Samodzielna zabudowa wkładu - bloczki ytonga
WOJSKI
...płyta leżała by na górze, otwory są na komin + 4 rury do DGP
Zaciekawiłeś mnie.
Dobrze rozumiem że chcesz dać przegrodę szamotową bezpośrednio nad wkładem? Dlaczego akurat tak?
Zwykle przegrodę daje się nad wpustem rury spalinowej do komina. I to izolację, chyba że jest to obudowa ciepła która nie sięga sufitu, wtedy szamot jak najbardziej.
Co z odprowadzeniem ciepła emitowanego przez rurę spalinową? Ona grzeje i to dosyć solidnie. Będziesz miał oddzielnie wentylację dolnej części (tej z wkładem) i oddzielnie górnej (z rurą spalinową). Dwa razy więcej kratek i gorsza cyrkulacja powietrza. Nie wiem jak w przypadku „zuzi’ ale większość producentów wymaga od 60 do 100 cm przestrzeni nad wkładem. Skąd taki pomysł? Z sufitu czy ma jakieś konkretne uzasadnienie?
  • Odpowiedzi 80
odświeżę wątek ponieważ nasunęło mi się następujące pytanie, a mianowicie
skoro od dołu i z każdego boku będę miał szamot czy nie powinienem od góry też przykryć szamotem wszak zgodnie z prawidłami fizyki tam będzie najcieplej. Tak sobie pomyślałem czy mógłbym sam wykonać taką płytę samodzielnie z zaprawy szamotowej czyli powiedzmy do formy z desek włożyłbym trochę prętów zbrojeniowych i to wszystko zalał zaprawą szamotową (zaprawa+szkło wodne+woda) całość miałoby grubość powiedzmy 10 cm.
Powiedzcie mi czy to zda egzamin :)
No i jeszcze jak by ktoś rzucił okiem na poprzedni post odnośnie wentylacji
Wojski ,
zaczynasz kombinować jak koń pod górkę :D
Trudno ci będzie pomóc , bo pytania są z kategorii:
Jakim był samochodem (to pytanie do mojej żony)?
Czerwonym (brzmi jej odpowiedź) :D
Efekt kumulacji , o który Ci zapewne chodzi , osiągniesz
budując nad wkładem stelaż z kątownika i układając na nim
cegły.
Zaciekawiłeś mnie.
z dolnej części ciepłe powietrze pobierane byłoby do DGP a następnie do "górnej" części domu natomiast z górnej części kominka tam gdzie jest rura kominowa poprzez kratki wentylacyjne do pomieszczenia w którym znajduje sie kominek. Odległość pomiędzy płytą a wkładem, nie licząc blaszanego dystrybutora wynosiłaby około 40 cm.
Wojski ,
cegły.
kombiowanie to moja druga natura :D
tak dokładnie chodzi mi o efekt kumulacji, tak sobie wymyśliłem że skoro z boku jest szamot to czemu by nie dać od góry też.
nie specjalnie chciałbym sie bawić w stelaż stąd pomysł na odlanie płyty która by pasowała właśnie w to miejsce
  • 5 months później...
Zwykła zaprawa do szamotu też może być , czy chodzi tu o klinkier?
Mój dół kominka ma być podobny do tego:
http://www.remontex-lim.pl/grafika/kominki.jpg
Jak zrobić nadproże z klinkieru?
Czy obudować to szamotem , a może klinkierem , albo zwykłą cegłą i na to przykleję piaskowiec.
Dodam ,że górę chcę zrobić ciepłą i będzie też grzanie powietrzem? + odzysk ciepła z rury dymowej . Ale o tym piszę tu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?173218-Odzyskanie-ciep%C5%82a-z-rury-dymowej-zr%C3%B3b-to-sam/page6&highlight=impet
Edytowane przez sterowiec40
Zwykła zaprawa do klinkieru, kupisz tam gdzie klinkier. Ja kupiłem barwioną. Szamot klejony klejem do szamotu, zaprawa szamotowa nie do końca się do tego nadaje.
Nadproże? W skrócie: wyciąć kanał w cegle, równo ułożyć, włożyć pręty, zalać zaprawą.
Przeczytałem waszą dyskusję. I jestem szczęśliwy że mój 14-letni kominek( z wkładem niedrogim) nie umie czytać. Bo powinien już dawno rozpaść się. Jest i Ytong i klinkier na zwykłej zaprawie, a nawet fuga do płytek zastosowana aby klinkier i fuga nie różniły się kolorem. I pomimo tego "partactwa" nic nie odpada, ani nie pęka, a nawet jak na złość akumuluje ciepełko i oddaje przez kilkanaście godzin. przy czym mistrzowie bez urazy, naprawdę robicie piękne kominki. Ale tanio też można.
panowie, powiem grzecznie albo konstruktywnie, albo wynocha :D
A kto powiedział że kominek ma tylko grzać, albo grzać i akumulować ciepło a może jeszcze grzać akumulować ciepło i odzyskiwać nadwyżkę ulatującą kominem.
Może po prostu ktoś ma gdzieś ekonomię i lepi kominek z tego co ma pod ręką bo woli oglądać płomienie w kominku niż telewizję?
Chociaż jak by się temu przyjrzeć bliżej to odpada opłata za rejestrację telewizora, jakieś opłaty za abonament prąd i pewnikiem coś tam jeszcze.
firewall wydaje mi się że zależy czego się oczekuje od swojego kominka, ja po lekturze forum tego i innych postów rozmowach z fachowcami zrobiłem tak a nie inaczej. Czas pokaże czy nie nazwę tego właśnie partactwem :D.
No i czy w ogóle to co zrobiłem będzie działać :D
Ciekawe jak by wziąć karton nasączyć go czymś zapobiegającym zapaleniu, jakieś szkło wodne cy cóś czy z takiego materiału można by zrobić obudowę do kominka :D
Pytanie czysto hipotetyczne :D
Zawsze chciałem wierzyć, że Polacy to bogaty naród I STAĆ NAS NA FANTAZJE.
Nie to co Niemcy, Norwegowie, itp. gdzie tylko ekonomia, ekonomia i racjonalna przemyślana przyszłościowo gospodarka.
Edytowane przez bohusz
Witam.
No przecież się robi właśnie kominki z gipso-kartonu ...
Pozdrawiam.
Chyba cię nie lubię .jak wszystkich...:D:D:D ale stwierdzenie
........... a nawet jak na złość akumuluje ciepełko i oddaje przez kilkanaście godzin...........
czy oni wierzą ,że tak może być???????
..............szacun ale chyba branża tego nie kupi......... Edytowane przez niktspecjalny
