araman 14.04.2011 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Witam wszystkich nie byłem na forum bardzo długo ale mam nadzieje że dalej można tu uzyskać konkretną pomoc.Planuję zadaszenie tarasu ( ogrodu zimowego-bo wg informacji ze starostwa na wykonanie ogrodu zimowego potrzebne jest tylko zgłoszenie a nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na budowę byle było do 25 m2) Mam pytanie dotyczące konstrukcji. Mam taras o wymiarach 6.6 m x 4.5 chciałbym dać z przodu 5 słupów 15 x 15 po bokach po 3 słupy i od tyłu dopiąć to do wystających krokwi dachowych i podeprzeć zastarzałami umocowanymi do belki umocowanej do ściany budynku podpartej na 3 słupach 15 x 15. Chciałbym to przykryć dachówką karpiówka w łuskę aby było tak samo jak reszta dachu. więc muszę dać solidne krokwie myślę o 18 x 7 ( chyba takie są standardowe) będą miały ok 5 długości. Niestety pochylenie dachu będzie trochę małe ok 15-20 % więc muszę chyba zrobić odeskowanie i papę aby całość była szczelna. CO sądzicie o moim pomyśle czy to wszystko wytrzyma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156293-ogr%C3%B3d-zimowy-jakie-da%C4%87-przekroje-konstrukcji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 18.04.2011 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 szkoda ze nie ma pomocy. trzeba się głowic samemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156293-ogr%C3%B3d-zimowy-jakie-da%C4%87-przekroje-konstrukcji/#findComment-4665462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 19.04.2011 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 Witam 1. 6,6 x 4,5 to więcej niz 25 - a dach pewnie jeszcze troche większy 2. Z przodu "aż się proszą" cztery słupy - (co 2 m) - 5 nie będzie wyglądało. 3. z boków - jeden po środku (narożne wspólne) - ale oprzy dachu jednospadowym i jakby miał podpierac tylko zewnętrzną krokiew - to konstrukcyjnie jest nieuzasadniony. 4. Pzekrój słupa zelzey też od jego długości 5. Przekrój krokwi zalezy od ich rozstawu. 6. Krokwie mocowane do krakwi dachowych (bo pewnie spadki dachu i "ogrodu" są inne i nie ma możliwości oparcia zadaszenia na murłacie) - nie bardzo to widzę Jak a słupy przy ścianie to niech będą wyższe i na położenej na nich belce można oprzeć krokwie. Zastrzały moga byc mocowane do drugiej belki (zamocowanej niżej ) lub do słupów - bezpośrednio. Jak na ścienie jest styropian/wełna + tynk cienkowarstwowy - to nienajalepiej... Zastrzały - aby wszysko jakoś wyglądąlo - dałbym poziome belki (pod krokwaimu) tak aby zastrzały wypadały na połaczniu tych belek ze ściana (belką przy scianie) .. Pozdrwiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156293-ogr%C3%B3d-zimowy-jakie-da%C4%87-przekroje-konstrukcji/#findComment-4667322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
