  • Odpowiedzi 889
http://forum.muratordom.pl/program-do-projektowania-ukladu-plytek,t124704.htm?highlight=pro100
To link gdzie łopatologicznie tłumaczone jest korzystanie z bibliotek.
Ja ściągałam program z http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=2186&PRO100+4.51 i zainstalowało mi się za pierwszym razem.
Program faktycznie długo się instaluje, ponieważ to prawie pełna wersja bez kilku opcji, np. nie można zapisać efektów swej pracy. Ale jest naprawdę łatwy w obsłudze, tylko trzeba poświęcić mu z jakąś godzinkę "na brudno" czyli na nauczenie się zabaw z wklejaniem wymarzonych kafli, ale odwdzięcza się dobrymi efektami.
Proponuje ściągnąć plik z powyższego linku i jak się nie da za pierwszym razem to spróbować jeszcze raz (o tym też w wątku, do którego zamieściłam link).
Powodzenia!!!
Ja też popróbowałam.
Anna-maria podziwiam za cierpliwość i Twoje wyjaśnienia sporo mi dały.
Mam też parę uwag, które może się przydadzą.
Przy uruchamianiu programu warto wybrać ikonę "Otwórz projekt" i np. plik łazienka.sto. Fajny przykład gotowca z możliwością rozebrania na części.
Przy dodawaniu nowych kolekcji płytek warto przekopiować z innych katalogów plik texture.default.ini
To zwykły plik tekstowy, w którym zaszyte są wymiary płytek. Podmieniając nazwy plików .jpg z naszymi płytkami można wpisać "nasze" wymiary.
Chcemy pojedyncze płytki układać poziomo - proszę bardzo. Kopiujemy pliki z obrazkami płytek i zmieniamy nazwy plików. A do pliku texture.default.ini dopisujemy nowe nazwy i odpowiednimi wymiarami. To co było przedtem wymiarem x jest teraz wymiarem y. Dzięki temu możemy automatycznie kafelkować większe i proste powierzchnie (np. wypełnienie pasa dekoru).
Przy wlewaniu automatycznym płytek na większych powierzchniach wybieramy odpowiedni kąt w okienku Materiały/Orientacja.
Ale żeby zrobić łazienkę marzeń sporo jeszcze muszę porzeźbić ręcznie.
pozdrawiam,
marta
Jak zrobić ścianę łazienki- która jest wypukła do środka?
Ten plik o wielkości kafelek gdzie się znajduję na stronie np Paradyża sensual płytki. Może jeszcze tu zaglądniesz. nie mogę znaleźć. Płytki Sensual orange juz mam tylko wymiary nie te w okienku właściwości ściągniętej już płytki jest opcja zmień wielkość ale nie czynne jest to okno- nie ma wytłuszczonej opcji zastosuj .
ściągnęłam też płytki Imola Antares ze strony firmowej i tu wielkość płytki tez jest różna niż faktycznie są- jak to zmienić- czy można zastosować płytę osłonowa wielkości płytki właściwej i ją zabarwić płytką czy lepiej mieć oryginalną wielkość płytki ściągniętej- tylko jak to uzyskać?
Chodzi mi o plik o nazwie texture.default.ini gdzie go szukać
I koniecznie jak to mimo wszystko zapisać co to jest print screen? gdzie to jest
Print screen to inaczej zrzut ekranu, czyli zapisujesz w postaci obrazka to, co aktualnie wyświetla się na monitorze. Niestety tylko to... Żeby zapisać cały projekt, trzeba kilka takich print screenów zrobić. No i nie masz możliwości powrotu do programu... Jak wyłączysz komputer, to następnym razem trzeba zaczynać od nowa... Print screen upamiętni wygląd pomieszczenia, ale bez możliwości zmian... Choć dobre i to :)
Różnie to na komputerach bywa... Przeważnie print screen robi się przez naciśnięcie ctrl i ptscr (czy jakoś tak) jednocześnie. Klawisz print screen znajdziesz prawdopodobnie w prawym górnym rogu, tam gdzie delete, page down itd...
Piszę prawdopodobnie, bo zmieniłam "normalnego" HP na MacBooka i trafia mnie, bo tu wszystko jest jakoś inaczej, a połowy klawiszy na klawiaturze po prostu nie ma :roll: Ale wpiszesz print screen w wyszukiwarkę Muratora, to może wyskoczy post, w którym to tłumaczyłam jakiś czas temu... Hmmm, moźe nawet było to w tym wątku... Zaraz popatrzę...
