taylor1 12.04.2011 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 Jak się okazuje jest po prostu za nisko!!! Musi być pod nim zlewozmywak,problemem jest zmywarka, która nie zmieści się pod blatem. Możemy ją ewent. przesunąć pod blat obok okna, ale w ten sposób zabudowa będzie wystopniowana, jakiej nigdy nie chciałam:( pod oknem będzie jakieś 80 cm na wysokość zabudowy - chyba, że parapet zrobić osobno, taki obniżony, nie łączyć z blatem, ustawić na nim donice z ziołami, ale...okna nie da się wówczas otworzyć a jedynie uchylić. Jeśli chodzi o mycie okna nie ma problemu, dosięgniemy z zewnątrz i wewnątrz. Myślicie, że można okno w kuchni pozostawić bez możliwości otwierania go? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156190-okno-w-kuchni-jeden-wielki-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 12.04.2011 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 Nie pierwszy raz widzę taką pułapkę w kuchni.... Ciężko doradzić, może lepiej przenieść jednak ten zlewozmywak? Zauważ że do tego dojdzie jeszcze kran który już również ograniczy otwieranie (uchylanie) okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156190-okno-w-kuchni-jeden-wielki-problem/#findComment-4656017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matilde1 12.04.2011 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 Mnie też ten temat spędził sen z powiek Niestety złapałam za miarkę dopiero po wstawieniu okna. Na pewno blat będzie dla mnie za nisko, mam nadzieję że zmywarka się zmieści. Po wylaniu wylewek będę jeszcze próbowała podciągnąć okno w otworze do góry, może wyłuska się z 1 cm. No i szukam informacji jak cienka może być wylewka pozdrawiam To jedyne okno w kuchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156190-okno-w-kuchni-jeden-wielki-problem/#findComment-4656086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 12.04.2011 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 Jak się okazuje jest po prostu za nisko!!! Musi być pod nim zlewozmywak,problemem jest zmywarka, która nie zmieści się pod blatem. Możemy ją ewent. przesunąć pod blat obok okna, ale w ten sposób zabudowa będzie wystopniowana, jakiej nigdy nie chciałam:( pod oknem będzie jakieś 80 cm na wysokość zabudowy - chyba, że parapet zrobić osobno, taki obniżony, nie łączyć z blatem, ustawić na nim donice z ziołami, ale...okna nie da się wówczas otworzyć a jedynie uchylić. Jeśli chodzi o mycie okna nie ma problemu, dosięgniemy z zewnątrz i wewnątrz. Myślicie, że można okno w kuchni pozostawić bez możliwości otwierania go? Żaden problem. Zróbcie szafki normalnej wysokości bez żadnych uskoków. Okno będzie się uchylać, to wystarczy. Jak macie dojście z zewnątrz nie przejmowałabym się tym w ogóle. Tu zdjęcia z netu: http://imageseu.holiday-rentals.co.uk/vd2/files/HR/400x300/i/55075/84913_13.jpg U mnie był ten sam problem, z tą dużą różnicą, że nie mam dojścia z zewnątrz. Absolutnie w grę nie wchodziło obniżanie blatu. Byłby poprostu za nisko (82cm) i do tego nie wiem czy wyglądałby ładnie. Dlatego rozwiązaliśmy to w ten sposób (wymieniliśmy okno z witrynką na dole, żeby góra otwierała się normalnie) http://fotoforum.gazeta.pl/photo/4/vi/kg/qp4n/tARenoKWJs5cKzfnlB.jpg http://fotoforum.gazeta.pl/photo/4/vi/kg/qp4n/UG5TwmbUVQcaynObvB.jpg http://fotoforum.gazeta.pl/photo/4/vi/kg/qp4n/sCDrZhM7ew9g0tcbmB.jpg I jeszcze raz proponuję zrobić blat na normalnej wysokości, a na parapecie postawić ładne kwaitki Według mnie wygląda to bardzo fajnie i oryginalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156190-okno-w-kuchni-jeden-wielki-problem/#findComment-4656203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Meggi56 12.04.2011 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 Właśnie taki typ kuchni bardzo mi się podoba Z czego jest ten blat i cokoły w meblach? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156190-okno-w-kuchni-jeden-wielki-problem/#findComment-4656968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 13.04.2011 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Właśnie taki typ kuchni bardzo mi się podoba Z czego jest ten blat i cokoły w meblach? Pozdrawiam Ale pytasz o moją? Jeśli tak to blat Kronopol - Consuela (normalny laminat w dobrej cenie, a wygląda rewelacyjnie). Cokoły są zwykłe, aluminiowe. Miło mi, że się podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156190-okno-w-kuchni-jeden-wielki-problem/#findComment-4657698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taylor1 13.04.2011 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Wielkie dzięki za podpowiedzi, a szczególnie za zdjęcia Monikaa13:) pierwszy raz widzę jak mogą wyglądać doniczki poniżej blatu, i powiem krótko - wyglądają świetnie!!! O kuchni nie wspomnę, marzenie... Mam pytanie odnośnie oświetlenia, czy takie oprawy mogą iść z jednego kabla jak ledy w podwieszanym suficie, czy do każdej osobny kabelek i pstryczek jest podprowadzony? Matilde1 - okno mamy w kuchni jedno. Co do grubości wylewek, też się na tym przejechałam:( Ekipa twierdziła, że 5 cm wystarczy. W zeszłym tygodniu był fachowiec od wylewek i co się okazało? żeby nie pękały i dał na nie gwarancję to musi być ok 7cm. Styro będzie 10, ale dochodzi jeszcze wyrównanie chudziaka, który akurat pod oknem w kuchni ma odchył ok 1-2 cm:( Też sobie po wprawieniu okna pomierzyłam dokładnie. Nie ma możliwości podniesienia go, myślałam, żeby wymienić okno na mniejsze, ale po pierwsze czas oczekiwania,po drugie i chyba najważniejsze - kasa. Tysiak w końcu na ulicy nie leży... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156190-okno-w-kuchni-jeden-wielki-problem/#findComment-4658728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Meggi56 13.04.2011 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Ale pytasz o moją? Jeśli tak to blat Kronopol - Consuela (normalny laminat w dobrej cenie, a wygląda rewelacyjnie). Cokoły są zwykłe, aluminiowe. Miło mi, że się podoba. Dziękuję za odpowiedź Czy jesteś zadowolona z tego typu uchwytów? Chcę takie w swojej kuchni Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156190-okno-w-kuchni-jeden-wielki-problem/#findComment-4658790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 14.04.2011 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Dziękuję za odpowiedź Czy jesteś zadowolona z tego typu uchwytów? Chcę takie w swojej kuchni Pozdrawiam Jestem bardzo zadowlona z takich uchwytów. Szuflady otwierają się łatwo, można złapać w każdym miejscu czyszczą się szybko i łatwo. Nie widzę wad. Mogę ew. podpowiedzieć, że można zrobić takie same aluminiowe i pomalować na dowolny kolor, jakby ktoś nie chciał takiego szarego akurat. Widziałam gdzieś na forum kuchnię z identycznymi uchwytami malowanymi na biało, wyglądało bardzo fajnie. Wielkie dzięki za podpowiedzi, a szczególnie za zdjęcia Monikaa13:) pierwszy raz widzę jak mogą wyglądać doniczki poniżej blatu, i powiem krótko - wyglądają świetnie!!! O kuchni nie wspomnę, marzenie... Mam pytanie odnośnie oświetlenia, czy takie oprawy mogą iść z jednego kabla jak ledy w podwieszanym suficie, czy do każdej osobny kabelek i pstryczek jest podprowadzony? pozdrawiam Jak wyglądają świetnie to tak rób i spoko. Jeden problem z głowy Czy pytasz o moje oprawy, które mam nad blatem? Włączane są jednym pstrykiem, zapalają się wszystkie albo żadna. Są na żarówki energooszczędne więc prądu dużo nie ciągną. Mąż mi mówi, że są równoległe czyli od lampy do lampy dwa kable (cokolwiek to znaczy ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156190-okno-w-kuchni-jeden-wielki-problem/#findComment-4660202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Meggi56 14.04.2011 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Do monikaa13 Jakie masz wymiary kuchni?, podoba mi się układ, z każdej strony zabudowa wysoka z jednej strony słupek, z drugiej lodówka (bez górnych szafek). Moja kuchnia to 4,86 x 2,9 na ścianie 4,86 jest okno, a więc układ bardzo podobny do Twojego Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156190-okno-w-kuchni-jeden-wielki-problem/#findComment-4660521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 14.04.2011 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Do monikaa13 Jakie masz wymiary kuchni?, podoba mi się układ, z każdej strony zabudowa wysoka z jednej strony słupek, z drugiej lodówka (bez górnych szafek). Moja kuchnia to 4,86 x 2,9 na ścianie 4,86 jest okno, a więc układ bardzo podobny do Twojego Pozdrawiam 3,8m x 3,3m Górnych szafek nie ma, bo według mnie nie ma gdzie ich wcisnąć, a ja nie lubię zawalonych wnętrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156190-okno-w-kuchni-jeden-wielki-problem/#findComment-4660561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Meggi56 14.04.2011 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Fajna ta Twoja kuchnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156190-okno-w-kuchni-jeden-wielki-problem/#findComment-4660844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 15.04.2011 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2011 Fajna ta Twoja kuchnia Jeszcze nie skończona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156190-okno-w-kuchni-jeden-wielki-problem/#findComment-4661420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Izabela Dombrowska 03.05.2011 00:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 O ile okno jest uchylne to można zrobić niżej parapet. Jednak lepszym rozwiązaniem byłoby zrobienie blatów na różnej wysokości, np.http://wyposazenie-kuchni.com.pl/wp-content/uploads/2011/02/blat_stalowy-rewela-2143.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156190-okno-w-kuchni-jeden-wielki-problem/#findComment-4684188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 11.05.2011 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 Kuchnia świetnie się prezentuje, również urzekły mnie doniczki na blacie. Natomiast zastanawia mnie, jak utrzymujesz czystość przy takim obniżeniu okna w stosunku do blatu i czy z zewnątrz nie jest widoczny. Nie wiem, czy w takim wypadku nie lepiej zrezygnować ze standardowego zagospodarowania tej przestrzeni i zamówić robione na wymiar półki - szafki służące jako spiżarka? Poza tym zostawienie okna bez możliwości otwierania wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi z wentylacją pomieszczenia. To do mnie? Doniczki nie stoją na blacie tylko parapecie. Parapet nie jest widoczny normalnie, trzeba się trochę nasilić. Utrzymuję czystość normalnie. Od czasu do czasu zdejmuję doniczki i przecieram ścierą Co do ew. okruszków itp. to nawet jak spadną to spadną na podłogę (wtedy cokół zdejmę i odkurzę) to nie jest chyba zbyt duży problem. Do szuflad nie wpadną, bo szuflady są cofnięte gdyż za nimi czyli pod parapetem jest grzejnik. Moje okno się jak najbardziej otwiera i uchyla nawet Szafki były robione na wymiar dlatego tak udało się to zrobić. Nie wyobrażam sobie blatu na wysokości 82cm. Widzę tylko plusy takiego rozwiązania. Poza tym jak pisałam, mamy tam grzejnik i i tak nie mogliśmy tego zamknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156190-okno-w-kuchni-jeden-wielki-problem/#findComment-4697348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
