hubertk 13.04.2011 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Witam wszystkich forumowiczów 1. Czy zmniejszając średnice na wodociągu powiedzmy z 90 na 50 zmniejsza się ciśnienie czy zwiększa na odcinku o mniejszej średnicy? Bo straty ciśnienia się zwiększą wraz z prędkością przepływu. Przy tym samym przepływie oczywiście. 2. Co jest ważniejsze do uzyskania w najniekorzystniejszym punkcie sieci (najdalszym punkcie sieci) :- czy zapewnienie odpowiedniego ciśnienia?- czy zapewnienie odpowiedniej prędkości przepływu?- a może jedno i drugie jest ważne? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156213-wodoci%C4%85g-ci%C5%9Bnienie-i-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 13.04.2011 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Twój problem rozwiąże równanie Bernoulliego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156213-wodoci%C4%85g-ci%C5%9Bnienie-i-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-4657664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubertk 13.04.2011 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Ta odpowiedz mnie nie satysfakcjonuje i nie odpowiada na moje pytanie. Proszę o odpowiedz doświadczonych instalatorów oraz operatorów sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156213-wodoci%C4%85g-ci%C5%9Bnienie-i-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-4657755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 13.04.2011 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Twój problem rozwiąże równanie Bernoulliego. I prawo Pascala Ale serio: zmiana średnicy i w ogóle kształtu nie ma wpływu na zmianę ciśnienia statycznego. Znaczy jak wkręcisz dwa manometry na tej samej wysokości w rurkę cieńszą i grubszą, to pokażą to samo. Ale słusznie prawisz, że cieńsza rurka da większy opór, czyli większą stratę przepływu i w rezultacie jak puścisz wodę, to ten drugi manometr pokaże mniejsze ciśnienie. Tym mniejsze im cieńsza rurka i im większa odległość między manometrami i im większa prędkość przepływu. Przy czym jeżeli mówimy rzeczywiście o średnicach 90/50 mm, to musiałbyś mieć chyba deszczownię, żeby ci to robiło jakąś różnicę. - czy zapewnienie odpowiedniego ciśnienia? - czy zapewnienie odpowiedniej prędkości przepływu? W praktyce, przy odkręconym kranie, na jedno wychodzi - jest ciśnienie, jest przepływ. Ze statycznego ciśnienia w zakręconym kranie pożytku żadnego raczej nie ma. No więc konkretnie - o co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156213-wodoci%C4%85g-ci%C5%9Bnienie-i-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-4658174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 13.04.2011 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Ta odpowiedz mnie nie satysfakcjonuje i nie odpowiada na moje pytanie. Proszę o odpowiedz doświadczonych instalatorów oraz operatorów sieci. jeżeli prosisz praktyków o odpowiedź to nie teoretyzuj napisz konkretnie w czym problem to podpowiemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156213-wodoci%C4%85g-ci%C5%9Bnienie-i-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-4658796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 13.04.2011 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Ale serio: zmiana średnicy i w ogóle kształtu nie ma wpływu na zmianę ciśnienia statycznego. Znaczy jak wkręcisz dwa manometry na tej samej wysokości w rurkę cieńszą i grubszą, to pokażą to samo. Ma wpływ! W mechanice płynów o ciśnieniu statycznym mówimy również w przypadku przepływającej cieczy. W mniejszej rurze ciśnienie statyczne jest mniejsze (paradoks hydrodynamiczny) To tyle teorii. Dotyczy ona głównie cieczy doskonałych (np. C2H5OH ) 2. Co jest ważniejsze do uzyskania w najniekorzystniejszym punkcie sieci (najdalszym punkcie sieci) : - czy zapewnienie odpowiedniego ciśnienia? - czy zapewnienie odpowiedniej prędkości przepływu? - a może jedno i drugie jest ważne?Od tego są odpowiednie normy i zalecenia. Na początek polecam lekturę np. Adam Szpindor "Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi". Tam znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156213-wodoci%C4%85g-ci%C5%9Bnienie-i-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-4659065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubertk 04.05.2011 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Problem jest taki, że facet nie ma wody na końcu sieci. I teraz czy można było temu zapobiec dobierając mniejsze średnice wodociągu?