Planuje zakup domu w którym stety lub niestety pomieszczenie techniczne dla (pieca c.o + zasobnik) nie zostało wydzielone w projekcie i znajduje sie w garażu. Mam pytanie czy to może tak być czy nie. Czytałem wcześniej że temp w garażu przy super mrozach jest mniej więcej +5 st. (oczywiśnie jeśli jest odpowiednie ocieplenie). Obawiam się że dla pracy pieca z zasobnikiem to może być trochę niebezpieczne.... przecież może się zdarzyć że ktoregoś razu temp w garażu będzie 0 czy przypadkiem nie będzie wtedy wielkiego bum? Czy ktoś ma podobnie umiejscowiony piec tz. bez pomieszczenia w garażu po prostu?
https://forum.murator.pl/topic/15621-gara%C5%BC-pomieszczenie-techniczne-w-jednym/
Sama temperatura to nie problem - są kotły, które pobierają powietrze z zewnątrz budynku i tamże wydalaja spaliny (mają wentylator) , wiec jak jest mroz, to są do tego przygotowane. Podejrzewam , że może tu być wlasnie ograniczenie ze strony przepisow, że jak masz garaż i kotłownie w jednym, to piec nie może pobierać powietrza z garażu (żeby nie zaciągnąć np oparów benzyny), tylko właśnie z zewnątrz. Pytaj w firmach sprzedających kotły, co maja do polecenia w tym względzie.
https://forum.murator.pl/topic/15621-gara%C5%BC-pomieszczenie-techniczne-w-jednym/#findComment-254765
