Jarecki79 24.08.2011 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 dzisiaj kupiłem przejściówkę usb-rs232 i zrobiłem aktualizację softu na 0.1.17.2 w bruli Suspenser dzisiaj rozmawiałem z p.Markiem, zaktualizuj soft do 17.2 i będzie gitara. to połączenie i aktualizacja to porażka na maxa w XXI wieku,szit jakich mało. Przejściówka firmy digitus, 3razy trzeba było g.wno instalować, wyłączać kompa, załączać i tak zeszło 2godziny...później jakoś szit zatrybił. Dalej kombinowanie, ustawienie portu com3, dajcie spokój....Ściągnięcie aplikacji net coś tam framework i jakoś aktualizacja softu poszła. Wszystko to w Cobrze czy Pumie zabiera jakieś 2minuty, nie wymaga przejściówek, ustawiania portów, ściągania jakiś bzdetnych programików srików i innych dupereli i zbędnych operacjiPodłączam cobrę czy pumę, komp ją widzi jako pendrive, zrzucam nowy soft, który się zaktualizuje samodzielnie i koniec pieśni. Lekko się zirytowałem całą procedurą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 24.08.2011 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 dzisiaj kupiłem przejściówkę usb-rs232 i zrobiłem aktualizację softu na 0.1.17.2 w bruli Suspenser dzisiaj rozmawiałem z p.Markiem, zaktualizuj soft do 17.2 i będzie gitara. to połączenie i aktualizacja to porażka na maxa w XXI wieku, szit jakich mało. Przejściówka firmy digitus, 3razy trzeba było g.wno instalować, wyłączać kompa, załączać i tak zeszło 2godziny... później jakoś szit zatrybił. Dalej kombinowanie, ustawienie portu com3, dajcie spokój.... Ściągnięcie aplikacji net coś tam framework i jakoś aktualizacja softu poszła. Wszystko to w Cobrze czy Pumie zabiera jakieś 2minuty, nie wymaga przejściówek, ustawiania portów, ściągania jakiś bzdetnych programików srików i innych dupereli i zbędnych operacji Podłączam cobrę czy pumę, komp ją widzi jako pendrive, zrzucam nowy soft, który się zaktualizuje samodzielnie i koniec pieśni. Lekko się zirytowałem całą procedurą. A to dla tego,że nie czyta się co się pisze.,net fremwork od zawsze trzeba było mieć na kompie,co to za komp co nie może przejściówki zainstalować? mój od kopa ją znalazł i działa bez problemu.To raczej wina kompa a nie przejściówki a pendriva każdy komp widzi jak jest w nim wsio ok. Zostawmy sprawy techniczne z boku bo to niczemu nie służy.Na stronie esterownik wszystko pisze od A-Z jak się robi aktualizację itd itp. Mi aktualizacja zajmuje dosłownie minute wraz z jej pobraniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.08.2011 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 A to dla tego,że nie czyta się co się pisze.,net fremwork od zawsze trzeba było mieć na kompie,co to za komp co nie może przejściówki zainstalować? mój od kopa ją znalazł i działa bez problemu.To raczej wina kompa a nie przejściówki a pendriva każdy komp widzi jak jest w nim wsio ok. Zostawmy sprawy techniczne z boku bo to niczemu nie służy.Na stronie esterownik wszystko pisze od A-Z jak się robi aktualizację itd itp. Mi aktualizacja zajmuje dosłownie minute wraz z jej pobraniem W instrukcji brakuje pewnych informacji do sprawnego przeprowadzenia całej procedury Trzeba szukać na stronie producenta, to chyba nie o to chodzi. Cobrę czy Pumę komp widzi bez zbędnych aplikacji i innych czarów. Upgrade jest jasno opisany w drukowanej instrukcji dostarczanej ze sterem. Cała procedura jest o niebo łatwiejsza i nie wymaga żadnych dodatkowych programików, dokupowania przejściówek itd. Teraz po pierwszej zabawie też będę mógł powiedziec,że następna aktualizacja zajmie chwilę. Za pierwszy raz za dużo zbędnych operacji, szukania po necie. To powinno byc prosto opisane w instrukcji dostarczanej ze sterem. Takie moje zdanie, mam do niego prawo porównując oba modele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 25.08.2011 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 