Sterowanie kotłem za pomocą internetu lub wifi
Co do nastawy mocy dmuchawy to te 30% u mnie też za dużo ale mam przesłonę i przytłumiłem przepływ na niej. Zgłosiłem sprawę do firmy. Zaraz była odpowiedź że poprawią oprogramowanie które będzie umożliwiało nastawę niższej wartości.
Nie jest to wadą sterownika....
To tylko charakterystyka obsługi dmuchawy wgrana przez producenta sterownika na podstawie znanego im modelu dmuchawy z danym typem silnika.
Może zatem nie pasować do Waszej. Nic ponadto.
Są sterowania w których idzie ustawić charakterystykę dmuchawy (rt09pid Suspensera do nich nie należy, Ognik też nie - czy na nim obroty tej samej dmuchawy schodzą niżej?, w Pumie czy Cobrze obecnie idzie ustawić dół dmuchawy)
Wówczas w danym sterowaniu nastawiam dół - wartość prądu, aby wirnik silnika się obracał i nie buczał
Wówczas ustawiam też górę - wartość prądu, przy której wzrost obrotów silnika nie jest zauważalny.
Takie ustawienie charakterystyki w jakims menu typu "serwisowe" umożliwi użytkownikowi pełne korzystanie z danego mu zakresu obojętnie czy to będa biegi od 1 do 50, czy zakres % od 1 do 100 czy zakres % od 30 do 100%. Pełna funkcjonalność bez znaczenia na producenta dmuchawy i zastosowanego silnika.
Może Panowie z firmy produkującej coś na tym wpisie skorzystają.
Pozdrawiam serdecznie.
  • Odpowiedzi 474
Chciałbym napisać jasno.
Mój wpis nie miał na celu reklamy Ognika, RT09pid czy innego sterowania.
Interesuje mnie model Bruli w kontekście sterowania kotłem tłokowym.
Jestem zainteresowany w okolicy września-października wersją tego sterownika umożliwiająca sterowanie tłokiem.
Interesują mnie wrażenia Karoki, Suspensera oraz Budowniczego z obsługi tego modelu sterowania.
Interesuje mnie, czy jest ono proste w obsłudze, czy osoba nie mająca wcześniej kontaktu z kotłem i jego sterowaniem będzie mogła go obsłużyć.
Jednocześnie zdaję sobie sprawę,że Karoka, Budowniczy oraz Suspenser mają spore już doświadczenie z zakresu obsługi i tego typu opinia może nie być do końca obiektywna. Oni już zwyczajnie wiedzą czym regulować, aby kocioł dobrze chodził.
Jak oceniacie instrukcję obsługi, czy jest jasna i klarowna?
Mój wcześniejszy wpis ma na celu zwrócenie uwagi producenta (myślę,że czyta ten wątek) jak można rozwiązać sprawę obsługi wielu dmuchaw w sposób zapewniający ich płynną obsługę w całym zakresie. Napisałem to z myślą także o sobie, gdyż jak wspominam jestem zainteresowany wytestowaniem modelu tłokowego, jeżeli taki powstanie.
Ten wpis ma natomiast na celu uspokojenie Zawijana, nie atakuję tego wyrobu, on mnie zwyczajnie interesuje.
Myślę, że właściwszym stwierdzeniem zawartym w instrukcji było by stwierdzenie, że dane do wykresów są zapamiętywane na karcie SD. Tym nie mniej jeszcze raz dziękuję za chęć pomocy.
Jak zwał tak zwał na pamięć instrukcji nie będę się uczył. Jak umiałem tak napisałem. Dobrze że wiadomo o co chodzi :)
Właśnie naładował się tablet i sprawdziłem. Naciskając na któryś parametr wyświetla się jego wykres. Można sprawdzić wstecz. Nie jest tak jak na eSterownik że wszystkie parametry są nałożone na jednej tabeli ale każdy można wywołać i zobaczyć pojedynczo.
Wszystko jest.
Po 1 zaktualizuj aplikację bo dodano parametry zaawansowane i ustawienia użytkownika.
Po 2 u góry na aplecie masz przycisk , wejdź do aplikacji eSterownik Mobile i wduś przycisk z lewej jego strony i tam masz wykresy,parametry,użytkowników,ustawienia i wyłącz.
Zapraszamy do tematu wszystkich użytkowników sterownika Bruli.
Temat nie został otwarty tylko dla kilku osób. Podzielcie się swoimi doświadczeniami związanych z obsługą i pracą tego sterowania.
Co wam się podoba, co nie, ewentualnie co można zmienić lub poprawić.
Ja się chętnie dołączę choć nie mam sterownika bruli.
Dzięki minertu. Mało się tym bawiłem bo zajęty. Znalazłem te wykresy tak jak na eSterownik. Nie mogę znaleźć tych parametrów zaawansowanych i ustawień użytkownika.
Zaktualizuj aplikację eSterownik Mobile,kliknij na ikonkę Market w menu tableta i znajdź eSterownik jak zaktualizujesz to będziesz miał.
Mogę pomóc jestem na gg-2426716
Na którymś z forów zdaje się Zawijan pisał, iż sterownik eCoal będzie miał tryb ustawień ręcznych. Czy ten temat jest realizowany przez producenta eCoal/Bruli ? Ktoś wie coś na ten temat ? Oczywiście eCoal to pełen automat, ale jak to automat będzie działał dobrze dla większości opału. Tylko że są użytkownicy bardziej zaawansowani, którzy chcieliby się trochę pobawić ustawieniami, aby uzyskać (być może) lepszą charakterystykę spalania czy też większe oszczędności...
