Madeleine 12.04.2011 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 Mam w projekcie kawałki stropodachu, z warstwami kolejno:- płyta stropowa żelbetowa- warstwa paroszczelna - izolacja termiczna termoorganika platinum 25cm- łaty 12,5x6cm- kontrałaty 12,5x6- 2x płyta osb 2,4cm- membrana vm zinc - pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej vm zinc Ze względu na cenę chciałabym zmienić tytan-cynk na coś innego. Na co mogę, żeby to miało ręce i nogi, ale było taniej?Czy w ogóle zaproponowany układ dachu jest ok? Będę wdzięczna za opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156204-co-zamiast-tytan-cynku-na-stropodach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.04.2011 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 Nie jest OK. Jakiś totalny galimatias. Masz jakieś krokiewki a nie łaty. Do czego mają być one mocowane? W jakim celu podwójna płyta OSB? Jaki masz kąt nachylenia dachu? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156204-co-zamiast-tytan-cynku-na-stropodach/#findComment-4657130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 13.04.2011 05:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Kurde :/Nachylenie dachu 1,5%. To są małe daszki na wykuszami - 120x540 i 120x730. Nie mam pojęcia, do czego mają być przymocowane. Dodatkowo jedne są opisane jako o stałej wysokości, inne - kształtujące spadek - i to by było na tyle :/Na reszcie dachu jest konstrukcja wiązarowa, płaskie daszki oczywiście do niej przylegają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156204-co-zamiast-tytan-cynku-na-stropodach/#findComment-4657164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.04.2011 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Spytaj projektanta jak to wykonać? Radzę zrobić tak: pytę stropową zagruntować i wgrzać papę termozgrzewalną, na to tzw. "styropapa" (styropian laminowany obustronnie papą) klejona lub mocowana mechanicznie i papa termozgrzewalna wierzchniego krycia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156204-co-zamiast-tytan-cynku-na-stropodach/#findComment-4658995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 14.04.2011 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 powiedzmy, że mamy problemy komunikacyjne z architektem Do grubszych rzeczy nie chce/ nie ma czasu się odnieść. Dziękuję za radę. Czy jakieś konkretne marki polecasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156204-co-zamiast-tytan-cynku-na-stropodach/#findComment-4659248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 14.04.2011 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Będę budować dom wg projektu z tego samego biura do Madeleine i też mam fragmenty stropodachów (tu można obejrzeć projket: http://www.assaprojekt.pl/domy.php?id=80). ich pokrycie jest opisane w następujący sposób: 24 cm strop żelbetowy typu Teriva 5,7 cm wylewka poziomująca spadek 2%, grubość startowa 4,5 cm paroizolacja, papa asfaltowa paroizolacyjna Icopal Foalbital S40 20 cm izolacja termiczna XPS 30 Austrotherm 1,25 cm płyta OSB wodoodporna mata strukturalna VZINK blacha cynkowo-tytanowa na rąbek stojący Też mam pytanie, czy taki układ warstw ma sens? Myśleliśmy, żeby ten tytan-cynk zastąpić blachą powlekaną (np. Pruszyński),ale w tej chwili zastanawiamy się przede wszystkim, jak ma być przymocowana ta płyta osb -w projekcie nie ma o tym ani słowa jakieś pomysły, podpowiedzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156204-co-zamiast-tytan-cynku-na-stropodach/#findComment-4660678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 14.04.2011 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Bzdura kompletna. Nie daje sie papy na tak mały spadek. Bezpośrednio na beton przykleić styropapę i pokryć papą termozgrzewalną z SBS-em. Koniec. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156204-co-zamiast-tytan-cynku-na-stropodach/#findComment-4660702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 14.04.2011 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Czyli jeśli dobrze zrozumiałam:24 cm strop żelbetowy typu Teriva5,7 cm wylewka poziomująca spadek 2%, grubość startowa 4,5 cmcoś takiego: http://www.styro-papa.pl/i coś takiego: http://www.supro.pl/materialy/papa-termozgrzewalna-wierzchniego-krycia/miedzna/2078/papa-termozgrzewalna-semiplast-sbs-pye-pv200-s5-ss/koniec? pyt. 1 - czy krawędzi tych moich stropodachów nad parterem ogrzewanym powinny być zakończone tak jak "II obróbka pasa nadrynnowego" pod pierwszym linkiem (styro-papa.pl)?pyt.2 - co prawda taki płaski dach nie jest zbyt widoczny, ale czy wykończonym samą papą będzie ładnie wyglądał i jakoś pasował do dachówki płaskiej na dachu dwuspadowym oraz pokrycia dachu nad tarasem - które będzie pewne z blachy na rąbek (w projekcie są belki, na nich osb i tytan-cynk). I jeszcze pytanie o poprawność układu warstw stropodachu nad garażem (w projekcie ogrzewany, ale robimy nieogrzewany):24 cm strop żelbetowy Teriva5,7 cm wylewka poziomująca spadek 2%, grubość startowa 4,5 cmparoizolacja, papa asfaltowa paroizolacyjna Icopal Foalbital S40 15 cm izolacja termiczna XPS 30 Austrotherm0,26 cm papa podkładowa ICOPAL Vivadach PM0,52 cm papa wierzchniego kryciana osnowie z włókniny poliestrowej modyfikowanej SBS Icopal Ekstradach5 cm - żwir płukany kermazyt frakcji 16/32mm CZy tak będzie dobrze, czy coś zmienić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156204-co-zamiast-tytan-cynku-na-stropodach/#findComment-4660771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 14.04.2011 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Obróbeczki , oczywiście. Dekarz będzie wiedział. Chyba ?. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156204-co-zamiast-tytan-cynku-na-stropodach/#findComment-4661178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.04.2011 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Nie mogę zrozumieć co tych projektantów pcha do tego rąbka na płaskim dachu? Płaski dach niewidoczny więc na wierzchu papa (kolorowa!) i tyle. Co do tego dachu na garażu można zrobić tak: strop, wylewka ze spadkiem, grunt, papa podkładowa termozgrzewalna, papa wierzchniego krycia termozgrzewalna, styropian twardy, włóknina i żwir. W przypadku zainteresowania profesjonalnym wykonaniem takich dachów czy ogrodów na dachach podam kontakt do wykonawcy, który się w tym specjalizuje. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156204-co-zamiast-tytan-cynku-na-stropodach/#findComment-4661227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 14.04.2011 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 A może maja profity od producentów blach , jak lekarze . Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156204-co-zamiast-tytan-cynku-na-stropodach/#findComment-4661276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 15.04.2011 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2011 Dziękuję za wskazówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156204-co-zamiast-tytan-cynku-na-stropodach/#findComment-4661796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
