Sterowanie kotłem za pomocą internetu lub wifi
Podbijam temat, bo spadł już bardzo nisko.
Trochę się szumu zrobiło, bo kolega tesel Skam-P z eCoalem odpalił.
W zasadzie do tego chciałbym się odnieść, już kilka sterów pojechało w Polskę, każdy z kupujących upierał się,że chce miec podłączenie do neta.
Tymczasem na eSterownik widzę tylko sterownik kolegi Tesel, który kupił jako jeden z ostatnich.
Najdłużej pracuje kocioł o mocy 35kW na brulim, jakoś od mniej-więcej początku września.
Reszty użytkowników, mimo wyboru sterownika typowo internetowego, nie widzę. Zastanawiam się zatem jak to jednak jest..
Czas pewnie pokaże.
Mam też nadzieję,że Włodek mocno się zmobilizuje, aby opcję internetową do Cobry oraz Pumy dodać jak najszybciej.
  • Odpowiedzi 481
Nie wiem który temat jest do tego dobry....
Cobra, nowy soft do pobrania i aktualizacji przez złącze USB:
http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/regulatory_temperatury/regulator_cobra.html
v_939.bin
Opis zmian w stosunku do ostatniego softu 937:
2011-11-28 1. Poprawiono błąd z dnia 2011-11-06. Przy wyłączonym CO pompa
CO pracowała dalej.
2011-11-23 1. Poprawiono błąd w funkcji Nastawa_Temperatury () z dnia 2011-11-06.
Zmiana wersji soft na 9.37
Zmiana wersji soft na P.37
2011-11-20 1. Poprawiono funkcję Nastawa_Temperatury () - za wcześnie temp_zadana
była ustawiana na temp_CO przy grzaniu CWU, co powodowało niedogrzewanie
bojlera
Zmiana wersji soft na 9.36
Zmiana wersji soft na P.36
2011-11-06 1. Poprawiono błąd, że gdy ktos ustawi CO = 45'C a korekcję
na -9 to CO jest nieaktywne.
Puma, nowy soft do pobrania i aktualizacji przez złącze USB:
http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/regulatory_temperatury/regulator_puma_pid.html
eCoal, świeże wersje testowe mogące zawierać jeszcze błędy:
Wersja testowa: 0.2.9.10
Data: 2011-12-07
Link do aktualizacji: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/eCoalUpdater_0.2.9.10.exe
Link do softu na PC: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/Software_eCoal.pl_2.0.0.11.exe
UWAGA od wersji 0.2.9.9 trzeba miec zaktualizowany soft na PC, stąd link wyżej!!
Opis zmian w stosunku do 0.2.9.2
1. Dodano parametr użytkownika: Korekta mocy dmuchawy w grzaniu (+-5%)
2. Dodano wyłączenie podajnika i dmuchawy przy przejściu do trybu ręcznego
3. Dodano szybkie przełączenie tryb ręczny/auto przez dłuższe przyciśnięcie przycisku ESC na panelu
4. Zrezygnowano z przedłużonego czasu pracy po obniżeniu temp zadanej. Kocioł jest odstawiany od razu
5. Przyspieszono odczyt danych z karty SD
6. Dodano parametr: Okres rejestracji, którym można definiować okres rejestracji danych w pliku archiwum: 60sek, 30sek, 20sek, 10sek.
Należy pamiętać, że im mniejszy okres rejestracji tym więcej zarejestrowanych danych, większy rozmiar pliku i dłuższy czas pobierania pliku ze sterownika. Zmiana będzie aktywna po północy (podczas tworzenia pliku z archiwum).
Opis zmian w stosunku do 0.2.9.9:
1. Poprawiono błędne wyliczanie czasu postoju podajnika w grzaniu w przypadku ustawionego czasu podawania w grzaniu powyżej 16 sek.