Zgadzam się .Urządzenie ma być proste i takie jest.Jest tylko inne od Cobry.Co byś nie kupił nowego z elektroniki to zawsze się uczysz obsługi urządzenia.I tak jest jak z Cobra tak i z eCoalem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 25.08.2011 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 Zgadzam się .Urządzenie ma być proste i takie jest.Jest tylko inne od Cobry. Co byś nie kupił nowego z elektroniki to zawsze się uczysz obsługi urządzenia. I tak jest jak z Cobra tak i z eCoalem. W tym konkretnym elemencie, czyli aktualizacji bruli/eCoal ma stare wyjście, którego nowe kompy nie mają, wymaga to całego szeregu dodatkowych czynności tj. zakup przejściówki, instalacja dodatkowego softu, szukanie po internecie wskazówek. Dla osoby nie mającej z tym urządzeniem wcześniej kontaktu takie oczywiste to wszystko nie jest. Mamy jednak forum, stronę bruli.pl,. stronę esterownik, zatem pokombinowac można. Jest to koniec końców zabaweczka. W Cobrze mam wyjście "na czasie", czyli usb, biorę do ręki papierową instrukcję i wszystko już wiem. Zrzucam nowy soft i tyle. W Cobrze czy Pumie jest to lepiej rozwiązane (aktualizacja softu). Nie mniej drugi raz przy brulim całą operację będzie mi już łatwiej wykonać. Nie ma co dalej tematu roztrząsać. To drobnostka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 25.08.2011 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 Dla podsumowania tematu: Na rynku, z tego co wiem....Na chwile obecną samodzielną aktualizację softu umożliwiają:- PUMA- COBRApoprzez wyjścia USB oraz - Bruli- eCoal przez trochę antycznego com-a na rs232, ale mogę aktualizację samodzielnie zrobić!! Reszta wszelkiego rodzaju expertów, perfektów, plum-ów czy rt09pid, tutaj w przypadku wyjścia nowego softu i chęci jego aktualizacji muszę dany wyrób lub jego część przesłać do serwisu producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 25.08.2011 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 Suspenser dzisiaj rozmawiałem z p.Markiem, zaktualizuj soft do 17.2 i będzie gitara. to połączenie i aktualizacja to porażka na maxa w XXI wieku, szit jakich mało. Przejściówka firmy digitus, 3razy trzeba było g.wno instalować, wyłączać kompa, załączać i tak zeszło 2godziny... później jakoś szit zatrybił. Gdy będę miał zbędne 2 godziny na użeranie się z kompem to się wezmę - na razie czasu szkoda bo za oknem piękna pogoda a urlop się kończy i korzystać z tego trzeba póki czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garbolino77 09.09.2011 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 Witam kolegów temat troszkę zwolnił a tu zima za pasem Mam pytanie takie : czy któryś ze sterowników umożliwiających możliwość ingerencji w ustawienia, ewentualnie sam podglą pracy przez internet moze pracować z podajnikem tlokowym ? pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 09.09.2011 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 Z tego co widać to w brulim wybiera się ( w ustawieniach zaawansowanych) opcję pomiędzy kotłem z napędem ślimakowym albo tłokowym. Inne sterowniki zapewne też mają taką możliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 09.09.2011 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 Czp01 może mają taką możliwość ale czy "i" mają sterowanie i podgląd przez internet. Bruli ma "i" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 09.09.2011 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 No tak darase taka sobie koniunkcja i nie wszystkie sterowniki ją spełniają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 10.09.2011 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2011 Z tego co widać to w brulim wybiera się ( w ustawieniach zaawansowanych) opcję pomiędzy kotłem z napędem ślimakowym albo tłokowym. Inne sterowniki zapewne też mają taką możliwość. Nie wszystkie. W Cobrze czy