Jak nie można wytłumaczyć wprost to może lepiej wspak ? :) Jeśli zaś chodzi o jaja wielkanocne zwane pisankami to prawdopodobnie przywieziemy do Wągrowca w tym tygodniu . Będziemy buszowali w tej okolicy . Darek
Jaja sobie daruj , bo do mojego powrotu będą śmierdzieć . Odpoczywaj
ode mnie ,zbieraj siły , bo po powrocie nie będzie już kici kici ...
Z Piotrem rozmawiałem przed chwilą , mówił ,że być może wypróbuje na Tobie
nowe psy...:D
https://forum.murator.pl/topic/156246-samodzielna-zabudowa-wk%C5%82adu-bloczki-ytonga/page/3/#findComment-4664708
  • Odpowiedzi 80
Klej do płytek ,najtańszy ( bo nie ma polimerów ) masz
użyć do zabezpieczenia bloczków od wewnątrz , by nie pyliły i nie utleniały się.
A jakiś przykład takiego najtańszego kleju? Jeżeli obawiasz się oskarżenia o reklamę, poproszę na p.w.
https://forum.murator.pl/topic/156246-samodzielna-zabudowa-wk%C5%82adu-bloczki-ytonga/page/3/#findComment-4665518
Np Atlas ( zwykły ). Jeszcze lepsze są jakieś nowe firmy , które oszczędzają na chemii.
Oczywiście dodam ,że piszę to mając świadomość wystawiania się na drwiny
prawdziwych fachowców. Ale skoro do nich nie należę :D, to przecież nie
będziemy plotkować po privach.
https://forum.murator.pl/topic/156246-samodzielna-zabudowa-wk%C5%82adu-bloczki-ytonga/page/3/#findComment-4665818
nowe psy...:D
A co sie stało z pieskami Wiedzmą i Kłopotem u Piotra?
https://forum.murator.pl/topic/156246-samodzielna-zabudowa-wk%C5%82adu-bloczki-ytonga/page/3/#findComment-4665858
OT bo zglupialem. kominek zabudowany jak w tytulowym poscie. pytanie, portal nagrzewa sie do 90*C i wiecej czy to normalne?
Suporeks to kiepski izolator . Niestety dość powszechny w amatorskich
zabudowach . Myślę że jednak lepszy od gipsu tektury i wełny. Warunek
to zabezpieczenie przed utlenianiem. Jeśli tak jak wyżej opisałem trzeba
dobrze wentylować . Klej zaczyna pylić dopiero ,jak go spalisz .Portal
można było wyizolować dodatkowo.
Jak długo masz ten kamień zamontowany ? Jeśli nic z nim się nie dzieje
dłuższy czas to znaczy ,że wytrzyma , więc niech grzeje. Po to zrobiłeś
kominek.
https://forum.murator.pl/topic/156246-samodzielna-zabudowa-wk%C5%82adu-bloczki-ytonga/page/3/#findComment-4666361
Zmieniła się trochę koncepcja co do umiejscowienia kominka (obrót o 90 stopni), teraz wygląda to tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/79328852950db25e.html
i
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ee44c3171c3a4925.html
Zamierzam także użyć cegły szamotowej do obudowania kominka, mam z odzysku ze starego pieca elektrycznego coś takiego:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/88d183970dcd2113.html
i jeszcze coś takiego nie wiem co to jest podejrzewam że jakaś odmiana szamotu tylko, że cegła szamotowa jest ciężka a ta cegiełka chyba nawet pół kilo nie waży, wygląda to tak
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3da411d22f2c4019.html
Pod kominek położyłbym duże elementy szamotowe, natomiast te lekkie cegły z obu boków i z tyłu.
W związku z tym kilka pytań:
1. Jakiej zaprawy użyć do sklejenia szamotu
2. jakiej zaprawy użyć do sklejenia tych "piankowych" cegiełek o ile oczywiście ktoś będzie w stanie ustali co to jest
3. czy muszę zachować odległość między kominkiem a "murkiem" z szamotu jeżeli tak to jaką
chciałbym szamot dać maksymalnie blisko kominka (2-3 centymetrowa przerwa) a to wszystko obudować tym "nieszczęsnym" ytongiem.
https://forum.murator.pl/topic/156246-samodzielna-zabudowa-wk%C5%82adu-bloczki-ytonga/page/3/#findComment-4683074
i
Po co Ytong ,jeśli masz lepszą ceramikę ?
https://forum.murator.pl/topic/156246-samodzielna-zabudowa-wk%C5%82adu-bloczki-ytonga/page/3/#findComment-4683132
Kolego zrób dokładnie odwrotnie , lekki materiał na spód a ciężki szamot "od paleniska w górę " , uzyskasz efekt magazynowania ciepła . Pisząc o ceramice "eniu" miał na myśli właśnie szamotowe cegły . Ta "piankowa cegła" to izolator łudząco podobny do szamotu , Bohusz powinien znać go dokładnie...
https://forum.murator.pl/topic/156246-samodzielna-zabudowa-wk%C5%82adu-bloczki-ytonga/page/3/#findComment-4683202
Wojski,
niezły zwrot akcji ! Szczególnie dla emocji niektórych forumowiczów, dla których
spokojna i merytoryczna dyskusja to szczyty możliwości, osiągane z rzadka .
Ceglę izolacyjną (lekką) użyj jako izolacji komina. Pozostałe elementy obudowy
wymuruj z cegły szamotowej na wysoki kant . Klej skonsultuj z Wojtkiem
lub kup u Bohusza - ten o którym ostatnio pisałem. Cegłę szamotową zastosuj
głównie przy wkładzie ,tam gdzie promieniowanie jego ścian jest największe.
