  • Odpowiedzi 889
Kurcze, Aglaia, jesli jeszcze jestes, napisz jak układać te płytki na ścianie. Bo są w bazie danych, wszystko ok, podłogowe jakoś udało mi się ułożyć - ale tylko prosto, w karo juz nie, no a ze ściennymi to mam kłopot.
https://forum.murator.pl/topic/156248-programy-do-aran%C5%BCacji-projektowania-itd/page/33/#findComment-3551728
Jest jeszcze felcad. Ja robiłam w nim projekty dwóch łazienek. Fakt, że do wizualizacji wnętrza ze sprzętami, wnękami itp - jest marny, ale do układu płytek, wyliczenia ich ilości - dla mnie świetny
http://www.felcad.pl/
https://forum.murator.pl/topic/156248-programy-do-aran%C5%BCacji-projektowania-itd/page/33/#findComment-3551987
Ten programik jest niestety dość ograniczony. W karo na pewno nie da się ułożyć.
Co do ściany to przeciągało się po prostu płytkę na ścianę i się układała na całej szerokości (gdzieś w ustawieniach da się ustawić szerokość tak żeby np. od podłogi do wysokości 1.2 były kafelki w kolorze X, potem na jakiejś szerokości dekor, potem dalej jakieś inne płytki). Chyba po wciśnięciu shift na ścianę można też było dawać pojedyncze kafelki (np. z dekorami).
Na pewno program był też organiczony w możliwości "odwracania" płytek, generalnie płytki można układać tylko w pionie (albo ja nie doszłam do tego jak je odwrócić ;) ).
Niewiele Ci pomogłam ale korzystałam z niego kilka miesięcy temu i już mało pamiętam. Jak przyszło co do czego to ostateczne ilości i tak liczyliśmy ręcznie przy pomocy kartki i długopisu ;) .
https://forum.murator.pl/topic/156248-programy-do-aran%C5%BCacji-projektowania-itd/page/33/#findComment-3552047
  • 2 months później...
Witam, zainstalowalam ten program i niestety cos w nim nie dziala, tzn. moze 2-3 razy otworzył mi sie w ten sposob ze widac bylo "siatke projektu", dodalam sobie plytki do biblioteki ktore mnie interesuja, ale niestety juz pozniej program otwieral mi sie i caly czas byly widoczne w czterech rogach ekranu zielone napisy "demo" i nic nie mozna juz robic. Co powinnam zrobic? Czy moze wersja demonstracyjna jest tylko tak na 3 razy do otworzenia programu, a pozniej blokada. W sumie paslki narzedzi w dalszym ciagu sa podswietlone i powinny dzialac, a ja nie wiem jak ustawic aby widac bylo kontury i rozne widoki mojej lazienki, nie wiem sama co robic. Prosze o pomoc, bo jak widze te projekty ponizej, to az chcce sama tak tworzyc, a nie wiem jak? Blagam napiszcie, bo musze juz zdecydowac jaka chce lazienke i potrzebuje szybko projektu!!! Dzieki
https://forum.murator.pl/topic/156248-programy-do-aran%C5%BCacji-projektowania-itd/page/33/#findComment-3778279
Zapewniam Ciebie, że jest więcej programów, w których można zaprojektować łazienkę i to bez przeszkód, bo nie są to wersje demo: light decor paradyż, power net+, moja łazienka (firmy Koło) itp.; w tym pierwszym są płytki grupy Paradyż, w drugim kilku firm (Paradyż, Pilch, Venus Ceramica itp.), nie pamiętam dokładnie jak to wygląda z "m.ł.", bo dawno tego nie używałam.