Pumie w menu serwisowym odpowiednimi czasami soft przejdzie w tryb tłoka Dodatkowo mogę przejść w tryb pracy awaryjnym bez podajnika (praca automatyczna pomp oraz dmuchawy) Tyle,że musiałbym domówić i dokręcić mechanizm pozycjonowania tłoka W klasycznym Titanic w menu instalatora też wybieram tłok/ślimak, gniazdo do mechanizmu pozycjonowania jest w standardzie, dokupić trzeba sam przewód pozycjonujący i końcówkę obrotową.... Chciałem jednak zaznaczyć,że tłok w Bruli to nowość i jeszcze jakieś kwaitki moga wychodzić, dobry soft do tłoka to naprawdę cięzka robota. W Brulim przy ostatniej aktualizacji dodali parametr krotności, który jest dla mnie niezwykle ważny w kwestii wyrobów tłokowych. Pytanie czy nie będzie jeszcze zonków na przejściach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 11.09.2011 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 Witam kolegów temat troszkę zwolnił a tu zima za pasem Mam pytanie takie : czy któryś ze sterowników umożliwiających możliwość ingerencji w ustawienia, ewentualnie sam podglą pracy przez internet moze pracować z podajnikem tlokowym ? pozdro Nie wiem jak Bruli steruje pracą tłokowca ale ze ślimakiem radzi sobie bardzo dobrze i przez internet masz dostęp do wszystkiego. Na Cobrze masz na razie tylko podgląd temperatur ale bez możliwości żadnych nastaw. Prace trwają, może się doczekamy. Ślimakiem Cobra steruje również bardzo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 22.09.2011 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 Cóz o nim napisac.....praktycznie wszystkie ustawienia robisz z tabletu...duzo łatwiej, dużo czytelniej, dużo szybciej dokładnie jest tak jak na filmie , ja tablet powieszę na stałe w kotłowni i samiast bawić się tym małym wyswietlaczem z kotła, wszelkie dane będę zmieniał bezposrednio na tablecie. Wieszanie tego tabletu w kotłowni jest dla niego karą.... tablet chce wisieć w salonie. Mieć takie urządzenie i aby kontrolować kocioł przy pomocy tabletu i chodzić do kotłowni...... bez sensu trochę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 22.09.2011 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 zacząłem dopiero czytac ten temat, ale będę pisał od razu, żeby sie nie wracać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 22.09.2011 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 czujnik CO z zabezpieczeniem [sugeruję nazwać go czujnikiem temp. kotła - inaczej ktoś może go podłączyć do rurki wychodzącej z kotła do CO] Dokładnie jest tak jak mówi Suspencer.... u mnie jak montowany był kocioł czujnik został zamontowany na rurze.... a przecież OE+ ma piękny otwór na włożenie czujnika ... dziś po przeczytaniu Twojego posta zrobiłem jak należy. dzięki Suspencer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 22.09.2011 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 Trochę mnie dziwi fakt aktualizowania ecoala za pośrednictwem kabla rs......trza kupić przejściówkę na usb :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 22.09.2011 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 Z tą przejściówką to babol nie każda działa, wolałbym dopłacić te 5dych i mieć usb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konto usunięte na żądanie 22.09.2011 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 eee no, nie przesadzajcie.....przejsciówka kilka zł kosztuje a ustawienia portu kilka minut... chyba ze macie viste lub 7 to chwile dłuzej i nie każda przejściówka chce chodzić na tych systemach.. NIE MARUDZIC!!!!! geco sobie kupcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 22.09.2011 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 Win 7 to już nie nowy system, nie dramatyzuję ale jest z tym problemo i to nie takie małe. Kupiłem przejściówkę za 5dych i przysłowiowe cztery litery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
