Konto usunięte na żądanie 22.09.2011 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 darase sprzedam ci swoja za 20 dychy ja kupiłem nie poddawaľj sie moze stery są w necie, napisz jaką kupiłes? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 22.09.2011 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 Jaką Ci nie powiem,gdzieś leży na strychu, nie poddawaj się- to hasło wyborcze? dałem spokój po tym jak mi czujnik temperatury nie zadziałał wew/zew. Tak mi przeszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 23.09.2011 04:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Panowie u mnie ta przejściówka zadziałała od szlagu na win 7. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 23.09.2011 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Dokładnie jest tak jak mówi Suspencer.... u mnie jak montowany był kocioł czujnik został zamontowany na rurze.... a przecież OE+ ma piękny otwór na włożenie czujnika ... dziś po przeczytaniu Twojego posta zrobiłem jak należy. dzięki Suspencer Cieszę się, że te moje wpisy się przydają, a co do samego przypadku to cytując Pana Józka z Chociul "ja wiedziałem, że tak będzie" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.09.2011 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Z tą przejściówką to babol nie każda działa, wolałbym dopłacić te 5dych i mieć usb. Potwierdzam, bo też się mocno irytowałem jak do Bruli wrzucałem świeży soft. Dobrze,że w laptoku mam starszego wina, bo na stacjonarnym z 7-ką, to bez kija nie podchodź. Ten problem lepiej rozwiązano w Cobrze lub Pumie, o niebo szybsze i wygodniejsze jest łączenie po usb. Jest Was troszkę userów Bruli i eCoal-a, trzeba E-S dusić, niech zmieniają na lepsze i wygodniejsze USB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konto usunięte na żądanie 23.09.2011 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Ale marudzicie.... czekam na ten nowy soft wezme stoper i zapodam nowy soft do bruliego i podam czas.... a pozniej moze wam być wstyd... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 23.09.2011 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Masz rację Jarecki jak wyślę sterownik w przyszłym roku to poproszę o wlutowanie portu usb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 23.09.2011 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Budowniczy widzę że jesteś kumaty poleć router obsługujący modem niby play 4g, na hspa+ 900mhz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konto usunięte na żądanie 23.09.2011 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Budowniczy widzę że jesteś kumaty poleć router obsługujący modem niby play 4g, na hspa+ 900mhz. Nie da sie, bo byłaby to reklama a wez sobie z play-a mają dwuzakresowe... mają całkiem porzadne rutery..i przy okazji wez sobie cdma.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 23.09.2011 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Myślałem że mają tylko modemy "4g" to zobaczę, chciałem internet na kartę, routerów 3g jest pełno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
węgilek 23.09.2011 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Właśnie się zastanawiam nad zakupieniem sterownika do kotła Merkury Zębca by móc sterować przez internet. Trochę będę musiał wydać ale czego się nie robi dla wygody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 23.09.2011 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 węgilek co racja to racja, z drugiej strony im mniej sterowania tym lepiej i z następnej strony powiadamianie o końcu opału to fajna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 23.09.2011 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Chyba tylko Bruli jest w zasięgu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 24.09.2011 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 Właśnie się zastanawiam nad zakupieniem sterownika do kotła Merkury Zębca by móc sterować przez internet. Trochę będę musiał wydać ale czego się nie robi dla wygody. Nie kombinuj, jak kupujesz lub już kupiłeś nowy model tego producenta z ST48zPID Multi, to wystarczy do sterownika dokupić moduł internetowy, nie musisz zmieniać całego stera, to bezsens.... Masz odpowiednią stronkę www i spokojnie mieszasz sobie temperaturami Kontaktuj się z producentem kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 25.10.2011 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 No i wszystko wróciło do normy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 29.10.2011 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2011 Uwaga internet w kotłowni bez dodatkowych kabli http://www.pixmania.pl/pl/pl/10604534/art/tp-link/adapter-plc-200-mbps-tl-p.html?srcid=7128&Partenaire=ceneo&CodePromo=oui i szafa gra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 30.10.2011 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2011 Witam! Od kilku dni zmienił się sposób aktualizacji eCoal, niestety żadnej instrukcji do tego nie ma. Obecnie instrukcja ze strony sterownika jest totalnie nieaktualna. Wklejam fotki, na jednej co mówi instrukcja a na drugiej jak to wygląda w praktyce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 30.10.2011 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2011 Jak widać napisu aktualizacja nie ma. Nieźle się na dziadostwo irytowałem. Co śmieszne na dole są diody, napis komunikacja poprawna, zielona dioda to program na pc i za pomocą tej diody mogę sobie soft eCoal na pc aktualizować do bólu. Czerwona dioda obok powinna zatem umożliwiać aktualizację oprogramowania sterownika, tak wskazuje logika. Niestety tak nie jest. Wkurzyłem po długich próbach i odłożyłem sprawę aktualizacji na kolejny dzień. Wygląda to tak, że trzeba odpalić ten soft na pc, tam musi być połączenie i wyłączamy program (kuriozum) Dalej ściągamy plik z aktualizacją z rozszerzeniem exe i go odpalamy, wyskakuje zupełnie inne okno aktualizacyjne i uwaga tutaj trzeba mieć cierpliwość, połączenie z kompem nie ma od kopa, tylko trzeba poczekać aż sprzęt zatrybi. Dalej już sprawa porównywalna z bruli. Jak widać prostą instrukcję można machnąć w 5minut, a na stronie e-s takie braki sa od paru dni, trzeba chłopaków mobilizowac do pracy, bo cała ta procedura aktualizacji potrafi wyprowadzić z równowagi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 30.10.2011 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2011 ...cała ta procedura aktualizacji potrafi wyprowadzić z równowagi. A może to po prostu za trudne dla Ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 30.10.2011 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2011 (edytowane) A może to po prostu za trudne dla Ciebie? A Ty próbowałes to robić,że taki mądry jesteś? Cała procedura nie jest właściwie nigdzie opisana. Trzeba być niezłą wróżką, aby odgadnąć, co trzeba robić. Całośc opisałem wyżej, aby inni użytkownicy mogli przeprowadzić procedurę aktualizacji bez zbędnej irytacji i tracenia nerwów, póki na stronie producenta nie będzie to właściwie i zgodnie z obecnym stanem opisane. Tak jak opisałem aktualizować serownik można. Edytowane 30 Października 2011 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
