Sterowanie kotłem za pomocą internetu lub wifi
  • Odpowiedzi 474
bardzo ciekawy temat, ale z tego co poczytałem to drogi. Nie mam tak dużej wiedzy żeby samemu to "zmontować". Poniżej link gdzie mniej więcej można oszacować koszty ogrzewania i koszty. Wpisałem swoje dane do "kalkulatora" i wychodzi na to, że koszty PC są porównywalne do ekogroszku.
http://vikersonn.pl/kalkulator
Realny koszt PC jest bardzo duży, nawet jakbym zrobił coś we własnym zakresie, to nie zejdę tak nisko jak do instalacji na paliwo stałe.
http://budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,10869/Itemid,255/
Koszt PC 8 kW z kolektorem poziomym z tego co pamiętam to 20 tys zł przy samodzielnym wykonaniu.
Może zaproponuj jednemu z tych, którzy sami takie wykonali powiedzmy z 5 tys za robociznę i niech wykonają taką u Ciebie ;)
Będziesz miał niewiele drożej niż przy ekogroszku [kocioł+instalacja+zasobnik CWU], szybko i czysto.
Nie mam jakoś przekonania do oleju. Myślę, że paliwo stałe będzie dla mnie odpowiednie, czasem dla rozrywki też muszę się pobawić w palacza :-)
Popieram zabawę w palacza i to z moim kotłem. Co ja biedny będę robił jak mi dociągną sieć CO albo wymyślę jakieś inne źródło ogrzewania.
Jarecki79, masz rację, to są osobne nasadki i to jest istotne. Ten piec Kostrzewy ma już zapalarkę do pelletu i do ekogroszku. Myślę, że jest to lepsze rozwiązanie niz w Q EKO DUO który też biorę pod uwagę, bo czytałem opinie trzech ludzi, którzy palą w tym kotle peletem, ale Kostrzewa wydaje mi się lepszy.
Sonda lambda jest wrażliwa na środowisko panujące w czopuchu przy spalaniu węgla.
Mam obawy co do jej trwałości przy opalaniu ekogroszkiem.
Z drugiej strony ten producent stosuje to rozwiązanie od długiego czasu, może mają na trwałość jakiś swój patent przy opalaniu węglem.
Nie wiem natomiast jaki wpływ na taką sondę ma spalanie pellet. Możliwe,że mniejszy a ta firma stawia głównie na spalanie pellet.
Zapalarka to wygoda przy pellecie. Powtarzam, widziałem ten kocioł w labo i pracownik labo mówił, że jego wyniki przy pellecie były naprawdę dobre.
Jarecki czyli bez przeszkód można taką nasadkę dorobić do brucera? Sprzedaję stringi z opcją pomocy w przymierzaniu dla wybranych pań :D ;)
Masz starsza czy nowszą głowicę?
Ekoenergia jako firma jeździ na targi i bardzo często opala palnik pelletem, twierdzą,że pomocne do spalania pelletu są te dziurki na około, które Zawijan sugeruje zaklejać przy spalaniu ekogroszku. Do spalania pellet palenisko na brucerze/ekoenergii wychodzi na płasko.
Testuje Bruliego - na razie na sucho bo jeszcze nie podłączony do kotła. https://esterownik.pl/remote/584 Interesuje mnie obniżenie mocy dmuchawy abym mógł ustawić sterownik tak jak chcę - jak go już podłączę. Z tego co wyczytałem to należy z aktualizować oprogramowanie sterownika to też wgrałem wersję 0.0.1.16.
Jednak ani na panelu sterownika ani też na stronie www nie potrafię zejść z dmuchawą poniżej 30 %. Gdzie robię błąd ?
Wgraj wersję testową
Wgrałem wersję testową sterownika bruli 0.17.1.2 i faktycznie można tu obniżyć moc dmuchawy do 25 %.
Moim zdaniem jest to jednak za mało gdyż osobiście w trybie lato schodziłem z dmuchawą do 10 % na poprzednim sterowniku.
Wydaje mi się, że powinno być minimum 15 % mocy dmuchawy i wtedy będzie to dla większości użytkowników wystarczające obniżenie. No na pewno programiści firmy ELEKTRO-SYSTEM nadpiszą to w następnej wersji sterownika.
czp01 to nie o to chodzi.
Nie patrz na wartość liczbową w % - to mało istotne.
Ważne jakie wartości "prądu" przypisane są do danej mocy % w sterowniku.
Można to robić inaczej,aby każdy wgrał samodzielnie charakterystykę pod swoja dmuchawę, ale to już osobna historia.
Jasne, że nie o to chodzi. Jako zwykłemu użytkownikowi chodzi mi jedynie o to aby dmuchawa w określonej jednostce czasu dostarczała odpowiednią ilość powietrza do palnika. Tą ilość oceniam zupełnie subiektywnie na podstawie swojego małego doświadczenia - określając czy proces spalania jest optymalny czy też nie w stosunku do zapotrzebowania na ciepło i mojej wizji poprawnego i optymalnego procesu spalania. Oczywiście moja wizja w tym zakresie ewoluuje wprost proporcjonalnie do wiedzy jaką nabywam w ciąż w nowej dla mnie dziedzinie. Sterowniki mojego kotła jakie posiadałem i aktualny bruli są sterownikami dwustanowymi i to ja tu robią za automat i wszelkie algorytmy procesu spalania ha ha :)
Na razie przyjrzałem się bruliemu na sucho a gdzieś za parę dni go uruchomię na kotle i wtedy jednoznacznie stwierdzę, czy przy 30 czy też 25% na sterowniku moja dmuchawa ma za dużą moc czy też porównywalną z ustawieniami jakie miałem na st37 na 2 biegu.
Mam mały dylemat z zamontowaniem czujnika spalin od bruliego w moim kotle.
Czujnik spalin chce zamontować w moim drugim czopuchu czyli tym, który wchodzi wprost do ściany komina z mojego ogniwa grzewczego. Niestety tak to niefrasobliwie zrobiłem, że czopuch ogniwa wchodzi cały w ścianę kominową ( no tak było wygodniej) i jedynie jest trochę miejsca przy podkutym tynku nad czopuchem gdzie wychodzi rączka szybra. Hmm jak nie uda mi się wywiercić otworu koło tego szybra bo jest tam bardzo ciasno to wpadł mi do głowy pomysł aby wywiercić otwór tuż nad czopuchem w kominie systemowym i tam umieścić czujnik temperatury spalin.
Tylko czy to jest dobry pomysł i czy lepiej nie ruszać struktury komina systemowego. ? :)
Dążył bym do tego aby czujnik był zamontowany w czopuchu wylotowym z pieca,może być nawet z boku to jest bez znaczenia.
Ok postaram się w czopuchu ale tym wychodzącym z ogniwa kotła do komina. W ogniwie spaliny też oddają ciepło i się wychładzają i w sumie to moje ogniwo jest przedłużeniem wymiennika kotła to należy zmierzyć temperaturę za tym ogniwem. :)
