dom energooszczędny z garażem w bryle budynku - czy to ma sens?
Witam, (dom parterowy 100mkw, poddasze nieuzytkowe, poziomy stropów na tych samych wysokościach, gazobeton 24cm + pewno min 20cm styro)
Również planuję garaż w bryle budynku energooszczędnego.
Jak oddzielić garaż temicznie od budynku? - te same ławy, oddzielne fundamenty i oddzielne ściany garażu oddzielone od budynku styro (ile cm? też 20cm?) ?
Co z wieńcem?? też osobny i związać tylko wieniec garażu z wieńcem domu murłatą? Chyba nie powinno nic pękać skoro będą ławy?
Jak rozwiązać mostek stropu nad garażem?? - planuję terrivę:
1. oddzielić strop garażu od stropu domu? - jak? warstwą styro między stropami?
2. ocieplić dodatkowo strop od dołu czyli w garażu (całość stropu od góry od strony poddasza nieużytkowego będzie ocieplona styro ok 30cm)
3. Nad garażem wykonać strop drewniany? (w domu nie chcę bo obawiam się pęknięć na suficie).
Docelowo zamierzam styro min. 25cm sciany, podłoga i strop 35-40cm
Czy nie zawracać sobie głowy i wystarczy normalny układ + docieplenie wewnętrznych ścian garażu - zewn. ścian pomieszczeń domu styro + sufit garażu?
pozdr.
krzy
  • Odpowiedzi 76
Mam wybudowany dom z garażem w bryle budynku ( jeszcze go nie uzytkuję ) i kwestię odizolowania rozwiązałem stosując na ścianie działowej 10 cm styro grafitowego (tj układ jest taki 18 cm porotherm , 10 cm styro, 8 cm porotherm ) oraz 12 cm styro grafitowego na suficie w garażu, ponadto brama garazówa w warstwie ocieplenia .
  • 2 months później...
A może ściany garażu które sąsiadują z pokojami pomurować na isomurze (koszt 420zł), docieplić je od wnętrza garażu a nad samym garażem zrobić strop drewniany mocując belki drewniane do wieńca. Na pewno trzeba by ocieplić ten strop gdyż nad nim będzie poddasze nieużytkowe. Co o tym myślicie? Koszt powinien być podobny co murowanie oddzielnych fundamentów i ścianek a między nimi styropian a efekt podobny.
PS. Jak zamocowałeś bramę garażową w ociepleniu? Okna też? - zbija mi to sen z powiek.
bramy nie mocuje sie w warstwie ocieplania - mozna mocować bramy Horman np w świetle otworu - ale to dość wątpliwy montaż - ja zdecydowałem się podkuć bloczki z silki tak by otwór na mocowanie bramy był jak najbliżej warstwy ocieplenia
szczegóły są gdzieś w moim DB - właśnie jestem w trakcie ocieplania samej bramy - jej montaż nie ma nic wspólnego z szczelnością i brakiem strat ciepła - jutro wrzucę do DB fotki z ocieplania bramy
Edytowane przez R&K
nie masz dziennika nie wrzucasz fotek - ja nie twierdze ze sie nie da - poprostu sie tak bram nie montuje - to nie okna - zupelnie inne siły tu działają
Wiem, wiem na moją bramę działają złe siły i ciemne moce i te 5 proflili po bokach i szynę zamocowaną do betonowego nadproża to mi wyrwią migiem że HEY.
Bramę montował mi autoryzowany przedstawiciel Hormana w Łodzi po uzgodnieniach z działem technicznym Hormana więc proszę nie pisz tak się nie robi tylko Ja tak nie zrobiłem ot co . PS. Drzwi wejściowych też się nie montuje w warstwie ocieplenia a ja mam, ścian również nie muruje się na isomurze, balkonów na isopro itp itd Edytowane przez surgi22
ok ja tak nie zrobiłem
... inni chceiliby sie tu czegos dowiedziec - a TY im tego nie ulatwiasz
przez takich jak TY to forum staje sie zbiorowiskiej bezsensownych wpisow
nadal nic nie wiemy o Twoim montażu - może się pochwalisz - pokażesz fotki , napiszesz coś więcej ?
- czy montaż w warstwie ocieplenia spowodował że masz bramę zamontowaną dokładnie w osi krawedzi płyty?
- jeśli chodzi o kotwy to one muszą być przeznaczone do bram ze wzgledu na cieżar i obciazenia dotyczy boków i góry bramy - jakich użyłeś kotew?
  • 4 years później...
