mmbartczak 13.04.2011 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Witam forumowiczów, Już opisuję w czym rzecz. Domek drewniany, pow, ok 25-30 m2, ustawiony na bloczkach (nie związany z gruntem). Kupiliśmy już kozę 5KW, wyjście z tyłu. Jest już wymyślone miejsce gdzie ją ustawimy. Na podłogę pod koze kafle gresowe, na ściany przykręcone płyty KG ognioodporne + jakieś kamieniopodobne kafelki. Koza umieszczona 40 cm od ścian. Do tego momentu wszystko w miarę opracowane. http://img40.imageshack.us/img40/4961/39921452.jpg Teraz komin. Był pomysł, żeby wyprowadzić rurę na zewnątrz od razu na poziomie kominka i tam na zewnątrz zbudować komin z systemu Leier (na przykład). Tyle, że nie wiem czy to czasem za dużo jak na biedną małą kozę. Kosztowo wyjdzie coś takiego w granicach 1800 zł (stopa betonowa, komin). Dlatego też pojawił się drugi pomysł. Komin idący wewnątrz, zaraz od kozy w górę. I teraz seria pytań. 1. Czy muszę zabezpieczać ściany powyżej kominka (powyżej wys. 1 m aż do sufitu)? 2. Czy muszę zabezpieczyć w jakiś sposób sufit? 3. Sufit jest pod lekkim skosem. Najniższy punkt, tam gdzie kominek ok 2,2, najwyższy 3m. Czy jakoś specjalnie się wyprowadza takie wyjście? Czy po prostu montuję ceramikę na prosto? 4. Czy komin może być z pojedynczej blachy? Widziałem takie systemy gdzie blacha jest podwójna z wełną wewnątrz. 5. Czy taki komin z blachy się jakoś spawa czy daje uszczelki jakieś? 6. Czy jak taki komin wyprowadzam z kominka od razu w górę to czy potrzebuję montować w nim (poniżej kominka) otwór rewizyjny, albo skraplacz? 7. Czy taki komin stalowy to może wisieć pod sufitem czy powinien stać na kaflach? Uff... Pozdrawiam mmbartczak edit: Koza będzie użytkowana raczej sporadycznie, trochę na wczesną wiosnę i trochę na jesień. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156212-komin-do-kozy-w-domku-drewnianym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 14.04.2011 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Temat przejścia komina stalowego , przechodzącego przez strop z drewna, dał zajęcie niejednemu zastępowi straży pożarnej. Podwójna blacha z wełną w środku, to izolacja w celu poprawienia ciągu , a nie zabezpieczenie przed pożarem . To ,ze koza będzie użytkowana sporadycznie jest bez znaczenia. Musisz zdobyć wiedzę lub znaleźć fachowca ,który wie jak to zrobić . Ja nie podejmę się udzielić Ci instrukcji korespondencyjnie . Oczywiście jak będziesz uparty , pytaj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156212-komin-do-kozy-w-domku-drewnianym/#findComment-4661057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmbartczak 15.04.2011 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2011 Temat przejścia komina stalowego , przechodzącego przez strop z drewna, dał zajęcie niejednemu zastępowi straży pożarnej. Podwójna blacha z wełną w środku, to izolacja w celu poprawienia ciągu , a nie zabezpieczenie przed pożarem . Wiem, wiem... w dachu jest montowana płyta dachowa o średnicy większej niż komin. http://www.mkzary.pl/app/webroot/files/produkty/Jednoscienne/Akcesoria%20MKS,%20MKKS,%20MKSZ/DHS.pdf w otwór tej płyty idzie komin (dwuścienny, izolowany) który będzie owinięty wełną mineralną. Takie coś wystarczy do zabezpieczenia? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156212-komin-do-kozy-w-domku-drewnianym/#findComment-4662499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 15.04.2011 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2011 Wiem, wiem... w dachu jest montowana płyta dachowa o średnicy większej niż komin. http://www.mkzary.pl/app/webroot/files/produkty/Jednoscienne/Akcesoria%20MKS,%20MKKS,%20MKSZ/DHS.pdf w otwór tej płyty idzie komin (dwuścienny, izolowany) który będzie owinięty wełną mineralną. Takie coś wystarczy do zabezpieczenia? Ta płyta to raczej przejście przez strop - jak ja uszczelnisz ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156212-komin-do-kozy-w-domku-drewnianym/#findComment-4662685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmbartczak 15.04.2011 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2011 żeby nie lała się woda? producent ma taki kapturek na to zaciskany. Planuje kupić rury z systemu MKzary. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156212-komin-do-kozy-w-domku-drewnianym/#findComment-4662722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 15.04.2011 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2011 żeby nie lała się woda? producent ma taki kapturek na to zaciskany. Planuje kupić rury z systemu MKzary. Raczej myślałem o zatkaniu dziury . Jak dociśniesz podwójną rurę śrubami , pomiędzy kryzą a płaszczem rury zostaje szczelina. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156212-komin-do-kozy-w-domku-drewnianym/#findComment-4662816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmbartczak 15.04.2011 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2011 Hm... dopytam o to uszczelnienie producenta Ale myślisz ze takie opatulenie podwójnej rury wełną mineralną tak żeby nie stykała się z dachem wystarczy żeby nie ruszać straży pożarnej z łóżek? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156212-komin-do-kozy-w-domku-drewnianym/#findComment-4662879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 15.04.2011 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2011 Hm... dopytam o to uszczelnienie producenta Ale myślisz ze takie opatulenie podwójnej rury wełną mineralną tak żeby nie stykała się z dachem wystarczy żeby nie ruszać straży pożarnej z łóżek? Znam inne przejścia dachowe , ale przecież to tez może jest dobre. Ważne jest by była pustka powietrzna między rurą komina a drewnem. Jak opatulisz ,to może być problem . Dopytaj... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156212-komin-do-kozy-w-domku-drewnianym/#findComment-4662908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 16.04.2011 04:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 Jaki materiał jest izolacją w tej rurze? Piszesz o wełnie mineralnej.. Czy pierwszy pomysł z kominem systemowym Leier był wykluczony z jakiegoś konkretnego powodu ? Osobiście preferuje właśnie kominy systemowe izolowane . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156212-komin-do-kozy-w-domku-drewnianym/#findComment-4663028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmbartczak 17.04.2011 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Jaki materiał jest izolacją w tej rurze? Piszesz o wełnie mineralnej.. Czy pierwszy pomysł z kominem systemowym Leier był wykluczony z jakiegoś konkretnego powodu ? Osobiście preferuje właśnie kominy systemowe izolowane . To jest link do tego systemu z izolacją w rurze. http://www.mkzary.pl/system/index/19/259 Systemowy komin Leiera kosztowałby mnie 1400 zł plus wylewka betonowa ok 300 Komin wewnetrzny z systemu MKZary kosztowac bedzie ok 500-600 zł Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156212-komin-do-kozy-w-domku-drewnianym/#findComment-4664652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
