nj2inspektor 14.04.2011 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 CześćPosiadam umowę z telewizją cyfrową N, zastanawiam się czy nie rozszerzyć oferty o multiroom który mają do zaoferowania. Oczywiście jestem świadom, że muszę zainwestować w rozszerzenia sieci okablowania, ale to nie problem, chodzi mi raczej o opinię kogoś kto ma taką usługę. Czy nie mam problemów itp? Jeszcze jedno - teraz mam taką małą standardową czaszę (chyba 60-80 cm) wystwrczy dla dwóch dekoderów? czy trzeba mieć większą? Teraz jest sygnał wystarczający.Dzięki za pomoc - pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156262-multiroom-w-telewizji-quotnquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reflexes 21.04.2011 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 Czasza nie ma znaczenia, musisz przy okazji wymienić konwerter na tzw. twin. Jest to taki konwerter który umożliwia (ma dwa wyjścia) podłączenie dwóch dekoderów osobnym kablem. Pelno tego na allegro i w sieci za jakieś śmieszne pieniądze. Co do oferty się nie wypowiadam, bo ja właśnie wymieniłem dekoder w polsacie na nowy a stary podłączam tylko z obsługą FTA (darmowych programów dostępnych z satelity). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156262-multiroom-w-telewizji-quotnquot/#findComment-4670329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 27.04.2011 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Czasza nie ma znaczenia, musisz przy okazji wymienić konwerter na tzw. twin. Jeśli ma N to na 90 % już ma twina. Jest to taki konwerter który umożliwia (ma dwa wyjścia) podłączenie dwóch dekoderów osobnym kablem. Co oczywiście nie jest prawdą. Konwerter Twin umożliwia podłączenie dwóch wejść, a czy są one w jednym czy w dwóch tunerach to zupełnie inna kwestia. Jeśli od anteny już idą ci dwa kable to musisz wymienić konwerter na Quad i puścić dodatkowe przewody. Jeśli idzie jeden kabel też radzę zainstalować Quad'a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156262-multiroom-w-telewizji-quotnquot/#findComment-4677334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_K 02.05.2011 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 To może jeszcze własne 3 grosze dorzucę i moze kto mądrzejszy cos dopisze Jak mnie pamieć nie myli (nie mam jeszcze eNki, ale się na nią czaję), to przy multiroomie nie ma potrzeby podłączania dodatkowego dekodara bezpośrednio do czaszy, tylko kablem skrętką od podstawowego dekodera. Wymagane są dwa dekodery: 1. Turbodekoder HD, czyli dekoder ITI-5720SX (oznaczony nr CLRA) - pełni rolę Master ('Czarny') 2. Dekoder ITI-2850ST (oznaczony nr CSTA) - pełni rolę Slave ('Biały') Oprogramowanie pobrane przez dekodery z satelity od 24 listopada 2010 r. (wersja 0x27 lub wyższa) obsługuje funkcje nMultiroom. Zestaw funkcji związanych z multiroom staje się dostępny dopiero po aktywacji usługi. Do działania nMultiroom wystarczą dwa sygnały z anteny satelitarnej podłączone do 'Czarnego' dekodera. Kanały telewizji satelitarnej na 'Bialym' dekoderze będą dostępne dzięki połączeniu siecią LAN stosowaną powszechnie do łączenia komputerów ('Biały" skorzysta z anteny 'Czarnego'). ...może to być standardowy kabel, czyli bez "skrosowania". Aczkolwiek pisza też że Podłączenie sygnału z anteny satelitarnej do 'Białego' dekodera jest zalecane przy intensywnym użytkowaniu zestawu nMultiroom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156262-multiroom-w-telewizji-quotnquot/#findComment-4683597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kataryniarz 14.11.2011 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 Kusi mnie ich nowa oferta Premium z Turbodekoderem HD z cyfrową nagrywarką jako główny i dekoderem HD DVB-T, dodatkowy. Ze strony nie wygląda to najgorzej, można sobie dobrać konkretny pakiet z kanałami HD. Podłączenie dekoderów jest bardzo zrozumiale opisane na ich stronie www. Dobrze, że pomału ta usługa wychodzi z cienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156262-multiroom-w-telewizji-quotnquot/#findComment-4969958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 15.11.2011 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Twin wystarczy ale poczwórny zapewni pełen komfort. Skrętka pomiędzy dekoderami. A do białego dekodera może być podłączony bezpośrednio ten trzeci kabel od anteny. Samo skonfigurowanie to droga przez mękę. Trzeba wisieć na ich centrum telefonicznym kilkukrotnie i znosić niekompetencję i tumiwisizm ich pracowników(w sumie u mnie jalieś 2 godziny połączenia telefonicznego i jakiś tydzień zanim zaczęło działać tak jak powinno - bo oni od siebie muszą to skonfigurować ładując jakieś kody). Generalnie n-ka to tragedia jeśli chodzi o obsługę i kompetencje. Ale