Sterowanie kotłem za pomocą internetu lub wifi
Sorki Panowie z tym czyszczeniem, przeoczyłem ;) Karoka jeśli do pełna to ze 120kg w zależności od wilgotności. 100kg eko czeskiego wystarczyło mi na 23dni to do Twojego pełna Karaoke też pewnie miesiąc grzania Cwu. Modle się żeby tem. na dworze poszła w górę bo gdy załączę CO to test grzania Cwu nie będzie miarodajny. Narazie jest w pokoju 24.3st na dworze 12st, trochę potrzebuję słońca żeby dogrzać domek do 25st :) może jutro.
  • Odpowiedzi 474
Karoka a przełożyłeś ponownie czujniki w odpowiednie miejsca przy zamianie sterowników?
Nie przekładałem ponieważ czujnik temp. kotła z Bruli jest za gruby i nie wchodzi do kapilary kotła.
Czujnik tepm. CWU też jest pod "skórą" nie chciało mi się odklejać wełny którą ma docieplone te boczne otwory w ociepleniu bojlera. Zmniejszyłem trochę temp.CWU na Brulim żeby była odpowiednia.
Właściwą temp. CWU pokazuje Cobra bo to jej czujnik jest w kapilarze bojlera. Myślę że to mało ważne.
darase luknij na licznik mojego Bruli. Wydaje mi się że przy dobrym ustawieniu sterownika z wykorzystaniem stref czasowym mogę spalić mniej opału niż Ty na eCoalu.
No tak u mnie piec pracuje bez stref czasowych, tem. zadana CO 42st przeciągnięta do 47st. Następny zasyp będzie ze 100kg jeszcze lepszego kalorycznie eko. Już widzę że ten eko ma mniejszą kaloryczność od poprzedniego zimowego ale popiołek ładniutki i... będzie go więcej, poczekam aż 100kg się dopali.
Na zużycie paliwa nie ma wpływu.
Pytam tylko z ciekawości, czyli na brulim pomiar temp. jest lekko zaniżony względem rzeczywistego stanu.
Też nie przeszkadza, wystarczy o te 2-3st.C nastawić niższą temp.
Kurcze Panowie, 3lipca a u mnie tak zimno, że lekko przepalam w swoim starym kotle....
40st.C idzie na dom.....
Jak to śpiewał artysta - "na dworze upał 11 stopni"
Spaliłem dzisiaj trochę kartonów wespół z węglem i poszło na instalację nawet 84 st.
Przy okazji okazało się, że do trybu ręcznego w Cobrze przydałaby się opcja załączenia pompy CO - inaczej paląc papierem musiałem rozgrzewać kocioł i zasobnik CWU a dopiero potem przechodzić na normalny tryb pracy, w którym załączały się obie pompy.
oj Suspenser, bo napiszę siadaj, pała!
Instrukcja jak widziałem leżała obok sterownika....
W trybie ręcznym masz opcję załączenia pompy C.O., ten ekranik z grzejnikiem musisz zrobić kolorowy.... - spróbuj - to działa ;)
punkt 4.7 instrukcji sterowanie ręczne, guzikami + (załączenie),- (wyłączenie) możesz sterować każdym wyjściem...
Druga opcja, skoro chcesz korzystać z trybu awaryjnego, to ustawienie wysokości kopca na wartość -10 - uaktywnia to tryb pracy na ruszcie awaryjnym. Wiec możesz zadać temp., działać będą w automacie obie pompy a prędkość obrotowa dmuchawy będzie dobierana do zapotrzebowania na ciepło....
Punkt 4.8 menu użytkownika, podpunkt wysokość kopca
Mówiąc krótko co najwyżej 2-ja na szynach.....
Widzisz Suspenser instrukcji trzeba uczyć się na pamięć, punkt taki i taki, podpunkt jeszcze inny ;) czasami brakuje prostych rozwiązań do których nie potrzeba czytać instrukcji i się wie co i jak :) tak mam w eCoalu he he ;) żeby nie było nikogo się nie czepiam i niczego :)
Trochę bym z tym dyskutował....
p.Zawijan2 także próbował nakierować Marcina posiadającego eCoal-a na czytanie instrukcji od 20strony.... jak mu palnik wygasał
dla mnie proste i logiczne jest uaktywnienie obrazka z grzejnikiem lub kranem w trybie ręcznym, aby pompa chodziła....
Rozwiązanie jest proste. Taki bystrzacha jak Ty zaraz by to rozpykał ;)
Darase widząc ten obrazek, powiedz, czy to wymaga czytania instrukcji?
Masz aktywny kwadracik, w przykładzie wyżej jest to dmuchawa, na dolnej listwie masz napis dmuchawa i procent jej mocy w trybie ręcznym
Myślisz,że to problem przejść na kwadracik z grzejnikiem i zrobić pompa C.O aktywna/nieaktywna?
Pokazane graficznie plus opisane na dolnej belce statusu....
Trzeba przyznać ładnie i czytelnie to wygląda :) może dałbym radę.
Jest, jest słoneczko nie muszę załączać CO :) Godzinka i będzie 25.5st :)
Tak, wyświetlacz jest bardzo fajny, czytelny i przejrzysty. Ty żeby rozpalić kocioł na eCoalu też musisz skorzystać z trybu ręcznego jest to dziecinnie proste.
U mnie cały dzień prawie jak w nocy a dolało że no.
Wydaje mi się, że czytelność wyświetlacza Cobry czy Pumy to nie tylko sam bajer, ale przede wszystkim spore ułatwienie obsługi.
Każdy z nas korzysta z kompa, okienka z grafiką są sprawą ułatwiającą użytkowanie, dodatkowo na dole w belce statusu opisane jest słownie, co oznacza dany rysuneczek. Cała praca twórcza polegała na tym, aby obsługa była intuicyjna i nie wymagała uczenia się instrukcji na pamięć.
Czegoś takiego wyświetlacz 2x16znaków nie oferuje.
Cobra czy Puma oprócz tego mają tryb obsługi rusztu awaryjnego, w RT09pid czy w Ecoalu trzeba do tego celu wyjmować wtyczkę od podajnika...
Niby drobnostka, ale jak cieszy. ;)
A po co wyjmować w eCoalu wtyczkę od podajnika?Wystarczy go nie załączać.
Nie wiem, czy sie dobrze rozumiemy.
Ognik, Cobra, Puma ma tryb obsługi rusztu awaryjnego, co oznacza, że można zadać np. 50st.c na grzejniki czy tam 60st.c na bojler.
Dana pompa zatem pracuje, dobierane w/g algorytmu sa obroty dmuchawy, pilnowana jest nastawa. Nie pracuje sam podajnik, reszta działa tak, jakby był aktywny tryb automatyczny.
Tryb ręczny ma natomiast to do siebie,że dane urządzenie po załączeniu chodzi "do zwycięstwa" lub do jego ręcznego wyłączenia.
Czy eCoal ma tryb obsługi rusztu awaryjnego? Czy miałeś na myśli tylko tryb ręczny i ręczne zał/wył dmuchawy i danej pompy??
Bo jeśli brak trybu pracy z rusztem awaryjnym, to chcąc pracować w automacie w RT09pid wyjmuję wtyczkę od podajnika, myślę,że podobnie w ecoal (chyba,że jest inaczej??)