Tutaj można zobaczyć przykład łazienki zrobionej właśnie w darmowym programie:
http://forum.muratordom.pl/post3787177.htm?highlight=#3787177
Całkiem nieźle, co nie? :)
https://forum.murator.pl/topic/156248-programy-do-aran%C5%BCacji-projektowania-itd/page/33/#findComment-3778606
No nieźle, a co to za program ?
https://forum.murator.pl/topic/156248-programy-do-aran%C5%BCacji-projektowania-itd/page/33/#findComment-3780570
To akurat jest light decor paradyż, tyle że jak pisałam ma on płytki paradyża i kwadro. W net+ też są bazy tych firm, tylko mniejsze (light deco paradyż został stworzony w oparciu o power net), ale dodatkowo są tam jeszcze paru innych firm. I dobre jest w nich to, że nawet nie trzeba ich wgrywać na dysk, a jedynie ściągnąć instalkę i uruchomić program. Jedynce co jest konieczne, to połączenie internetowe, bo bazy (płytek, mebli, sprzętów) są pobierane live od producentów. :)
https://forum.murator.pl/topic/156248-programy-do-aran%C5%BCacji-projektowania-itd/page/33/#findComment-3780748
No fajny, fajny ten program, tylko jakos nie moge opanowac widoku w 3D. Wszystkie sanitarne rzeczy wstawilam w 2 D, teraz nie wiem jak umiescic plytki, tzn. kiedy chce naniesc sobie plytki na interesujaca mnie sciane, projekt ciagle sie obraca i mimo ze klikam na dana sciane on zatrzymuje sie tam gdzie chce. Nie wiem juz sama.... jaka jest technika, bo jak patrze jakie super projekty ludzie robia w tym programie, to jestem w szoku. Ja nie potrafie najprostszego widoku sobie ustawic. W pomocy jest rowniez napisane ze mozliwy jest "spacer po pomiesczeniu, uzywajac klawiszy numerycznych", niestety nic takiego nie dam rady zrobic. Poza tym nie wiem tez jak obrocic plytki np w poziomie/ pione lub obrocic. Udalo mi sie je nalozyc na jedna sicane (w pionie, a chce poziomo) a reszty scian nie moge "zlapac". Prosze o pomoc- bo widze ze niezla ze mnie informatyczka :) z gory dzieki
https://forum.murator.pl/topic/156248-programy-do-aran%C5%BCacji-projektowania-itd/page/33/#findComment-3783174
Na przykładnie net+ (light decor działa na tej samej zasadzie)
Płytki ustawia się poprzez przeciąganie ich na podłogę i ścianę i nic nie powinno się obracać.
Podłogi:
po położeniu płytek i zaznaczeniu obszaru opłytkowanego lewym przyciskiem myszy możesz zmieniać ich ustawienie (pion, poziom, skos) i fugi (jak duże, kolor), po kliknięciu na przycisk po prawej stronie ekranu (pod znaczkiem "Pomoc"):
http://w203.wrzuta.pl/obraz/powieksz/9j8IdqnS5dn
http://w203.wrzuta.pl/obraz/powieksz/4hIckUNl7LH
Ściany:
nakłada się tak samo jako na podłogę, ale ma trzy obszary. Jeśli położysz jakiekolwiek płytki i klikniesz na opłytkowany obszar będziesz mogła wejść do opcji (po kliknięciu na przycisk po prawej stronie ekranu.)
http://w203.wrzuta.pl/obraz/powieksz/2PYnDOoRL69
Tu możesz zmieniać rozmiary pasów - dolnego, środkowego i górnego, albo nawet zlikwidować któryś z nich ostawiając tylko 2 lub 1;
http://w485.wrzuta.pl/obraz/powieksz/1S9NPCGrBC9
http://w485.wrzuta.pl/obraz/powieksz/9cbuPSYDkpP
możesz też zmieniać ich ustawienie i opcje fug.
http://w203.wrzuta.pl/obraz/powieksz/983Kw8bXGHD
http://w490.wrzuta.pl/obraz/powieksz/4DPr1IPAX7p
Ponadto na ścianach możesz ustawiać płytki pojedynczo - tworząc pasy i wzorki - także przeciągając na dany obszar (pod "Baza płytek" w lewym, dolnym rogu są takie 4 pomarańczowe płytki, klikasz na nie i zostaje
jedna pomarańczowa płytka, wtedy możesz nakładać pojedynczo).
http://w490.wrzuta.pl/obraz/powieksz/5o8tIlbzI3B
http://w490.wrzuta.pl/obraz/powieksz/1CtyuB46NdJ
Możesz też zbliżać i oddalać pomieszczenie, trzymając klawisz shift i lewy przycisk myszy, i równocześnie przesuwając ją do przodu lub tyłu. Natomiast przyciskając lewy przycisk myszy, równocześnie przesuwając ją do przodu lub tyłu, w prawo i lewo - można obracać rysunek.