obraz jest piękny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156262-multiroom-w-telewizji-quotnquot/#findComment-4970895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gtsvectra 16.11.2011 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Obsługa na infolini jest podobna w każdej TV, no cóż tragedia może to nie jest, ale tak jest wszędzie.By móc korzystać z opcji mulitroom, trzeba mieć Turbo dekoder, by móc korzystać w pełni z mozliwości Turbodekodera potrzebujemy anteny z podwójnym konwerterem zwanym "TWIN"poniżej schemat jak podłączyć.http://www.antenowe.pl/wp-content/uploads/2010/11/multiroomnschemat.jpg Aktualnie mozna dokonać wyboru spośród dwóch produktów dostępnych w MULTIROOM HD tj. „Premium HD” oraz „Standard HD”.Podstawowym elementem odróżniającym od siebie te dwie oferty, to liczba połączonych ze sobą dekoderów HDOpcję multiroom Standard HD lub Premium HD można dokupić, aż do 4 dostępnych promocji, a wiec Świat HDFilm HD Full HD All Inclusive „PREMIUM HD” Funkcjonalności:- jeden, wspólny zestaw instalacji satelitarnej dla obydwu dekoderów,- obydwa dekodery są urządzeniami HD,- dostęp do usług VOD z poziomu obydwu dekoderów,- wspólna baza nagrań dla obydwu dekoderów,- możliwość przeniesienia odtwarzania filmu z jednego dekodera na drugi,- dostęp do tej samej oferty programowej na obydwu dekoderach,- dostęp do cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T) na obydwu dekoderach,- konieczność podłączenia dekoderów do internetowej sieci domowej LAN. Oferta :- aktywacja funkcjonalności dla dekodera uzupełniającego – 99 złotych, - opłata za korzystanie z funkcjonalności – 20 złotych miesięcznie. „STANDARD HD” Funkcjonalności:- możliwość podłączenia aż do sześciu dekoderów w ramach jednej usługi,- niezależna instalacja satelitarna dla każdego dekodera,- jeden dekoder HD z cyfrową nagrywarką, pozostałe wszystkie urządzenia to dekodery HD, - dostęp do usług VOD jedynie z poziomu dekodera HD z cyfrową nagrywarką,- dostęp do wykupionej oferty na każdym z dekoderów HD,- ustanowienie poprawnego podłączenia internetowej sieci domowej LAN między dekoderami. Oferta : - aktywacja funkcjonalności muliroom Standard – 0 zł,- opłata za korzystanie przez Abonenta z funkcjonalności – 10 zł miesięcznie. Świat HD z Multiroom Czas trwania umowy: 15 miesięcy Dostępny dekoder główny: Turbodekoder HD z cyfrową nagrywarką 99 zł Dekoder uzupełniający w multiroom Premium: nbox HD DVB-T –0 zł Dekoder uzupełniający w multiroom Standard: nbox HD – 0 zł Abonament miesięczny: Abonament z opcją multiroom Premium: 59 zł/mies. + 20 zł miesięcznie Abonament z opcją multiroom Standard: 59 zł/mies. + 10 zł miesięcznie Film HD z Multiroom Czas trwania umowy: 15 miesięcy Dostępny dekoder główny: Turbodekoder HD z cyfrową nagrywarką 99 zł Dekoder uzupełniający w multiroom Premium: nbox HD DVB-T –0 zł Dekoder uzupełniający w multiroom Standard: nbox HD – 0 zł Abonament miesięczny: Abonament z opcją multiroom Premium: 79 zł/mies. + 20 zł miesięcznie Abonament z opcją multiroom Standard: 79 zł/mies. + 10 zł miesięcznie Full HD z Multiroom Czas trwania umowy: 15 miesięcy Dostępny dekoder główny: Turbodekoder HD z cyfrową nagrywarką 49 zł Dekoder uzupełniający w multiroom Premium: nbox HD DVB-T –0 zł Dekoder uzupełniający w multiroom Standard: nbox HD – 0 zł Abonament miesięczny: Abonament z opcją multiroom Premium: 99 zł/mies. + 20 zł miesięcznie Abonament z opcją multiroom Standard: 99 zł/mies. + 10 zł miesięcznie All Inclusive z Multiroom Czas trwania umowy: 15 miesięcy Dostępny dekoder główny: Turbodekoder HD z cyfrową nagrywarką 0 zł Dekoder uzupełniający w multiroom Premium: nbox HD DVB-T –0 zł Dekoder uzupełniający w multiroom Standard: nbox HD – 0 zł Abonament miesięczny: Abonament z opcją multiroom Premium: 149 zł/mies. + 0 zł miesięcznie Abonament z opcją multiroom Standard: 149 zł/mies. + 0 zł miesięcznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156262-multiroom-w-telewizji-quotnquot/#findComment-4973493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 16.11.2011 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Akurat już korzystałem z różnych centrów telefonicznych, ale takiego olewactwa jak w n-ce nigdzie nie spotkałem. Nawet olewają człowieka jak pisze maila. A twierdzą że odpowiadają jak potrafią najszybciej. Na 3 maile średnia nieco ponad 6 tygodni czekania na odpowiedź. Jak złapią frajera to już go olewają. W końcu podpisał cyrograf na 2 lata. I jego obowiązkiem jest płacić a nie grymasić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156262-multiroom-w-telewizji-quotnquot/#findComment-4974231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolinakot 20.11.2011 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 