Odległość między wkładem a cegłami zwiększ do 5-6 cm. Wyżej jeśli zabraknie
ci cegieł ,kup płytki szamotowe 3,2 cm i muruj też na wysoki kant. To tylko pozornie
jest trudne , w praktyce - fajna zabawa. Kratki tak jak wcześniej - ze względu na
wkład. Na zewnątrz całą konstrukcję potraktuj siatką , tak jak styropian.
https://forum.murator.pl/topic/156246-samodzielna-zabudowa-wk%C5%82adu-bloczki-ytonga/page/3/#findComment-4683312
Hmm, generalnie powinienem o tych "odzyskowych" cegłach napisać wcześniej. Szamot stał sobie grzecznie u moich rodziców w piwnicy koło 5 lat aż go do czegoś wykorzystam :)
Miałem je wykorzystać budując kominek tylko przy początkowym ustawieniu kominka nie miałem specjalnie miejsca dlatego pomysł z ytongiem, który uważam za lepszy materiał od GK (z dwojga złego oczywiście :D). Teraz tylko w jednym miejscu kominek "plecami" jest blisko komina (ok. 5 cm) na szerokości około 20 cm i tam będę musiał zastosować chyba płytę wełnianą chyba że mi się uda jakoś wcisnąć te cegły piankowe
"lekki" masz na myśli te piankowe cegły? one są tak delikatne że na podstawę kominka się nie nadają, chciałem ten szamot wykorzystać na podstawę od dołu kominek też się grzeje więc szamot by się przydał.
Wojski,
Tak też kombinowałem zrobić :) tj. obmurować go z tym że właśnie tymi piankowymi, już wiem że to izolacja.
Zastanawiam się tylko co dać nad wkład, nad tą blachę.
Napisałbyś nazwę tej zaprawy, wiem że pisałeś w jakimś innym temacie o tym.
Podsumowując powyższy chaos to wkład obuduję szamotem a potem całość jeszcze ścianką z cienkiego ytonga + pół palety nośnego betonu komórkowego mi zostało.
Panowie, serdecznie dziękuję już prawie wiem jak to zrobić
https://forum.murator.pl/topic/156246-samodzielna-zabudowa-wk%C5%82adu-bloczki-ytonga/page/3/#findComment-4683872
Termoklej TK1100/60
http://kominki.owo.pl/19-termo-klej-tk1100-60.html
Żaroodporna zaprawa klejąca TK1100/60 służy do łączenia elementów z wyrobów ogniotrwałych, takich jak cegła szamotowa, płyty szamotowe, kafle, prefabrykaty z betonów żaroodpornych i ogniotrwałych itp.
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/156246-samodzielna-zabudowa-wk%C5%82adu-bloczki-ytonga/page/3/#findComment-4683890
Mam jeszcze pytanko odnośnie wentylacji, może ktoś będzie wiedział. Na tym zdjęciu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ee44c3171c3a4925.html za przewodem przewodem doprowadzającym powietrze do kominka widać "otwór".
na tym samym przewodzie wentylacyjnym jest otwór na dole pomieszczenia i na górze, tak samo mam zrobione w kotłowni
pytanie brzmi:
po co on tam?
https://forum.murator.pl/topic/156246-samodzielna-zabudowa-wk%C5%82adu-bloczki-ytonga/page/3/#findComment-4687038
  • 4 weeks później...
odświeżę wątek ponieważ nasunęło mi się następujące pytanie, a mianowicie
skoro od dołu i z każdego boku będę miał szamot czy nie powinienem od góry też przykryć szamotem wszak zgodnie z prawidłami fizyki tam będzie najcieplej. Tak sobie pomyślałem czy mógłbym sam wykonać taką płytę samodzielnie z zaprawy szamotowej czyli powiedzmy do formy z desek włożyłbym trochę prętów zbrojeniowych i to wszystko zalał zaprawą szamotową (zaprawa+szkło wodne+woda) całość miałoby grubość powiedzmy 10 cm.
Powiedzcie mi czy to zda egzamin :)
No i jeszcze jak by ktoś rzucił okiem na poprzedni post odnośnie wentylacji
https://forum.murator.pl/topic/156246-samodzielna-zabudowa-wk%C5%82adu-bloczki-ytonga/page/3/#findComment-4724665
Witam.
Nie zda. Zaprawa szamotowa nie jest odpowiednim materiałem do wykonywania odlewów, i używania w warstwach grubszych niż parę milimetrów.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/156246-samodzielna-zabudowa-wk%C5%82adu-bloczki-ytonga/page/3/#findComment-4724789
Temat zapraw szamotowych i ich zastosowania był wałkowany na forum dużo razy.
Są stosowne gotowe zaprawy do wykonywania odlewów odpornych na temperaturę i znakomicie akumulujących ciepło.
No i ostrożnie z zbrojeniem metalem, najlepiej to unikać metalu.
https://forum.murator.pl/topic/156246-samodzielna-zabudowa-wk%C5%82adu-bloczki-ytonga/page/3/#findComment-4724859
Kto pyta nie błądzi powiadają :D
Bochusz skoro nie zbroić metalem to czym i czy w ogóle zbroić
A jak nie zbroić to jakiej grubości powinien być odlew by płyta (z 5 otworami) powiedzmy o wymiarze 60x80 się nie złamała?
https://forum.murator.pl/topic/156246-samodzielna-zabudowa-wk%C5%82adu-bloczki-ytonga/page/3/#findComment-4725186
Zrób rysunek , opisz cel robienia konstrukcji - może da się pomóc.
Teraz to można sie tylko domyślać o co biega...
https://forum.murator.pl/topic/156246-samodzielna-zabudowa-wk%C5%82adu-bloczki-ytonga/page/3/#findComment-4725203