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156213-wodoci%C4%85g-ci%C5%9Bnienie-i-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-4686106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 04.05.2011 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Aha! Że niby jak przy kaloryferach - jak mocniej zakryzujemy jedne, to w drugich będzie lepiej grzało? Nie, w wodociągu to tak nie działa. Jak już, to mogłoby pomóc zwiększenie średnicy, ale taki problem jest zazwyczaj znacznie bardziej złożony. Facet na końcu sieci może być na górce, więc niewielki spadek ciśnienia w godzinie szczytu może mieć u niego znaczenie. Mógł wykonawca robić niedbałe zgrzewy na rurach i w efekcie opory przepływu są większe niż zakładane. Mógł użyć świeżo wyprodukowanej rury, która "popłynęła" i zgniotła się pod wpływem nacisku ziemi. Przyczyn może być jeszcze tuzin. Najprostszym rozwiązaniem jego problemu może być lokalny agregacik, np. taki: http://www.ceneo.pl/1191044 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156213-wodoci%C4%85g-ci%C5%9Bnienie-i-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-4686153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 04.05.2011 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Aha! Że niby jak przy kaloryferach - jak mocniej zakryzujemy jedne, to w drugich będzie lepiej grzało? Nie, w wodociągu to tak nie działa. Jak już, to mogłoby pomóc zwiększenie średnicy, ale taki problem jest zazwyczaj znacznie bardziej złożony. Facet na końcu sieci może być na górce, więc niewielki spadek ciśnienia w godzinie szczytu może mieć u niego znaczenie. Mógł wykonawca robić niedbałe zgrzewy na rurach i w efekcie opory przepływu są większe niż zakładane. Mógł użyć świeżo wyprodukowanej rury, która "popłynęła" i zgniotła się pod wpływem nacisku ziemi. Przyczyn może być jeszcze tuzin. Najprostszym rozwiązaniem jego problemu może być lokalny agregacik, np. taki: http://www.ceneo.pl/1191044 tak to wszystko prawda ale z tym agregatem to trzeba dokładniej sprawdzić cały system bo jeżeli jego wydajność jest za mała to agregacik założony tylko na część rurociągu może zakłócić odbiór wody u innego użytkownika, jedynym gwarantowanym rozwiązaniem tego problemu jest centralna pompa o odpowiedniej wydajności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156213-wodoci%C4%85g-ci%C5%9Bnienie-i-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-4686992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 05.05.2011 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 Jasne! Ja piszę o najprostszym rozwiązaniu a nie o przebudowie lokalnej stacji pomp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156213-wodoci%C4%85g-ci%C5%9Bnienie-i-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-4687406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 05.05.2011 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 Jasne! Ja piszę o najprostszym rozwiązaniu a nie o przebudowie lokalnej stacji pomp. rozumiem ale systemy które zasilają kilka i więcej budynków nie są już takie proste jak to co masz w domu, mają kilka zależności i dlatego nie zawsze takie najprostsze rozwiązanie będzie dobre a wręcz może jeszcze bardziej pogorszyć działanie, dlatego koryguję to co doradziłeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156213-wodoci%C4%85g-ci%C5%9Bnienie-i-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-4688715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 06.05.2011 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 Problem jest taki, że facet nie ma wody na końcu sieci. NAJPROSTSZE! NAJPROSTSZE! A ty zaraz napiszesz, że powinni wymienić rury w całej dzielnicy. a wręcz może jeszcze bardziej pogorszyć działanie Działanie czego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156213-wodoci%C4%85g-ci%C5%9Bnienie-i-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-4689266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 06.05.2011 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 dlatego że każda pompa ma jakieś ssanie i jeżeli zamontujesz na za cienkiej rurze to sąsiad a może kilku sąsiadów nie będzie miało wody w momencie gdy pompa zacznie pracować, przed każdą pompą musi być zbiornik i może tym zbiornikiem być rura o odpowiedniej średnicy, spotkałem się z tym wiele razy bo w Beskidach jest wiele instalacji samo-ciśnieniowych zasilających po kilka domów a tu chyba o coś podobnego się rozchodzi, jak właściciel poda konkrety czyli schemat całej instalacji z przekrojami i przybliżonymi długościami rury to pomyślimy co się da zrobić by wszystko działało poprawnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156213-wodoci%C4%85g-ci%C5%9Bnienie-i-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-4690666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 07.05.2011 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 jak właściciel poda konkrety (...) to pomyślimy co się da zrobić by wszystko działało poprawnie Najbardziej sensowne, co napisałeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156213-wodoci%C4%85g-ci%C5%9Bnienie-i-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-4691176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 07.05.2011 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 Najbardziej sensowne, co napisałeś reszta Ci nie odpowiada ale uzasadnij dlaczego???? znasz się tak dobrze na tym temacie by podważyć to co napisałem, czekam na uzasadnienie bo krzykaczy już tu wielu spotkałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156213-wodoci%C4%85g-ci%C5%9Bnienie-i-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-4691721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubertk 09.05.2011 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Nie podałem szczegółów a wygląda to tak że wodociąg w pewnym miejscu się rozgałęzia na dwie nitki i w tym jest cały szkopuł ponieważ w jednej nitce jest już ciśnienie maksymalne (6 bar) a w drugiej nitce o wiele niższe i w tej właśnie nitce woda nie dociera do odbiorcy. Jak można było temu zapobiec? Dodam że nie ma mozliwości podniesienia ciśnienia w pompowni z racji wytrzymałości materiału w pierwszej nitce gdzie ciśnienie sięga granicznym wartością. Może jakiś reduktor ciśnienia? Jak to rozwiązać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156213-wodoci%C4%85g-ci%C5%9Bnienie-i-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-4693895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 09.05.2011 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Nie podałem szczegółów a wygląda to tak że wodociąg w pewnym miejscu się rozgałęzia na dwie nitki i w tym jest cały szkopuł ponieważ w jednej nitce jest już ciśnienie maksymalne (6 bar) a w drugiej nitce o wiele niższe i w tej właśnie nitce woda nie dociera do odbiorcy. Jak można było temu zapobiec? Dodam że nie ma mozliwości podniesienia ciśnienia w pompowni z racji wytrzymałości materiału w pierwszej nitce gdzie ciśnienie sięga granicznym wartością. Może jakiś reduktor ciśnienia? Jak to rozwiązać? dalej jest to za mało danych by móc coś twierdzić można tylko pogdybać dlaczego jest różnica ciśnień w nitkach ciśnienie jest wprostproporcjonalne czyli powinno być równe dla całego systemu chyba że są aż takie różnice w wysokościach pomiędzy odbiorcami, reduktor ciśnienia działa jak kryza na rurze czyli zmniejszy ilość wody, naprawdę by rzeczowo podejść do sprawy jest potrzebna szczegółowa wiedza na temat całego systemu ilu ma on odbiorców jakie rury itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156213-wodoci%C4%85g-ci%C5%9Bnienie-i-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-4694120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubertk 10.05.2011 07:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 (edytowane) A może po prostu są za duże rozbiory wody z nitki o większym ciśnieniu czyli wydajność całej sieci jest za mała, co za tym idzie za małe średnice podobierane ?Z tego co się orientuje to reduktor ciśnienia zmniejsza ciśnienie poprzez swoją membranę, pierwsze słyszę żeby zmniejszał przepływ. Mylę się? Edytowane 10 Maja 2011 przez hubertk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156213-wodoci%C4%85g-ci%C5%9Bnienie-i-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-4694890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 10.05.2011 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 Co do projektu całej sieci masz rację może to być spowodowane za małymi rurami i wtedy dokładając pompę narobił byś totalnego bigosu, a co do reduktorów ciśnienia to mylisz się i nie, jak to w życiu teoria swoje a praktyka swoje ale że ja jestem praktykiem i przerobiłem kilka razy ten schemat na skrajnych przypadkach to mówię że zmniejszają przepływ przynajmniej te modele z którymi miałem do czynienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156213-wodoci%C4%85g-ci%C5%9Bnienie-i-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-4695622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 10.05.2011 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 Problem jest taki, że facet nie ma wody na końcu sieci. hubertk : 1. czy ten pan mieszka wyżej lub w znacznym oddaleniu od innych? (lub jedno i drugie) 2. czy woda gorzej płynie tylko u tego pana, czy ogólnie jest gorzej na "jego" nitce? - czy mógłbyś popytać innych sąsiadów? 3. jak ten problem się u niego nasila w ciągu dnia - czy np. rano i wieczorem wody nie ma, a w południe i w nocy jest, czy może ledwo ciurka constans przez cały dzień? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156213-wodoci%C4%85g-ci%C5%9Bnienie-i-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87/#findComment-4695840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