nie wiem jak jest na infolinii, bo jeszcze nie miałam potrzeby dzwonić. ale obsługa tak jak wszędzie zależy od kompetencji pracownika. wrając do tematu zamówiłam ten multiroom z telewizorem teraz czekam na dostawę, zobaczymy jak się sprawdzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156262-multiroom-w-telewizji-quotnquot/#findComment-4981167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kataryniarz 27.11.2011 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 Zastanawiam się nad samym multiroomem. Teraz chyba ostro to rozwinęli i teraz w tym premium to tak jakby dwa niezależne dekodery prawie. Czekałem na coś takiego a nie jeden spoko a reszta bez ważnych opcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156262-multiroom-w-telewizji-quotnquot/#findComment-4994592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek12345678 01.12.2011 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Witam serdecznie,mam pytanie dotyczące również multiroom, Czy główny dekoder musi być cały czas podłączony do sieci elektrycznej?? czy może być wyłączony, no bo nawet jak jest w stanie standby to jednak pobiera prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156262-multiroom-w-telewizji-quotnquot/#findComment-5003035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apsik77 02.12.2011 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Jak chcesz oglądać to musi , jak nie możesz wyłączyć . Przy ponownym włączeniu do sieci dekoder od nowa robi wszystkie ustawienie trwa to parę minut. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156262-multiroom-w-telewizji-quotnquot/#findComment-5004041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nemadia 30.12.2011 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Mam, działa i jesteśmy zadowoleni Na początku kręciłam nosem, ze to niepotrzebny wydatek, ale na chwilę obecną nie ma problemu, gdy chcemy oglądać coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156262-multiroom-w-telewizji-quotnquot/#findComment-5054568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 30.12.2011 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 To się ciesz. Ja dzisiaj wisiałem przez 60 minut na telefonie czekając na połączenie z konsultantem. Poddałem sie bo ta muzyczka doprowadzała mnie do szału, nie mówiąc o tym jak wkurza człowieka strata kasy na połączenia. Nie zmieniam swej opinii o ich infolinii - porażka na całej linii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156262-multiroom-w-telewizji-quotnquot/#findComment-5054651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek12345678 31.12.2011 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 dzisiaj zakupiłem multiroom standard i na razie wszystko ok oba dekodery nie są połączone ze sobą i jest wysztstko w porządku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156262-multiroom-w-telewizji-quotnquot/#findComment-5056590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 22.12.2018 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2018 Odkopię trochę wątek. Czy ktoś z Was posiada może nowy dekoder 4K NC+? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156262-multiroom-w-telewizji-quotnquot/#findComment-7624012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrekbeskid 10.01.2019 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Zajmuje się nc+ na co dzień, jak by co służe pomocą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156262-multiroom-w-telewizji-quotnquot/#findComment-7633385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 10.01.2019 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 W sekcji "ulubione" mam problem z podporządkowaniem programów pod określony numer na liście w tej sekcji.I tak przykładowo w przypadku poprzedniego małego dekodera; TVN miałem na pozycji 4 (bo tak chciałem) to teraz jest to nie możliwe gdyż z automatu ustawia się na pozycji numer 1. Oczywiście w menu jest opcja przestaw kolejność ulubionych kanałów, ale w praktyce jest to nie możliwe do wykonania.Dzwoniłem na infolinię, pani po dłuższych konsultacjach z technikami powiadomiła mnie, że nie da się tak jak to było w starym modelu ułożyć swojej listy ulubionych w/g przez siebie wybranej kolejności. Trochę nie chce mi się w to wierzyć, stąd mój post. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156262-multiroom-w-telewizji-quotnquot/#findComment-7633392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 04.03.2019 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2019 Tak w końcu zrobiłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156262-multiroom-w-telewizji-quotnquot/#findComment-7660025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