Mam nadzieję, że to trochę pomoże. :)
https://forum.murator.pl/topic/156248-programy-do-aran%C5%BCacji-projektowania-itd/page/33/#findComment-3783628
Dziekuje za odpowiedz, mimo tego w dalszym ciagu nie moge odwracac plytek na poziomo... Chodzi mi konkretnie o model hanabi/ hiro, moze jest to duza plytka i dlatego. mimo ze obszar jest zaznaczony na fioletowo, przycikam prawy przycisk myszy i nic...Sama nie wiem, poza tym pojedyncze dodawanie plytek tez nie zdalo egzaminu, mimo ze ustawilam "dodawanie jednej plytki" w ogole nie moglam jej przeciagnac i dodac, czy to dekoru, czy zwyklej plytki. No nic musze probowac, pozdrawiam, dziekuje za rady :)
https://forum.murator.pl/topic/156248-programy-do-aran%C5%BCacji-projektowania-itd/page/33/#findComment-3783842
Lewy przycisk myszy i wszystko powinno być ok :)
http://w516.wrzuta.pl/obraz/powieksz/3z5QvYDxZXF
http://w516.wrzuta.pl/obraz/powieksz/4cLi6meZPv9
Wtedy powinien pojawić się przycisk pod ikonką pomocy, klikasz na niego (też lewym przyciskiem myszy) i zmieniasz ustawienie płytek o 90 stopni. :)
A i w przypadku płytek podłogowych nie musisz nawet wchodzić do opcji, po po zaznaczeniu obszaru klikając lewym przyciskiem myszy, w lewym dolnym rogu, nad listą baz płytek pojawiają się trzy opcje: 0, 45 i 90. Zaznaczając którąś z nich, ustawiasz płytki w dowolnej pozycji.
https://forum.murator.pl/topic/156248-programy-do-aran%C5%BCacji-projektowania-itd/page/33/#findComment-3783979
dzieki za wszelkie info :)
Nie ma sprawy. :)
Zapomniałam dorzucić jeszcze jednej fotki
http://w516.wrzuta.pl/obraz/powieksz/8OBvYV3Zs3Z
do opisu:
"w przypadku płytek podłogowych nie musisz nawet wchodzić do opcji, po po zaznaczeniu obszaru klikając lewym przyciskiem myszy, w lewym dolnym rogu, nad listą baz płytek pojawiają się trzy opcje: 0, 45 i 90. Zaznaczając którąś z nich, ustawiasz płytki w dowolnej pozycji."
Zrobiłam celowo na skos (45 stopni), aby zmiany były od razu widoczne. :)
https://forum.murator.pl/topic/156248-programy-do-aran%C5%BCacji-projektowania-itd/page/33/#findComment-3784231
  • 1 month później...
Podciągam
Próbuję coś wymęczyć w Alno i wszystko ok, ale albo ja nie wiem jak, albo mam jakąś kiepską wersję, bo nie wiem jak zwymiarować pomieszczenie kuchni - mogę sobie poustawiać mebelki i ew wymierzyć co mi wyszło, ale nie mogę ustawić odpowiedniej długości ścian :-?
Może mnie ktoś oświecić, czy ten program tak ma, czy coś skopałam? :oops:
https://forum.murator.pl/topic/156248-programy-do-aran%C5%BCacji-projektowania-itd/page/33/#findComment-3928036
coś się Ci zepsuło ja kuchnię wymierzyłam i wymiary wstawiałam i dopiero na daną wielkość kuchni układałam meble, jak było coś za długie to od razu pokazywało ,że nachodzi np na ścianę.-na czerwono podświetlało.
https://forum.murator.pl/topic/156248-programy-do-aran%C5%BCacji-projektowania-itd/page/33/#findComment-3928190
