam go ma itd. Ale w jednym się zgadzają. Ekogroszek to syf i trzeba się z tym liczyć i absolutnie odpada postawienie nawet pralki w kotłowni bo będę miała czarne pranie nie wspominając o suszeniu bo to niemożliwe. oprócz tego te kotły są duże i cięzko ustawić coś takiego w małym pomieszczeniu. zaczynam myśleć o propanie. kocioł dobrej klasy to 5000 zł podobno. tylko kurcze boję się, że rachunki mnie zabiją. od rana szukam w internecie ile ludziom idzie gazu i są takie rozbiezności, że kurcze sama nie wiem co o tym myśleć. z drugiej strony wykonawca twiedzi, że u nas tylko gaz bo na takim metrażu i ociepleniu nie ma sensu się babrać z węglem i olejem. pompa ciepła. mąż nawet myślał, że przy pomocy forumowiczów dałby radę zrobić ... ale kiedy??? pracuje od 8-19 w soboty też. też trzeba 10000 wywalić a efekt może być różny przy samoróbce jeszcze jakby choć raz w życiu widział jak to się robi. więc firma. koszt x2 lub więcej. odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156185-potrzebuj%C4%99-porady-jak-ogrza%C4%87-dom/#findComment-4666866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 19.04.2011 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 W kotłowni 2x2,1m2 plus jakies drzwi miejsca na pralkę czy pranie przy kotle z podajnikiem raczej nie ma. Jeżeli bierzesz pod uwagę model z podajnikiem, to na 90m2 Z ZAPASEM będzie model 12kW Przy startach 100W/m2 - potrzeba 9kW w mrozy na potrzeby C.O. plus ok. 2-3kW na bojlerNowe budownictwo, spokojnie zakładaj 80W/m2 - potrzeba 7,2kW w mrozy na potrzeby C.O. oraz ok.2-3kW na bojler Spalanie 100%mocy 2,03kg/hSpalanie moc obniżona 30% - 0,61kg/h ( w okolicy tej mocy kotły pracują ponad 80%dni zimowych)Średnio na dobę w zależności od docieplenia budynku i temp. zewn. 12-22kg ekogroszku Cenowo w zależności od sterowania ok.6,5 do 6,8 Gabarytowo przy górnym wyjściu spalin:szerokość z podajnikiem 130cmwysokość do zasilenia 139cmgłębokość kotła ok.62cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156185-potrzebuj%C4%99-porady-jak-ogrza%C4%87-dom/#findComment-4667002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 19.04.2011 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 Kocioł na ekogroszek - darowałbym sobie (małe potrzeby, dużo miejsca i - brudny system), koszt eksploatacji systemu olejowego i na propan są podobne do kotła elektrycznego przy tańszej taryfie - za to system elektryczny jest tańszy w inwestycji. Dodam, że użytkownicy takich systemów (ekogroch) ponoszą spore straty w sezonach przejściowych i letnich z uwagi na spadającą sprawność takich kotłów, ponieważ wtedy nie pracują one z nominalną mocą. Jeśli chodzi o pompa ciepła. mąż nawet myślał, że przy pomocy forumowiczów dałby radę zrobić ... ale kiedy??? pracuje od 8-19 w soboty też. też trzeba 10000 wywalić a efekt może być różny przy samoróbce jeszcze jakby choć raz w życiu widział jak to się robi. więc firma. koszt x2 lub więcej. odpada. to bez obaw - taki kocioł potrafi wpiąć do instalacji każdy, a te tańsze to tylko połączyć 2 rury i wtyczka do gniazdka. Wyżej proponowana pc-pw 7kW da radę, ktoś zwracał uwagę na licytację na allegro za 3600zł - do 10k to sporo zostaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156185-potrzebuj%C4%99-porady-jak-ogrza%C4%87-dom/#findComment-4667131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Trynity_ 20.04.2011 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 (edytowane) dobra, ruszmy temat pompy. czy 100 % glińsko mokre jakie mam już 15 cm pod łopatą, nadaje się takiej instalacji? jaki to typ ma być? woda-woda, ziemia coś tam (pojęcia nie mam na ten temat i muszę szybko nadrobić temat, wybaczcie) takie coś http://allegro.pl/viessmann-vitocall-343-pompa-ciepla-gruntow-okazja-i1550847568.html to jest wszystko co potrzebuję (+instalacja zewnętrzna oczywiście)? edit : a może kolektory? Edytowane 20 Kwietnia 2011 przez _Trynity_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156185-potrzebuj%C4%99-porady-jak-ogrza%C4%87-dom/#findComment-4668298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 20.04.2011 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 bardzo dobra cena, kolektory sobie odpuść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156185-potrzebuj%C4%99-porady-jak-ogrza%C4%87-dom/#findComment-4668348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 20.04.2011 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 (edytowane) (pojęcia nie mam na ten temat i muszę szybko nadrobić temat nadrób, masz co nadrabiać mówiłem o prostych, tanich pc powietrze-woda, zaczynasz od bardziej wymagających, droższych pc gruntowych - poczytaj dział o pc http://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?73-Pompy-ciep%C5%82a kolektory, chociaż mam to popieram 1950 Edytowane 20 Kwietnia 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156185-potrzebuj%C4%99-porady-jak-ogrza%C4%87-dom/#findComment-4668355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.04.2011 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 cały weekend i poniedziałek biłam się z tematem ekogroszku. Pomyślałam: trudno. Damy radę. Objeździłam instalatorów i zrobili mi taką szmatę z mózgu, że chyba zwariuję. Każdy mówi co innego. Ten piec jest be drugi mówi, że ok bo sam go ma itd. Ale w jednym się zgadzają. Ekogroszek to syf i trzeba się z tym liczyć i absolutnie odpada postawienie nawet pralki w kotłowni bo będę miała czarne pranie nie wspominając o suszeniu bo to niemożliwe. oprócz tego te kotły są duże i cięzko ustawić coś takiego w małym pomieszczeniu. zaczynam myśleć o propanie. kocioł dobrej klasy to 5000 zł podobno. tylko kurcze boję się, że rachunki mnie zabiją. od rana szukam w internecie ile ludziom idzie gazu i są takie rozbiezności, że kurcze sama nie wiem co o tym myśleć. z drugiej strony wykonawca twiedzi, że u nas tylko gaz bo na takim metrażu i ociepleniu nie ma sensu się babrać z węglem i olejem. pompa ciepła. mąż nawet myślał, że przy pomocy forumowiczów dałby radę zrobić ... ale kiedy??? pracuje od 8-19 w soboty też. też trzeba 10000 wywalić a efekt może być różny przy samoróbce jeszcze jakby choć raz w życiu widział jak to się robi. więc firma. koszt x2 lub więcej. odpada. Przy doborze żródła ogrzewania prawidłowe i rzetelne obliczenia w OZC to podstawa, jeżeli ktoś tego wcześniej nie robił i używa starszych wersji to obliczenia te mogą byc traktowane jedynie jako oszacowanie z błędem nawet do 50-100%. Projektowe obciążenie cieplne budynku uzyskane z dokładnego obliczenia OZC jest podstawą doboru mocy pompy ciepła. Jako najefektywniejsze a jednocześnie najdroższe dolne źrodło to odwiert pionowy. Metr bieżący tego źródłą daje nam ok. 55W praktycznie w całym okresie grzewczym poniżej 10m głębokości. Dla mocy np. 6 kW powinien wystarczyć 1 odwiert 120 m. Pompy powietrze woda dla temperatur poniżęj -10 st mają współ. COP poniżej 2, koszt eksploatacji jest duży, czyli tani zakup duży koszt eksploatacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156185-potrzebuj%C4%99-porady-jak-ogrza%C4%87-dom/#findComment-4669291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Trynity_ 21.04.2011 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 cena odwiertów to jakieś nieporozumienie. wtedy koszt pompy ok 45 tyś jak nie więcej. może dla domu 200 m2 to ma sens, ale u mnie to 20 lat na zero w porównaniu z propanem. nie mówiąc o ekogroszku czy pelletach. jeżeli już to poziome jak użytkownik RWXW, tym bardziej, że za domem mam 2,5 ha nieużytków. tylko w jego opisie znalazłam, że lepiej jak są niżej a dom wyżej, czyli zostaje mi jakieś 25x20m przed domem, żeby nie rozpruwać drogi dojazdowej w tym glińsku położonej. Sama nie wiem .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156185-potrzebuj%C4%99-porady-jak-ogrza%C4%87-dom/#findComment-4670034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