Hej, Witam wszystkich. Właśnie zaczynam się bawić PRO100 i na wstępie mam problem :( czy można ustawić kształt łazienki inny niż kwadratowy czy prostokątny? tzn ja mam skośną scianę, al eni emogę znalezc takiej opcji.
dziekuję za pomoc!
Ania
Aniu (imienniczko :) ) poszukaj na poprzedniej stronie... Pisałam butterfly jak wstawić/zrobić skos...
acca5, nie mogę znaleźć tego postu z print screenem... Mam nadzieję, że to co napisałam post wyżej wystarczy...
To print screen mam już , jeszcze pytanie odnośnie pliku z wielkościami płytek- gdzie to jest?jak wprowadzić format płytki nowej ściagniętej do biblioteki- chyba najlepiej znaleźć w bibliotece płytkę o takim formacie i zamiast niej zapisać żądaną. bo nie mogę znaleźć tego pliku- dwa posty wyżej.
[...] co to jest print screen? gdzie to jest
widzę, że anna-maria już Ci odpowiedziała.
Plik z wymiarami płytek jest w każdym katalogu z kolekcjami płytek, np. dla kolekcji Arizona z Paradyża:
C:\Program Files\PRO100 i NR Demo\PRO100\Biblioteka\Materialy\Glazura, Terakota\Paradyż\Arizona
Z poziomu programu PRO100 nie wejdziesz do tego pliku, trzeba kliknąć na Mój komputer -> dysk C -> Program Files -> odszukać katalog PRO100 i NR Demo itd., aż dojdziesz do katalogu Arizona. Zobaczysz tam różne pliki i nasz upragniony textures.default.ini
Otwierasz go klikając myszą. W środku zobaczysz:
[Arizona cokół 8,3.jpg]
xmm=300
ymm=83
[Arizona cokół.jpg]
xmm=300
ymm=72
[Arizona klif poler.jpg]
xmm=300
ymm=300
[Arizona klif.jpg]
xmm=300
ymm=300
[Arizona poler.jpg]
xmm=300
ymm=300
[Arizona stopnica.jpg]
xmm=300
ymm=300
[Arizona.jpg]
xmm=300
ymm=300
[Default]
Border=3
BorderColor=16777215
Ściągnęłaś płytki Imola Antares (powinnaś zapisać pliki jako .jpg). Powinnaś stworzyć nowy katalog np.
C:\Program Files\PRO100 i NR Demo\PRO100\Biblioteka\Materialy\Glazura, Terakota\Imola\Antares
Wstaw pliki z obrazami płytek. Z innego katalogu przekopiuj textures.default.ini i podmień na:
[Antares46T.jpg]
xmm=400
ymm=600
[Antares46B.jpg]
xmm=400
ymm=600
[Antares46B-p.jpg] - dla wersji "poziomo"
xmm=600
ymm=400
itd.
I masz bibliotekę z własnymi płytkami.
Tak przy okazji - Imola Antares - bardzo ładne!!
no nie wyszlo, pozostaje mi przekaz slowny, otoz jedna ze scian jest scieta (nie ma katu prostego w rogu). sufit jest plaski, w sensie normalny i nie ma skosow :p
Jeśli zainstalowałaś program powinnaś mieć na dysku Podręcznik użytkownika:
C:\Program Files\PRO100 i NR Demo\PRO100\Pro100 guide.pdf
Tam na stronie 6 p. 3.1 masz rysunek nietypowego wnętrza z wnęką, kominem i skosem. Dokładny opis jak uzyskać skos czy komin w środku pomiesszczenia znajdziesz w p. 4.3 (str. 29 i następne). Operując odpowiednio Właściwościami (Wymiary, Położenie, Materiał) stworzysz w zasadzie każde pomieszczenie.
Powodzenia i wytrwałości,
marta
W tym programie można zaprojektować każde pomieszczenie.
Do projektowania kuchni polecam ALNO Kitchen planner- do ściągnięcia z netu. Zawsze proponuję najpierw poszperać na forum, bo naprawdę większość problemów była już poruszona :wink:
Pozdrawiam,
D
ja uzywam Google Sketch Up - darmowy
Sa bibloteki przedmiotow w sieci stworzone przez uzytkownikow (roznej jakosci), mozna tez wszystko sobie zrobic samemu od podstaw (np kazdy mebel)
Program intuicyjny, choc zeby nabrac wprawy potrzebowalam troche czasu ale teraz juz dobrze mi idzie.
Mozna tam wstawiac zdjecia gotowych przedmiotow i wpasowywac je w cale pomieszczenie, ale tego jeszcze nie obczailam jak zrobic porzadnie.
