  • Odpowiedzi 889
Dziala! :lol: , tylko dlaczego u mnie kazda plytka zamiast robic sie we wzorek jaki chce, dostaje jednolitego koloru?
Hmmm...
najpierw wklej płytę osłonową, zrób odpowiedni wymiar, potem kliknij na nią i znajdź płytkę (w bibliotece), która Cię interesuje. kliknij dwukrotnie na płytkę i plytka powinna wyglądać jak płytka. Moze być też tak, że zrobiłaś rozmiar odwrotnie, to znaczy długość jest szerokością i na odwrót. WTedy rzeczywiscie wychodzą jakieś dziwne maziaje i wzór sie rozmywa. Jeśli to to, to spróbuj zamienić wymiary...
oj jestem pod wrazeniem:).....te wizualizacje wyszly Ci super!!!!
wogole lazienki zapowiadaja sie niezle:))
no to i znowu mam pytanie,
jak zapisujesz projekt w wersji demonstracyjnej?
ja mam te funkcje nieaktywna w demo i planowalam po zrobieniu projektu robic printscreen po prostu, niestety bez zapisywania...troche zmudne i chyba nie bede wylaczac kompa:)hehhehe
no chyba ze znowu jakas jestem nieporadna:)
no to czekam na wiesci:)
pozdrowienia!
Łazienki już gotowe, rownież w dzienniku :)
Nie zapisywałam efektów, bo w DEMO nie można tego zrobić (funkcja jest nieaktywna). Jak wyszło coś, co mi się podobało, to robiłam zrzut ekranu. A normalnie, nie zamykałam kompa. Mam ułatwione zadanie, bo pracuję na laptopie więc wystarczyło zamknąć klapę a program pozostawał otwarty na pasku. Przy chodzącym dziecku włączonego stacjonarnego komputera raczej nie mogłabym zostawić ;)
dzieki wielkie za wszelkie info!!!!!
rzeczywiscie lazienki juz gotowe,...nie dopatrzylam sie na poczatku! wyszly jak na wizualizacjach!super!
no to lece projektowac i jeszcze raz dziekuje za pomoc!
jak cos mi sensownego wyjdzie to moze sie zdobede na odwage i wstawie projekty:)
tymczasem pozdrawiam!!!!
hba
wielkie dzieki!
juz dodalam!
jeszcze tylko pyt:
czy jak juz mam jeden kafelek to czy istnieje szybki sposob na pokrycie calej sciany
czy trzeba to robic recznie i ukladac kafelek do kafelka?
jeszcze raz dzieki i czekam na info znowu:)
pozdr
Możesz po prostu przeciągnąć płytkę na ścianę i pokryje się cała, ale standardowo, czyli kafle pionowo. Ja jak w jednej łazience miałam ułożenie poziome, to niestety musiałam układać po jednym kafelku :o
Poza tym, jak gdzieś pomiędzy dajesz dekory, to też musisz układać kawałkami.
Dla ułatwienia podpowiem, że jak już stracisz cierpliwość, to jeśli wiesz, ile płytek wyjdzie na przykład do paska z dekorów, to dajesz tę listwę na ścianę nie wielkości jednej płytki, ale całego pasa. Na przykład... Plytka 25/36 cm. Wiesz, że od rogu ściany dasz 4 pasy pionowo i później dekor. To dajesz listwę 100 cm (plus kilka milimetrow na fugę) i wysokośc jaką masz w domu. I wtedy przeciągasz na to płytkę i gotowe :) Nie musisz bawic się w klejenie po kawałku. Ale powiem Ci, że taka właśnie zabawa lepiej wychodzi. Wiesz, ile potrzebujesz płytek i mozesz sobie po jednej płytce przekładać jak w trakcie zmienisz koncepcję... Powodzenie i pochwal się efektami :lol:
Jak masz ochotę, to zapraszam do mojego dziennika. Tam mam wizualizacje z PRO100 dla 2 łazienek, właśnie płytka po płytce :roll:
i znowu pyt:)
mam nadzieje ze nie stracilas juz cierpliwosci:)
a jak uzyskalas efekt fug
czy sie je wstawia jakos
czy automatycznie sa wstawiane przy ukladaniu kafli
z gory dzieki za info!
pozdr
hba
wielkie dzieki!
juz dodalam!
jeszcze tylko pyt:
pozdr
i znowu pyt:)
pozdr
hba
i jeszcze jedno
czy jak ukladasz kafle to czy musisz okreslac dokladne polozenie kolejnego dokladanego kafla
bo jest wprawdzie dosun do prawo/lewo/gora/tyl ai to dziala ale kafle sa dosuwane do sciany a nie do ulozonych juz kafli
czy jest na to dokladanie jakis szybszy sposob?
z gory dzieki
pozdr
Cierpliwości nie straciłam :) Cieszę się, że mogę pomóc, bo wiem, ile czasu zajmuje rozgryzanie programu...
Niestety ja tez dosuwałam każda płytkę "ręcznie".
Z fugami nie chciało mi się bawić (można w Paincie wkleić płytkę ze strony producenta, dodać fugę (ramkę) dookoła i dopiero zapisać w bibliotece pro100. Ja poszłam na łatwiznę i płytę osłonową robiłam nie w rozmiarze płytki, tylko 3mm większą (wyższą i szerszą). Oczywiście finalny efekt nie był jak w rzeczywistości, bo fuga i jej kolor dużo daje, a w wizualizacjach wychodziło mi tylko czarne obramowanie każdej płytki, ale do samego zobrazowania mojej wizji i do przeliczenia ilosci płytek w zupełności mi to wystarczyło. Program i tak pochłania sporo czasu zwłaszcza, jak sie ma 100 wizji :) ), więc nie bawiłam się w takie szczegóły jak fuga ;)
dziekuje za tak szybka odpowiedz!!!
pozdrawiam!!!
ps. widze w podpisie ze kolezanka z regionu:)
bo ja tez juz niedlugo nie bede z Wrocławia:)
We Wrocławiu mieszkałam 9 lat :o
Teraz mieszkanko wynajęliśmy i wróciłam z rodziną w MOJE rodzinne strony, czyli pod Zieloną Górę :) Ale tęskni się, tęskni... Chociaż nie sądzę, żebym chciała do tych naszych 55 metrów wrócić :roll:
oj zielona gora to piekne okolice....:)
Ja pojedyncze płytki grupuję po kilka sztuk i potem copy-paste i idzie szybciej
Na fugi mam 2 sposoby: jeśli kafle na całej ścianie to wystarczy ścianie dać kolor fugi i kafle odpowiednio rozsunąć.
Jeśli nie na całej ścianie to pod kafle trzeba dać płytę w kolorze fugi.
Ja w pro100 projektuję wszystko -od kuchni, przez łazienkę, sypialnię i pokój dziecka :)
i jeszcze jedno - po dodaniu płytki do biblioteki trzeba we właściwościach tej płytki ustawić jej wymiar - wtedy przy masowym wklejaniu mają dobry wymiar na płycie
dzieki za cenne uwagi:)
jeszcze pyt a jak zapisujesz we wlasciwosciach plytki wymiar bo w wersji demo mam to nieaktywne, nie moge zapisac?
pozdr
hba
Hmmm...
ups....nie zauważyłam :oops: :oops: Zaraz spróbuję, dzięki :lol:
