Sterowanie kotłem za pomocą internetu lub wifi
oj Suspenser, bo napiszę siadaj, pała!
Instrukcja jak widziałem leżała obok sterownika....
W trybie ręcznym masz opcję załączenia pompy C.O., ten ekranik z grzejnikiem musisz zrobić kolorowy.... - spróbuj - to działa ;)
punkt 4.7 instrukcji sterowanie ręczne, guzikami + (załączenie),- (wyłączenie) możesz sterować każdym wyjściem...
Druga opcja, skoro chcesz korzystać z trybu awaryjnego, to ustawienie wysokości kopca na wartość -10 - uaktywnia to tryb pracy na ruszcie awaryjnym. Wiec możesz zadać temp., działać będą w automacie obie pompy a prędkość obrotowa dmuchawy będzie dobierana do zapotrzebowania na ciepło....
Punkt 4.8 menu użytkownika, podpunkt wysokość kopca
Mówiąc krótko co najwyżej 2-ja na szynach.....
Ups ależ zakręcony ostatnio jestem - za dużo mam już na głowie i nie ogarniam wszystkiego - faktycznie wszystko jest jak trzeba tylko użytkownik gapa :-x
  • Odpowiedzi 474
Siedzę sobie. skwar z nieba się leje...... mysle sobie trzeba schłodzić solary, wchodze na www bruli a tu w domu 18st a na dworze 12, normalnie masakra :) i po to jest zrobiony sterownik do kotła ze sterowaniem przez net-a :) u mnie w trybie lato mogę schłodzić sobie nim solary...
Karaoka za miesiąc też będziesz mieć ponad 45dni, Minertu o tym napisał. Fajowy masz podpis czyli "wiemy że nic nie wiemy"
Napisz jaśniej bo wydaje mi się że posądzasz mnie o jakąś nieuczciwość. Widać kiedy zasypałem węgiel. Licznik jak był ustawiony na 650min tak jest nadal i jeszcze przed tym jak uprzednio przed Cobrą kocioł pracował na Bruli też był na 650 min. Taki czasz wyszedł po kalibracji.
Karaoka myśl pozytywnie :) o nic Cię nie posądzam, Minertu napisał że jest jakiś błąd w przewidywaniu zasypu. Możliwe że u Ciebie nie ma tego błędu, gorsza sprawa że mam słaby kalorycznie groszek. Taniej kosztowało mnie ogrzewanie CWU groszkiem czeskim. SZOK. Po zasypaniu 100kg eko kupionym na zimę grzania CWU wystarczyło na zaledwie 27 dni. Koszt na 1 dzień grzania Cwu eko czeskim to 2.17 a eko zimowym 2.55.
Mam malutką nadzieję że nasze 5 osób tyle wody potrzebuje, gorzej jeśli okaże się że to fatalny eko.
Jakoś mi to tak zabrzmiało darase. Powiem że jak Bruli pracował w okresie tzw. przejściowym to licznik działał dobrze. Możliwe że teraz może coś przekłamywać ale na razie nie widać. Zobaczę co będzie dalej.
Jak coś takiego będzie miało miejsce to na pewno napiszę ale potrzeba jeszcze dużo czasu żeby sprawdzić.
Z ciekawości pofatygowałem się do kotłowni żeby sprawdzić jaki jest poziom paliwa i za wiele nie ubyło.
Zobaczymy.
Co do licznika to na pewno szwankuje.
A co powiesz na moje zużycie ? Minęło 22 doby a jeszcze mam ponad połowę zasobnika. Śmiem twierdzić że mój "badziewiaczek"na Brulim spala dużo i to dużo mniej niż te wasze drogie kociołki które z takim uporem wychwalacie.
karoka powiadasz że pan Zawijan dobrze mówił żebym kupił sterownik razem z Tobą ;) świetnie widzę ustawiasz sterownik.
Również znalazłem sposób na automat eCoala, podłączyłem go pod regulator zewnętrzny ze sklepu "Łobi" i tak 1h pracy i 4 spoczynku przymusowego, i śmiem twierdzić że spalanie zrówna się z Twoim. Jeśli Twoja ilość osób zużyje tyle samo ciepłej wody co moja 5tka. Dzięki temu regulatorowi , gdy prąd zacznie płynąć eCoal rusza jak z bicza :) Dzięki takiemu spalaniu nie ma sadzy, po 14dniach czyściutko.
Ja śmiem powiedzieć,że jak badziewiaczek tak i mercedes może być złym lub dobrym kotłem i spalać mniej lub więcej.
Jak zaznaczyłeś na "brulim" , czyli dobrym sterowaniu,nie twierdzę,że inne są złe ale to nie zasługa kotła tylko sterowania i wprawionego operatora.
